Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967032 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #10840 : 18 Февраля 2011, 18:54:41 »
Нашел причину утечки тосола, он течет с нижней стороны помпы где есть дырка оттуда и шурует. Попробывал замазать герметиком не помогло.... это что мне щас помпу надо менять  🤯
манжета от мороза задубела. герметик не спасёт. это дренажное отверстие. если его заглушить,то тосол пойдёт через подшипники вала.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10841 : 18 Февраля 2011, 18:54:57 »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10842 : 18 Февраля 2011, 18:56:16 »
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #10843 : 18 Февраля 2011, 18:58:38 »
кто что скажет про помпу фирмы фенокс,  хотя выбора то и нет
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
Оффлайн FIILL
« Ответ #10844 : 18 Февраля 2011, 19:02:48 »
Нормальная, НО надо подбирать по высоте крыльчатки.
У меня такая помпа в багажнике валяется уже почти второй год, потому что с ней зазор между крыльчаткой и корпусом более 2мм.
а по мануалу не более 1 мм.
так что надо еще поискать ее.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #10845 : 18 Февраля 2011, 21:10:38 »
А её отрегулировать как то можно? У меня тоже такая фигня, и полохо тосол гоняет из за этого. Старая помпа тоже текла из упомянутого отверстия, я для неё ремкомплект брал, ставил, всё работало. Потом при капиталке воткнул помпу от донора, а моя канула в гараже куда то. Фенокс мне не нравится, хоть и косозубый. Весной, как яма оттаит, буду его перебирать, может старую найду поставлю.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #10846 : 18 Февраля 2011, 21:18:53 »
В Агидели появились комплекты безконтактного зажигания. кто то спрашивал в прошлом году где взять хороший , не волговский.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #10847 : 19 Февраля 2011, 06:57:43 »
 Вадим точно на базе 8ки? Почем они там?
Оффлайн FIILL
« Ответ #10848 : 19 Февраля 2011, 08:12:22 »
Видел статью на Клаб.ру где такую помпу регулировали с помощью перемещения крыльчатки на валу наружу. Она же запресована там.
Суть в том что в крыльчатке внутреннее кольцо из метала, там нарезается резьба на 18. Жигулевским съемником для снятия крыльчатки помпы (это болт на 18, внутри которого еще болт, по-меньше, который будет выдавливать), сдвигается крыльчатка наружу, на положенное расстояние.
НАшел статью: https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=175325
Загвоздка в том, что съемник я не нашел и метчик на 18 не очень то и дешев.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 08:15:18 от FIILL »
Оффлайн ilnar
« Ответ #10849 : 19 Февраля 2011, 08:52:43 »
У меня тоже стоит это гамно (помпа),зазор не мерил когда ставил,летом вроде нормально гонял,щас чувствуется что зазор большой-печка не очень то и жарит,видимо циркуляции не хватает.
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #10850 : 19 Февраля 2011, 09:36:55 »
237    61694    2141 Бесконт. сист. зажиг. БСЗМ1    Москва    шт    2 016.00
https://www.agdl.ru/_ctlGoods.asp?id=1000041
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #10851 : 19 Февраля 2011, 10:03:07 »
Отличная статья про помпу. Надо будет сделать. Посоветуйте, как завести на этом морозе Ниссан Алмера. Товарищ не может никак завести. Я ему посоветовал тепловентилятором пока погреть. Предлагал с толкача, он говорит что инжектор с толкача не заводится. Почему, не понимаю?
Оффлайн HORROR
« Ответ #10852 : 19 Февраля 2011, 10:10:51 »
мой инжектор заводится )))
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн ilnar
« Ответ #10853 : 19 Февраля 2011, 10:33:02 »
Если аккум сильно посажен,то насос не качает и смысла толкать нет.Если насос качает и долго таскать на галстуке,то бензин скапливается на выпуске и может вывести из строя нейтрализатор.Вот как то так,по моему.
АЗЛК 214122 вишня
Оффлайн HORROR
« Ответ #10854 : 19 Февраля 2011, 10:37:42 »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #10855 : 19 Февраля 2011, 10:38:27 »
Стартер крутит, вроде даже пытается завестись, но не заводится. Наверное, поеду брать на буксир.
Оффлайн День
« Ответ #10856 : 19 Февраля 2011, 10:58:46 »
врятли на буксире заведется. Нужно отогревать
2141-45
« Ответ #10857 : 19 Февраля 2011, 11:27:21 »
еооуу,вот и я ,старый комп в топку-купил новый!!,холодно,два акума руллят! хоррор почему продаешь что не так
Оффлайн HORROR
« Ответ #10858 : 19 Февраля 2011, 12:11:29 »
саб буду брать
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн День
« Ответ #10859 : 19 Февраля 2011, 13:16:33 »
минувшей ночью 25 было завелся сразу. Сейчас 20 одна форсунка не брызгает
2141-45
