Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1091439 раз)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #6880 : 11 Ноября 2011, 10:38:28 »
вот такой рыно не г.... )))
https://www.lagunaclub.ru/forum/showpost.php?p=699779&postcount=958
всего 100тр
и особо ничего переделывать не надо )))
практический максимум для гражданского авто на пп)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #6881 : 11 Ноября 2011, 10:57:44 »
 Вот еще Кстати вспомнил 412 маховик с корзиной почти в 2 раза тяжелее будет чем 41 с корзиной.Всёже пару кг наверно стоит снять.
 На тазо(ода) кпп (соответственно и сцепление) в ближайший год переходить не планирую.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #6882 : 11 Ноября 2011, 11:06:39 »
у нас тут есть 41ый с облегчённым маховиком..
на своём я могу тронуться с третьей,не раскручивая двигатель)) путал передачи пару раз-газу столько же сколько на первой,но трогаюсь с третьей без проблем,и замечаю только когда уже тронулся)
на том москвиче..я точно не помню,но маховик у него то ли 5800 то ли 5400..если надо-могу сходить спросить...так вот,ниже 2500 тысяч оборотов-я не могу тронуться,хозяин-как то может,но не без рывка(ов)
  • В поисках
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6883 : 11 Ноября 2011, 11:16:13 »
 Щас взвесил 41 маховик 7500 получился а 412е сцепление почти 5кг.
 Я наверно неправильно объяснил,облегчив маховик я хочу получить такой же вес как у 41во.
 Тоесть сейчас мой маховик вместе со сцеплениен весит примерно на 2кг больше маховика со сцеплениен от 41во.
 Ктонибудь может взвесить 412 маховик,и 41ю корзину ?
Оффлайн sf
« Ответ #6884 : 11 Ноября 2011, 11:18:08 »
Нет. Не в два! Корзина у него полегче но ненамного. А вот 5-ступку ДАВНО пора поставить!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6885 : 11 Ноября 2011, 11:26:58 »
 Соглашусь не в два раза конечно но разница там приличная, цифры надо цифры,412 маховик кажется 10,5кг весит но могу ошибаться к сожалению нет сейчас его у меня.
Оффлайн sf
« Ответ #6886 : 11 Ноября 2011, 11:30:04 »
Ну ты сейчас наговоришь!!!! Каких 10 кг?  😲 его вес 7,8-8 кг
"...Наш новый маховик весил всего 4 кг, вместо 8кг, сохранив свою прочность (рис. 31, 32). ..." - из книги Сингуринди.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 11:32:33 от sf »
Оффлайн sf
« Ответ #6887 : 11 Ноября 2011, 11:47:13 »
Кстати, сейчас занимаюсь доводкой системы впуска на 412. Карб - расточенный Solex 24/27 с соответствующим набором жиклеров ГДС 1-2 камер, с доработанными вручную большими/малыми диффузорами. В планах сделать в нем ЭМР с электрическим (вместо пневмопривода) актюатором для режима "спорт". Воздухофильтр - полностью обрезанная по периметру кастрюля от ВАЗ-2101 с перепаянными в ней трубками для системы вентиляции картера, воздух в фильтрующий элемент поступает по периметру со всех сторон - аналог нулевика в целом. Эффект от него есть, мотору явно легче дышится, особенно на высоких 5000-6000 оборотах. Правда работает шумнее чем обычная кастрюля... Вчера с необычайной легкостью ушел со светофора на т/ц Башкирия в сторону ВВЦ от 16-клапанного Акцента. Правда потом скинул скорость - камеры там есть...
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #6888 : 11 Ноября 2011, 11:56:42 »
Серёга! А нулевик купить ,жаба душит? че вы все кастрюли пилите??
Оффлайн sf
« Ответ #6889 : 11 Ноября 2011, 11:59:25 »
Не жаба. С ним возни больше! Его МЫТЬ надо! А обычный элемент в Агидели стоит 30 рэ! 😄 Хороший нулевик стоит около 1000 р. как минимум! А то и больше! И не забудь, что конус я в 412 не поставлю... Нет там места для него.... Надо акум в багажник переносить тогда... Да и кастрюлю я у связных бесплатно взял...  😄 И вообще, я пока что экспериментирую....
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6890 : 11 Ноября 2011, 12:00:47 »
ОБЫЧНЫЙ ФИЛЬТР ИМЕЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ. могу пояснить РАЗНИЦУ.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6891 : 11 Ноября 2011, 12:03:51 »
бред не пиши. Про спорт стоит 600. И то на рынке. Черепаху от 41 го ума не хватит поставить с гофрой? И будет как у меня. А приход есть! Поверь на слово.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6892 : 11 Ноября 2011, 12:05:30 »
 Ясно,теперь еще вес корзины узнать и можно прикинуть на сколько можно безболезненно облегчить маховик.
 Почему у меня зимой с резанной кастрюлей хх глючит? Я на зиму обычную ставлю и хобот на жаровню.
 Зато звук то с резанной при открытии 2й камеры какой!!! Кайф!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6893 : 11 Ноября 2011, 12:07:51 »
Весь прикол в том,что я ПРОШЛУЮ ЗИМУ ПРОЕЗДИЛ НА НУЛЕВИКЕ БЕЗ ПОДАЧИ ТЕПЛОГО ВОЗДУХА!  Без проблем! И все перло и расход по морозам был 12 л...
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6894 : 11 Ноября 2011, 12:08:51 »
 Грей вот смотрю я щас в черепаху и думаю что этой хрени никакой нулевик не поможет...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6895 : 11 Ноября 2011, 12:11:54 »
Денис. Не грузись по облегчению. Гемор что ли нужен? Что вы все пытаетесь выше башки прыгнуть? Получишь повышенный расход. Кило рояля не играет в стоке. 248–не панацея! Будешь работать на топливо))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6896 : 11 Ноября 2011, 12:14:32 »
да хоть глаза прогляди до дыр! Вся беда в том,что никто не верит на слово. Ну набивайте шишки))
« Ответ #6897 : 11 Ноября 2011, 12:17:14 »
https://www.e1.ru/auto/sale/1059413.html  пикапчик ни кому не нужен? 😁
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6898 : 11 Ноября 2011, 12:19:04 »
 Грей ну почему в стоке?
 248 пиленная будет,Шатун легкий и поршень немного,маховик с сцепой будет весить как у 41, по чутьчуть с каждой доработки добавит мотору пару лошадей я думаю.
 Не ошибается тот кто ничего не делает(с)
 Я же говорю двиг эксперементальный...
Оффлайн sf
« Ответ #6899 : 11 Ноября 2011, 12:28:26 »
Черепаха от 41-го КРАЙНЕ неудачное решение! Она гнет воздушный поток на 90 градусов! Но даже если ее поставить, КУДА в 412 заткнуть КОНУС ФИЛЬТРА?  😲То что стоит 600 р. - Кетай. Хороший фирменный фильтр стоит никак не меньше 1000 р.
