Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1089909 раз)
Оффлайн swich
« Ответ #5100 : 20 Октября 2011, 14:34:38 »
Это нормально для КСЗ: с утра холод-конденсат- сырость. Если начинает тупить при прогреве, стоит выключить на полминуты и завести вновь, обычно проходит.
Плохо заводится с утра? Стоит проверить положение воздушной заслонки при вытянутом подсосе- должна быть полностью закрыта. Затем проверить ее положение после запуска- должна приоткрываться на неск. мм, а обороты при полностью вытянутом подсосе д.б. в районе 3000. Если не так- регулируется пусковое устройство (винтиком под заглушкой)
PS
Сегодня помогал менять лампу стопсигнала в Калине. Принцип- как в наших передних поворотниках. Не хочу сказать ничего плохого, но снимать весь фонарь (откручиваются три утопленные гайки трубкой х😎 для замены лампы- не самое удачное решение...  😀 Зато фонарь герметичен/ защищен от пыли. Я бы поставил высокие гайки (на манер тех, что крепят штаны)- дабы обходиться без ключа.
да тут прикол другой, вчера завел, прогрел уехал, машина 10 минут стояла потом завел доехал почти до дома заглушил купил арбуз, завел, поехал а она дергаться начала, доехал дерганым до дома, заглушил, все завести немогу, а если и заводится то дергает ее как ненормальную, обороты если поднять выше 3000 до производится хлопок и глушится двигатель,   продул весь карб, вывернул свечи, поменял, засунул обратно, проверил искру, седня даже компрессию проверилзавел с трудом но потом начала нормально работать, доехал до гаража, только заехал она заглохла( температура ровно посередине) больше завести несмог...
  • 1995год,2141
Оффлайн Азатей
« Ответ #5101 : 20 Октября 2011, 14:54:40 »
У меня дергалась машина из за того что бензин с бензонасоса поступал недостаточно, проблема либо в бензонасосе либо в стержне который давит на лапку бензонасоса, он со временем стирается и недостает до лапки не создает достаточного давления, причем прикол в том что при ручной подкачке бензонасос нормально все качает а при автоматической недостаточно
попробуй заменить стержень
« Последнее редактирование: 20 Октября 2011, 14:58:05 от Азатей »
БежМобиль 21412
Оффлайн PIMP
« Ответ #5102 : 20 Октября 2011, 15:12:51 »
в последнее время меня расход пугал! постоянно оставался без бензина на дороге!
вчера кручу винт ХХ и смеси... реакция двигателя нулевая! ппц.. убрал до минимума!
сегодня утром зхавожусь... завелся..езжу прогрел.. на прогретом двигателе  - машина  глохнет! покрутил карбюратор..(хх вроде что-то дышать стал винт - а смесь что то молчит)  двигатель работает нормально.. но машина ппц летать стала.. 1.7 ЕДЕТ! 🤦‍♂️ 🚬
дабы адренналин спустить..и на пару минут плюнул на расход!...со светофора дернул я 2108...! обалдеть! лишь на 5ой КПП  меня стал ВАЗ догонять..дальше смысла не было гнать.. конец просторной дороги.
вопрос.. мне кажется что сейчас с количеством Потребляемого горючего стало возможно еще большим! ? ? ?
машина раньше вялая была по сравнению чем сейчас!
кажется отразится на моем кармане такое удовольствие -шикарно!
Оффлайн sf
« Ответ #5103 : 20 Октября 2011, 15:27:22 »
... потому что 1,7 неедет! 😄
Оффлайн swich
« Ответ #5104 : 20 Октября 2011, 15:31:22 »
я же писал что в бутылку он качает на ура если завести
  • 1995год,2141
Оффлайн swich
« Ответ #5105 : 20 Октября 2011, 15:32:54 »
кстати будете смеятся если узнаете какая у меня компрессия)))
  • 1995год,2141
Оффлайн PIMP
« Ответ #5106 : 20 Октября 2011, 15:33:57 »
пиши. 🤦‍♂️ 🚬 😁
Оффлайн swich
« Ответ #5107 : 20 Октября 2011, 15:47:31 »
пиши. 🤦‍♂️ 🚬 😁
проверял на хол двиг, тк завести несмог, но первые 3 от 6.5 до 7, а последний ели до 5 дотягивает... правдо незнаю правельно ли замерял 😀 вроде по инструкции😀)
PS прошу палками и камнями не кидаться если чтото неправильно написал
  • 1995год,2141
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #5108 : 20 Октября 2011, 15:53:06 »
 Надо на горячем двигателе проверять и с полностью нажатой педалью газа!
Оффлайн swich
« Ответ #5109 : 20 Октября 2011, 15:55:27 »
тык она незаводится чтобы прогреть😀
  • 1995год,2141
Оффлайн swich
« Ответ #5110 : 20 Октября 2011, 15:56:09 »
ну она неполностью была холодная, она работала минуты 3 перед этим, дошло до белой зоны и заглохла
  • 1995год,2141
Оффлайн pest86
« Ответ #5111 : 20 Октября 2011, 16:52:52 »
а что едет кроме рено?)))
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #5112 : 20 Октября 2011, 16:54:37 »
ага! Вашпе усе что меньше 1,8  в принципе ехать не может))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #5113 : 20 Октября 2011, 16:56:13 »
ну наверно только узам 2.0, ну и вроде 2.2)) но последний ездит очень недолго)) потом с ним просто ипутся)
« Последнее редактирование: 20 Октября 2011, 16:58:12 от GREY »
Оффлайн pest86
« Ответ #5114 : 20 Октября 2011, 17:01:06 »
у нас 1.8 фиг найдешь. Была идея двигатель другой купить
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #5115 : 20 Октября 2011, 17:02:49 »
его не надо искать. Его нужно собирать.
Оффлайн pest86
« Ответ #5116 : 20 Октября 2011, 17:09:01 »
еще тяжелее в виду отсутствия деталей и качественных деталей тем более. А заказывать все и привозить от куда нибудь это накладно как бы  😕
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #5117 : 20 Октября 2011, 17:23:02 »
если не готов вкладывать ДЕНЬГИ,то избавься от того,что есть и купи что нибудь попроще...
Оффлайн pest86
« Ответ #5118 : 20 Октября 2011, 17:26:02 »
Это получается возвращаться к тому что бы очень увеличить бюджет москвича)))
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #5119 : 20 Октября 2011, 17:40:28 »
а кто сказал,что бюджет москвича ограничен деньгами?)
