Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1087979 раз)
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #3960 : 29 Сентября 2011, 18:51:05 »
Кто знает , подскажите коды и артикулы на комплект сцепления в ЭКЗИСТЕ, за девять месяцев меняю третий раз (крафт-нобель-корам) 🥴
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
Оффлайн PIMP
« Ответ #3961 : 29 Сентября 2011, 18:52:57 »
Зделай бетонный заезд!!! Делов на день, нафига так мучаться? А вдруг у тебя феррари появится?! Все бампера поотрываешь!
у меня Ришат гараж находится на уровне бардюра. вот... с дороги на Бардюр сделан асфальтовый заезд - но он резкий крутой😁DD ) после толку..>в гараж тоже не попадю...там апще заезд высотой в 20 см где-то... там то- уж надо делать заезд.. порой на Калине бывает страшно сьезжать оттдова! не говори уж про феррари ..когда появится незнаю.. 🚬
Оффлайн День
« Ответ #3962 : 29 Сентября 2011, 19:01:40 »
Собирать надо уже
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2011, 19:07:23 от Ночь »
2141-45
Оффлайн PIMP
« Ответ #3963 : 29 Сентября 2011, 19:24:38 »
Три девицы под окном Жгли резину вечерком.
— Дрифтовать бы научиться, — Говорит одна девица,
— Тапку в пол и вбок руля Не выходит ни**я… .
— Форум почитай, девица, — Говорит её сестрица,
— Мало же Скайлайн (альтезу ггыы...) купить. Надо бы и бабок влить…
— Тихо бабы, че тут злиться, — Третья молвила девица, — Про один нюанс забыли. Чтобы руки не из жопы были!"
Оффлайн Student2141
« Ответ #3964 : 29 Сентября 2011, 19:42:14 »
Привет друзья. Был сегодня в Уфе. Поездка прошла далеко не так беззаботно, как обычно. Ехал на выезд по ПСЮ как машина перестала слушаться педали газа, задергалась и, наконец заглохла окончательно. Погода для ковыряния под капотом мягко говоря не очень, и как назло сильно спешил. Пару минут постоял, завелась, поехал, через 200 метров то же самое. Короткими перебежками проехал мост, так как на ПСЮ не очень удачное для ремонта место. Обследование карба не выявило причину непонятного поведения, продул магистраль и, о чудо, завел и поехал. Заехал в Булгаково в магазин за шлангом и канистрой, чтобы при необходимости соорудить бензобак под капотом. А сейчас внимание вопрос: Если с бензоприемника снять к чертовой матери сетку никаких неприятностей я себе не наживу? Фильтр все таки проще поменять, чем танцевать с бубном черт знает где в неимоверно некомфортных условиях.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #3965 : 29 Сентября 2011, 20:52:51 »
 Студент,лично я эту сетку специально удалил,потомучто зимой эта зараза обмерзает.
Оффлайн Student2141
« Ответ #3966 : 29 Сентября 2011, 21:06:31 »
Вот я жираф. В прошлом году была такая же проблема, надо было сразу ее убрать.
« Ответ #3967 : 29 Сентября 2011, 21:12:57 »
сам делал...ни разу не касался такого вроде норм получилось,самому нравится и ладно...всё будет в цвет кузова ....нужно что то с решёткой придумать ,посоветуйте🤯? 😉
Оффлайн FIILL
« Ответ #3968 : 29 Сентября 2011, 21:29:39 »
У меня такого никогда не было, может мусор в баке или бензонасос перегревается?
Убрать шильдик с решетки, или решетку нового образца с вырезаными серединами.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2011, 21:34:30 от FIILL »
Оффлайн Student2141
« Ответ #3969 : 29 Сентября 2011, 21:55:16 »
Мусор в баке однозначно. Если сетку убрать, то он будет в фильтре собираться, а фильтр поменять минутное дело. Еще один плюс на мой взгляд, что мусор скапливаться не будет в баке.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #3970 : 29 Сентября 2011, 22:41:24 »
тогда уж в букву U вырезанную и сеточку
Оффлайн PIMP
« Ответ #3971 : 30 Сентября 2011, 06:40:24 »
Сереж...  или нарасти  с бампера решотку (если умеешь) или тогда решотку нового образца..ну и сразу или оставь таковой ее или оттюнингуй тогда уж!
« Ответ #3972 : 30 Сентября 2011, 06:56:38 »
да тоже уже думал сделать под одно с бампером сростить то не проблема ,но есть одно но,если вдруг что то надо будет делать и решётка будет мешаться,а от бампера её уже не оторвёшь...поставим скорей всего нового образца ,с вырезом и сетку вставлю....
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #3973 : 30 Сентября 2011, 09:38:08 »
Насчет сетки бензоприемника: это сколько воды должно быть, чтобы она обмерзла? Она же не горизонтально расположена. Еще есть риск засорения топливопровода, он у нас, по сравнению с теми- же зубилами, тонковат... Хотя, надо посмотреть в каком состоянии мой датчик за пару лет...
Оффлайн День
« Ответ #3974 : 30 Сентября 2011, 10:19:47 »
хотя и стоит фильтр под капотом,песок все равно в карбюратор попадает. А тут в приемнике сетки не будет...
2141-45
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #3975 : 30 Сентября 2011, 10:36:47 »
Чего спорим? Заходим в аптеку,покупаем  антисептический раствор 70 градусов 100мл и льем в бак. Всё выгорает,в смысле воды.... Ну а если грязь,то сетку долой!!
Оффлайн Элин
« Ответ #3976 : 30 Сентября 2011, 11:29:59 »
А древесный спирт можно?
  • 1996, М 2141, 1,6. М 214123 97 г.в. 1,8 УЗАМ
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3977 : 30 Сентября 2011, 12:31:42 »
метанол🤯  Лучше изобутиловый спирт. Метанол не так вязок с водой. Лучше и подсобнее медик.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 12:33:35 от GREY »
« Ответ #3978 : 30 Сентября 2011, 13:13:55 »
а лучше снять и промыть! 😉 Я бы так сделал...
Оффлайн Азатей
« Ответ #3979 : 30 Сентября 2011, 13:30:28 »
спирт 70% воду будет слабо впитывать, нужно 96%
БежМобиль 21412
