Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1091136 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн PIMP
« Ответ #6420 : 05 Ноября 2011, 11:58:27 »
Дамир! привет! я так понимаю ты СВАП ищещь!
так в РБ найти навреное его будет не проста вот((( вот в разделах видал  продам машины и тд.. видал что машину под гнилье а движку  отдельно! ну ты поняль и тд! может с других регионов удасцо привезти!
да и что за Юля тебе наклейки придумала?
« Ответ #6421 : 05 Ноября 2011, 12:01:34 »
да и что за Юля 😆 😆 😆
Да не придумывали, просто вырезали, я в этом практически не участвовала, просто сам Дамир нужен
Оффлайн PIMP
« Ответ #6422 : 05 Ноября 2011, 12:14:57 »
 👀да и скрыватся не хочю... напишу уж о том что  я отцу нашол)) он просто оторватцо не желал от обьявления!
искал Пирожок в Уфе в РБ ! подходящих машин не было! ибо все гнилье битые или ценниг конский!
ну начал искать методом  как тогда когда искал себе машину!в радиусе 500км то есть (Ижевск,Челябинск,Оренбург,Самара и тд)
ну что нашол. 27175. такого же цвета как мой! в Оренбурге. состояние лишь - задняя часть машины в мятинах мелких! (это гемор машины самой) Машина Живая! 2008 год, 90 т\км, инжа,
50 тыс рублей!
отец загорелся! ну все его не остановить!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6423 : 05 Ноября 2011, 12:20:25 »
50 тыс рублей!
Трехлетний трудяга за 50р ЖИВОЙ🤯
Одумайся Айдар 🤦‍♂️,вроде большой а в сказки веришь
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн PIMP
« Ответ #6424 : 05 Ноября 2011, 12:29:44 »
Машина,кроме шаров,праздничных вещей ничего не видела!
Машина для доставки праздничных шаров и прочих феййеверков!
понимаю что и возить можно хоть что -  но все же!
ВОТ ПРИВЕЗУ,КУПЛЮ.... а потом, если придется - буду сопли об платочег вытирать!
 🚬 🤦‍♂️так что раньше времени не поганьте мне настроение, и моему отцу которому я нашол вариант!
ему крайне повезло считаю чем мне в находке!
я в Свое время поехал в Казань что бы там купить святогора-пацанского за 50 тыс... которого я так и не купил! его  просто перекупили на моих глазах!латно...не жалею! я уже нашол свое корыто!и рад тому что есть! 🥰
так что поедем за ним однозначно! человеку сказали что покупаем!в Четверг едем скорее всего в Оренбург! но на чем пока не решили! на Машине ехать (на Моей или Калине) около 800-1200р лишнего переплотим...! отец желает на автобусе вечером выехать! мне кажется я там сдохну на сидушке автобуса! 🤦‍♂️ 😝 🤦‍♂️не будет покоя моей попе и спине!
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 12:36:36 от IIиРо}|{оК-27156 »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6425 : 05 Ноября 2011, 12:33:37 »
Это похвально,не похвально то что ты так и ненаучился прислушиваться к мнению других людей 👋
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6426 : 05 Ноября 2011, 12:36:31 »
https://autochel.ru/car/motors/rus/vis/vis_2345/
эти видимо зря на 100000р дороже продают?
Оффлайн PIMP
« Ответ #6427 : 05 Ноября 2011, 12:40:17 »
Сега... не знаешь в чем суть дела, почему продает - не суди!
а тот за 165тыс рублей  по твоей ссылке - убожество! кто придумал такой грузовой отсек! и вообще ВИСы не долюбливаю!
Нравятца пироги которые сочетаются срощены типа кузов и грузовой отсек! то есть Пироги ВИСы к этому не относятца!
Оффлайн Student2141
« Ответ #6428 : 05 Ноября 2011, 12:56:41 »
Относительно холодный был двигатель. Он сразу не завелся, плеснули бензин в карбюратор, машина завелась на всех 4 поработал маленько пока бензин не кончился (с бака оказалось не качала)(температура в гараже 0 примерно была), потом перебрал топливную магистраль поменял шланги на ней и бензонасос поставил другой. Машина опять завелась с минуту поработала начала подтраивать. Выкрутил свечи проверил их пробитые некоторые. Поставил комплект свечей со своей машины. Вроде опять нормально завелась, выгнал из гаража поставил рядом что бы прогрелась и начала она мудрить. Сначало на подсосе работала, но не набирала обороты, а потом вообще как буд то на 2 цилиндрах работать стала. И все. И еще. Мои свечи с рабочей машины. Умерли за пару минут работы на машине той.
Вполне возможно нужно подгибанием тяги отрегулировать положение заслонки 1-й камеры относительно положения подсоса. Я обычно для заводки в сильные холода чуть сильнее её загибаю. Заводится лучше. Но если теплее минус 20-ти градусов, симптомы такие же, как ты описываешь. Варианта два: либо чуть разогнуть тягу, либо при прогреве немного добавлять обороты педалью газа ( т.е. на подсосе обороты 2000, добавляешь педалью до 2500, а подсос чуть задвигаешь). Так же возможно порвана мембрана пускового устройства, либо не в том положении стоит его упорный винт (тот, что под заглушкой). И всё же ещё раз проверь уровень ( не положение поплавков относительно верхней крышки, а именно уровень топлива в камере, он должен быть примерно чуть выше половины).
Всё это касаемо карба Озон, у тебя ведь именно он, я правильно понял?
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #6429 : 05 Ноября 2011, 13:33:45 »
 Кстати если на автобусе поедеш подключай мобильный интернет чтоб со скуки не умереть,лудше мегафон у них вышек больше всего связь даже далеко от городов почти не прерывается.
Оффлайн pest86
« Ответ #6430 : 05 Ноября 2011, 13:54:52 »
Скорее всего ДААЗ написано на нем.На моем мосике Солекс другие то вроде и не ставились с завода. А тот у кого эта машина с завода почти и не лазил в ней, так только по мелочам.
Что то подумал может и сохлась какая мембрана там. В бензонасосе все выглядит хорошо, а упругости мембране не хватает и не качает родной который стоял.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6431 : 05 Ноября 2011, 14:03:48 »
Дааз написано на ОЗОНЕ
С завода именно их ставили,это потом пошел солекс 2141 и т.п
На солексе Soleks
Оффлайн pest86
« Ответ #6432 : 05 Ноября 2011, 14:29:50 »
На солексе Soleks
 А какой вообще лучше карб? слышал солексы более капризные
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6433 : 05 Ноября 2011, 14:38:09 »
 По надежности и простоте имхо 2140...70 самое оно,почти неубиваемый девайс. Солекс экономичнее,шустрее и капризнее.
 Можно 2107 поставить он тоже надежный и довольно экономичен но машына с ним не едет нифига(для зимы наверно отличный вариант).
 Это из моих наблюдений,типо ИМХО
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6434 : 05 Ноября 2011, 14:58:54 »
Я в стоке юзал только К126 (стоял на первой машине) Жрет/неедет (все в нем есть) 😆
Солекс 073 жрал,ехал в меру (СТОК)
Солекс СПОРТ 2шт было. очень капризны и невероятно прожорливы,зимой сложно запускать...педаль перекачал и залило....но валит на нем отлично.
Волго сток- отлично для Узам 1.8,Мишка до сих пор на нем ездит.
Дааз 2140 у брата,валит и достаточно экономичен
ДААЗ GT (это я его так прозвал) плод больного карбюраторщика Саши,Расход 11-12 в боевом режиме,превосходный запуск зимой,валит отлично,неубиваем...за год ниразу в него не лазил,тока баловался с жиклерами,последний их конфиг Первая камера т120/в170...вторая т200/в200(просверлены жиклеры сверлом 2мм) 🤣
Это мои наблюдения 👋
Оффлайн dimanizz
« Ответ #6435 : 05 Ноября 2011, 15:12:06 »
можно поподробнее про волговский? К-151?
на счёт к-126 поспорю,у друга на 1,6 при к-126 ехал лучше но жрал по боле дааза 2107..
опять же ИМХО
  • В поисках
« Ответ #6436 : 05 Ноября 2011, 15:20:02 »
у меня сейчас стоит дааз 2107, двиг 06...что лучше поставить? Расход не особо важен главное тяга движка!!!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6437 : 05 Ноября 2011, 15:25:59 »
 2140...70 или 41й Солекс.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6438 : 05 Ноября 2011, 15:31:27 »
Прости по тазу не помогу,считаю что ему ничего не поможет.
Без обид,но не люблю я их
« Ответ #6439 : 05 Ноября 2011, 15:31:52 »
приобрёл себе дисочки...доволен как слон!!!!!!!! 😂
