Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1089861 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #5080 : 20 Октября 2011, 08:32:13 »
подскажите с чем поколдовать раход 18л. на 100км. если на педаль давить слегка тупит и можно сказать не едит нехрена дёргается,по началу провал секунды 3-ри, а если топнуть до упора то прёт хорошо. расход связан скорей всего с тем что педаль всегда до упора ,но вот и спокойно ездить тоже охота ,а каждый день заправлять на 460р становится накладно. зажигоние в норме если судить по детонации, свечи в норме.холостой ход отличный,воздушный фильтор новый.
🤯 А.ты думаешь зачем я отдал тебе тот солекс?)) я тебя предупреждал помнится...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #5081 : 20 Октября 2011, 08:41:09 »
Интересно вот к какой категории мы с Сегой относимся? Вроде бы и делать есть чего... И иномарку есть возможность взять... И вообще машина нужна практически каждый день. Белые вороны? 😆
вы просто фанаты))
Оффлайн Mefesto
« Ответ #5082 : 20 Октября 2011, 10:47:14 »
вы просто фанаты))
ага ...футбольные)
Оффлайн sf
« Ответ #5083 : 20 Октября 2011, 10:59:47 »
вы просто фанаты))
Хорошо что не маньяки хоть....
Оффлайн sf
« Ответ #5084 : 20 Октября 2011, 11:01:00 »
Солекс ни при чем. Это хороший карб. Тепловой режим мотора в норме? Свечи выверни посмотри ради объективности. Давление в шинах давно проверял? Похолодало однако!
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #5085 : 20 Октября 2011, 11:23:18 »
     температура в норме карлосон срабатывает при примерно 87 градусов в этом районе и работает всегда, свечи в здоровом нагаре(коричневые с небольшой чернотой) давление перед 2-а очка зад 1.9.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Student2141
« Ответ #5086 : 20 Октября 2011, 11:25:28 »
Как себя чувствует воздушный жиклер первой камеры? Если в порядке, посмотри его эмульсионную трубку на предмет засора. Ну это как вариант.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #5087 : 20 Октября 2011, 11:26:16 »
и ещё на прогретом на подсосе не едет и хочет заглохнуть-это нормально .значит смесь правильная.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #5088 : 20 Октября 2011, 11:30:36 »
жиклёры чистые трубки тож в идиале. вот может топливный напервой камере побольше поставить или воздух поменьше. да и выхлоп вонючий но не чорный. винт качества завёрнут почти до упора.
  • 2000г.214145.
Оффлайн pest86
« Ответ #5089 : 20 Октября 2011, 11:36:19 »
Проблемка в проводке вылезла, полтергейст завелся)))
Поворотники бывает быстрее моргать начинают, а если включен ближний свет то вообще не включаются. И амперметр сума сошел в красную зону заходит чуть газу даш, генератор 100% исправен, пробывал разные и с нормально работающего 412 снимал, то же самое.
2141 у меня.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Рустем
« Ответ #5090 : 20 Октября 2011, 11:39:00 »
массы где то нет
СВР, был
Оффлайн pest86
« Ответ #5091 : 20 Октября 2011, 11:40:52 »
массы где то нет
Может было у кого? Точнее с какого района поиски лучше начать?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #5092 : 20 Октября 2011, 11:47:44 »
2141 у меня.
    на счот поворотников -быстро мигать начинают когда какаято лампочка перегорела. скорей всего у тебя хреновый контакт в потроне и когда не контачит начинает быстро моргать это либо передняя либо задняя от боковых независит. насчёт генератора многих так мучает мне помогло чистка всех контактов особенно контакт на генераторе плюсовой. попробуй поменять щётки в них находится регулятор напряжения обычно на прогретом напряжение падает.
  • 2000г.214145.
Оффлайн pest86
« Ответ #5093 : 20 Октября 2011, 11:51:06 »
Спасибо буду искать.
Щетки то точно не причем менял их. И генератор заведомо рабочий ставил. Значит буду по проводам от генератора искать проверять контакты. Может и перетерло где.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн День
« Ответ #5094 : 20 Октября 2011, 12:01:36 »
был у меня случай когда поворотники не работали при включанных фарах. Масса на поворотнике плохая оказалась
2141-45
Оффлайн swich
« Ответ #5095 : 20 Октября 2011, 12:04:12 »
у меня было такое что включаеш ближ свет а поворотник тупо пищит( у меня пищалка включается когда поворотник включается) залез под копот оказывается контакт массы был плохой с правой стороны, провел доп массу в другое место,  стало нормально, через месяц повторилась проблема с другой фарой и поворотником, исправил также
Немогу никак понять почему двиг троит, сеня еле завел, сначало норма работает, как только прогрел до белой зоны. слышно как начинает троить... проработает так до тех ор пока с места несдвинешся а потом вообще глохнет что невозможно завести двигатель, слышно только как в карб чихает и бенз в глушитель выкидывает
PS сори за ошибки палец порезал бывает непотем клавишам попадаю
  • 1995год,2141
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #5096 : 20 Октября 2011, 13:31:07 »
Это нормально для КСЗ: с утра холод-конденсат- сырость. Если начинает тупить при прогреве, стоит выключить на полминуты и завести вновь, обычно проходит.
Плохо заводится с утра? Стоит проверить положение воздушной заслонки при вытянутом подсосе- должна быть полностью закрыта. Затем проверить ее положение после запуска- должна приоткрываться на неск. мм, а обороты при полностью вытянутом подсосе д.б. в районе 3000. Если не так- регулируется пусковое устройство (винтиком под заглушкой)
PS
Сегодня помогал менять лампу стопсигнала в Калине. Принцип- как в наших передних поворотниках. Не хочу сказать ничего плохого, но снимать весь фонарь (откручиваются три утопленные гайки трубкой х😎 для замены лампы- не самое удачное решение...  😀 Зато фонарь герметичен/ защищен от пыли. Я бы поставил высокие гайки (на манер тех, что крепят штаны)- дабы обходиться без ключа.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2011, 13:34:51 от Антон Дунюшкин »
Оффлайн Рустем
« Ответ #5097 : 20 Октября 2011, 14:01:28 »
чтоб не задавать вопросов по электрич
вот есть мультимедиа руководство и интерактивная схема
https://albea.ru/214145/mm
скачать распаковать проинсталировать
80мб
или принести мне флэшку, скину
СВР, был
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #5098 : 20 Октября 2011, 14:19:02 »
Баян, но вдруг кто не знает...
Сигналы и жесты водителей на дороге
Оффлайн pest86
« Ответ #5099 : 20 Октября 2011, 14:27:17 »
80мб
спасибо. я лучше скачаю:-)
я же не с Уфы
С Белорецка
  • 21415, 1998г. F3R
