Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1091690 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7080 : 12 Ноября 2011, 20:13:09 »
Если не ошибаюсь, у Тимыча были.
  незнаю. но при регулеровки на горячем после остывания не завелась( клапанп пропускали)
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7081 : 12 Ноября 2011, 20:14:32 »
можно скачать,только для этого нужно скачать программу  😁
короче регистрируйся) вроде процедура не слишком долгая,по крайней мере раньше была)
регистрируешся в вк, вот отсюда https://audiovkontakte.ru/ скачиваеш программку,на этой же страница и инструкция,
потом заходиш например в группу https://vkontakte.ru/moskvich_2141     заходиш в видео.и качаеш оттуда по инструкции)
   спасибо буду пробовать.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #7082 : 12 Ноября 2011, 20:16:00 »
 Нафиг варить ничего не надо,тяга снимается с 2140 который без пневмо привода и ВСЁ.
 На сколько я знаю Сега переваривал тягу для того чтобы 2я раньше открывалась чем в стоке,для гражданской езды  не обязательно.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7083 : 12 Ноября 2011, 20:21:02 »
   я тож менял , посложней чем в лего , но часа хватило.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #7084 : 12 Ноября 2011, 20:24:31 »
Бедная КАЛИНА)) лучше бы Путин не садился за руль)) а почему приору не парафинят?
Неприлично бить лежачих. В неё даже Путин не садился.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #7085 : 12 Ноября 2011, 20:26:58 »
 Тимыч ты меня пугаеш :-D
 Там делов минут на 10 не больше.
Оффлайн Student2141
« Ответ #7086 : 12 Ноября 2011, 20:33:12 »
Там основной гемор заслонку открутить. Я над ней пол часа издевался.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #7087 : 12 Ноября 2011, 20:36:07 »
бред. Че? Во Времени был монтаж? Своими глазами видел Путина за рулем!)) ну еще скажи,что  он и в Ё б мобиле не сидел! А еще скажу народу! Кто здесь типа орал за прохоровский проэкт??  Яж сразу сказал,что забудьте! Не экономика,так политика не даст!
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7088 : 12 Ноября 2011, 20:57:30 »
Тоже УПГС интересует, если затестите, сразу пишите.
ну вон СФ написал что разницы нет)
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #7089 : 12 Ноября 2011, 22:24:15 »
Именно,тока не переваривал а доваривал,там по месту с помощью логике понять можно где надо наварить.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн dimanizz
« Ответ #7090 : 12 Ноября 2011, 22:26:14 »
чё за уроды?? третий день подряд в 00 25 салют у нас  😁
  • В поисках
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #7091 : 12 Ноября 2011, 23:27:26 »
 Хорошо вам спите наверно уже,а я вот на дне варенья,все пьяные а мне чтото водка не лезет уже, пьяный трезвого не поймет в очередной раз убеждаюсь.
 Кстати с проспекта в черниковку никто ближайшие полчаса не едет(понимаю что врядли ну а  вдруг)?
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #7092 : 12 Ноября 2011, 23:30:41 »
Кстати.. Сейчас смотрел канал драйв. Я понял. Для особо интересующихся товарищей скажу,что моя машина по душе– это фольксваген амарок. Но сцука дорогой. Хотя лям кому то и не денга))
Блиииин! Растравил душу!!! Плохо тока что двиг 2 литра с 2 турбами, и люди на обслуживание жалуются.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #7093 : 13 Ноября 2011, 00:12:06 »
Пошто не Додж Рам, Форд Ф-150, Шевроле Сильверадо или GMC ТопКик?   😉
Простите, если што  😀
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 00:31:08 от Антон Дунюшкин »
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #7094 : 13 Ноября 2011, 00:27:37 »
Пошто не Додж Рам? 😉
Вся зп на бенз будет уходить 🤪 да и ценнег унего выше раза в 2!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #7095 : 13 Ноября 2011, 00:53:12 »
 Ну я то понятно,а вы чего не спите?
Оффлайн FIILL
« Ответ #7096 : 13 Ноября 2011, 09:14:54 »
Вчера окончательно отстроил свой Солекс. В сочетании с правильно подобранной характеристикой проца в МПСЗ - просто здорово!
Ты поменял прошивку МПСЗ?? 😲 Или октан-корректором менял?
Грей, верхнюю крышку от 07 карба ставил на 2140? Или среднюю. Вообще опиши свой карб по-подробнее, у меня практически такая же конфигурация двигателя.
И вопрос СФ-у: Холостые не стабильны и маленькие, также как у Володиного друга иногда на хх глохнет, особенно когда на светофоре останавливаешься. Винт с которого трубка идет на клапан ЭПХХ Полностью в "+" повернут. На второй винт реагирует, повышаю обороты хх откручивая его, если завернуть то обороты совсем маленькие и не держит - глохнет.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 10:04:11 от FIILL »
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #7097 : 13 Ноября 2011, 10:17:31 »
Филл, у меня с холодами тоже стали падать об.ХХ., пока вылечил исключением э/м клапана из цепи (одел трубку напрямую). Или сдох клапан или неконтакт в цепи...
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7099 : 13 Ноября 2011, 10:34:22 »
верхнюю.
