Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1091615 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #7060 : 12 Ноября 2011, 19:43:12 »
как нибудь можно с пневмопривода на механику вторую заслонку переделать?
  • В поисках
Оффлайн dimanizz
« Ответ #7061 : 12 Ноября 2011, 19:43:50 »
кто знает где можно скачать видео про москвич.
какие именно?? в вконтакте их просто куча
  • В поисках
Оффлайн Student2141
« Ответ #7062 : 12 Ноября 2011, 19:47:30 »
С 40-го карба надо снять рычаг и поставить его вместо рычага пневмопривода
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #7063 : 12 Ноября 2011, 19:49:20 »
    ap
Какого рода видюхи интересуют?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #7064 : 12 Ноября 2011, 19:53:32 »
недели две продержишься и снова начнёшь 😉
А я уже почти два года как бросил. И начать не могу - отвращение к табачному дыму появилось. Племянник тоже наконец бросил, два года назад вместе бросали, он не выдержал, через пару недель закурил. теперь уже больше полгода не курит. Так что не стоит утверждать так категорично. Сейчас я считаю, что бросил запросто, и без всяких мучений, хотя пару кг семечек во время бросания сгрыз. А ведь подсознательно боялся бросать.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #7065 : 12 Ноября 2011, 19:55:01 »
мы с сфом переделывали. Нужен хороший сварщик газо. И 3 мм электрод  длиной 3см))
Оффлайн dimanizz
« Ответ #7066 : 12 Ноября 2011, 19:55:58 »
вот именно то что у меня на 40 пневмо  😡
  • В поисках
Оффлайн Student2141
« Ответ #7067 : 12 Ноября 2011, 19:57:35 »
Что-то я не понял, сварка там зачем?
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #7068 : 12 Ноября 2011, 19:58:15 »
РосДот 4
 Кстати подкину травы на ночь: многоуважаемый товарищ Вал говорит что зазор в клапанах на остановленом двс действительно 0.2 а вот во время работы он близок к 0 ,и чтото мне подсказывает что он прав,как считаете?
Чтобы это посчитать, надо замерить зазор в работающем двигателе.  😁
По здравому размышлению зазор зависит от температуры двигателя, а не от работы в данный момент.
Оффлайн Student2141
« Ответ #7069 : 12 Ноября 2011, 19:58:31 »
Странно, я себе на 2107 с 40-го снимал
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7070 : 12 Ноября 2011, 19:58:49 »
ну ты и монстр! Мне б так! Но думаю у тебя не было стажа в 27 лет))
Оффлайн Student2141
« Ответ #7071 : 12 Ноября 2011, 20:00:04 »
Во время работы клапан горячее головы в целом
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7072 : 12 Ноября 2011, 20:02:33 »
две точки капнуть)) кароче на пальцах не объяснить. Мож сф появится и пояснит. Я был тем суперсващиком,который проделал сею операцию))
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #7073 : 12 Ноября 2011, 20:03:21 »
Объясни ФИЗИКУ этого явления? Со СВОЕЙ точки зрения? что-то же заставляет тебя думать именно ТАК?
PS вскрывал и проверял лично сам на горячем моторе. По мере его остывания зазоры уменьшались. До положенных 0,15 с 0,22 мм. Хотя я сам полагал, что зазор на горячем должен по идее уменьшаться из-за увеличения длины стержня клапана... 😆 Но увы... 😄 Видимо все же причина в разном коэффициенте линейного расширения при нагреве алюминия и стали... Да и седло тоже НАГРЕВАЕТСЯ, увеличивается в размерах и отводит "удлиненный" от нагрева клапан внутрь камеры сгорания, увеличивая зазор ИМХО.
а что же произойдёт, если уменьшить зазор, допустим, до о.о5? Были ли такие попытки?
Оффлайн dimanizz
« Ответ #7074 : 12 Ноября 2011, 20:03:47 »
у меня на одном(сток) который на машине стоит- механика..а вот эксперементальный который будет-только пневмо  🤦‍♂️
у меня дядя в 49 лет встал-пачку оптимы смял, и уже то ли 6 то ли 7 лет не курит)
  • В поисках
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7075 : 12 Ноября 2011, 20:03:54 »
   в принципи любого. токо не про уничтожение.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7076 : 12 Ноября 2011, 20:06:44 »
     в контакте меня нет но если от туда можно скачать себе в комп (не в контакт) то зарегистрируюсь.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Student2141
« Ответ #7077 : 12 Ноября 2011, 20:08:33 »
Если не ошибаюсь, у Тимыча были.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #7078 : 12 Ноября 2011, 20:09:41 »
кстати могу те карб свой дать) таксказать попробывать шо такое жрет и едет)))) тока он без распылителей) упгс с него лежат у сф-а он их все никак не затестит  😆
Тоже УПГС интересует, если затестите, сразу пишите.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #7079 : 12 Ноября 2011, 20:11:09 »
можно скачать,только для этого нужно скачать программу  😁
короче регистрируйся) вроде процедура не слишком долгая,по крайней мере раньше была)
регистрируешся в вк, вот отсюда https://audiovkontakte.ru/ скачиваеш программку,на этой же страница и инструкция,
потом заходиш например в группу https://vkontakte.ru/moskvich_2141     заходиш в видео.и качаеш оттуда по инструкции)
или же тупо вбиваеш в поиске москвич выбираеш пункт по видеозаписям, и опять по инструкции)
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2011, 20:14:51 от dimanizz »
  • В поисках
