Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966829 раз)
Оффлайн FIILL
« Ответ #11740 : 06 Марта 2011, 22:12:16 »
повыдрыгивался
Интересное слово,  кто из вас двоих делал это?  😁
Может блок МПСЗ намок или влажность внутри повысилась?
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #11741 : 06 Марта 2011, 22:21:55 »
сначала машина поимела меня, потом я её зверски! думыю отсырел мпсз
Оффлайн FIILL
« Ответ #11742 : 06 Марта 2011, 22:24:29 »
У меня то что могло отсыреть? трамплер что ле? :😀
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11743 : 06 Марта 2011, 22:27:44 »
запросто! и как правило первым делом! трамб самое уязвимое место
Оффлайн Mefesto
« Ответ #11744 : 06 Марта 2011, 22:32:33 »
у тебя бсз на датчике хола?
Archi_05
« Ответ #11745 : 06 Марта 2011, 23:04:16 »
FIILL
я тоже об этом думал! учитывая еще то - что он на учете не стоит без номеров и с неоформленный двиглом)
только хз, моя 8 норм его потащит в гору или нет )))  🤔
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #11746 : 06 Марта 2011, 23:07:28 »
а стартер то ваще как? втулки живые паленным не пахнет? посадить можно ваще чо угодно тем паче стартером) ет такой утюг визжащий
Паленым всегда попахивало.... Я всегда думал что акб говно. Разберу стартер посмотрю что к чему
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
Оффлайн Mefesto
« Ответ #11747 : 06 Марта 2011, 23:07:52 »
FIILL
ток еси резина живая) а так меня убитая 6ка таскала да еще как
Оффлайн Mefesto
« Ответ #11748 : 06 Марта 2011, 23:08:15 »
акб говно поэтому воняет жжоным стартером? ))))
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #11749 : 06 Марта 2011, 23:21:36 »
😁 😁, нет, просто всегда при завотке хватало на пару оборотов и все, акб подыхал. А щас с другим стартером крутит нормально да еще и можно кого нить прикурить
« Последнее редактирование: 06 Марта 2011, 23:28:24 от альмир 2 »
Оффлайн FIILL
« Ответ #11750 : 07 Марта 2011, 07:09:05 »
Да, на холле, БСЗ восьмерочное.
Подскажите мне пожалуйста, если ездить со сломанным одним из колец на поршне, то гильза уже будет не пригодна для дальнейшего использования?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11751 : 07 Марта 2011, 07:14:48 »
не факт,что гильзе кирдык. мы тазодвиг разбирали и в нём половина колец ломаных. зеркало цилиндров было в норме.
Оффлайн FIILL
« Ответ #11752 : 07 Марта 2011, 07:32:40 »
благодарю.
Подскажите, что нужно взять из расходников для полной переборки двига. Комплект всех прокладок вчера взял.
знаю что понадобится:
масло новое (какое кстати посоветуете?)
тосол
бензин
керосин
герметик (Белый? красный?)
сальники КВ перед/зад (Мефесто ты какой брал от мерина вроде задний?) НА рынке продавец сказал что есть какие то германские сальники за 150р. на Уфу
Если колено нормальное, вкладыши новые надо или менять?
Что то еще? может какой нить спец инструмент для съема чего либо?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11753 : 07 Марта 2011, 07:35:33 »
смотря сколько двиг пробежал. я всегда ставлю новые вкладыши
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #11754 : 07 Марта 2011, 07:39:00 »
 Бсз  на датчике хола воды почти не боится,я забыл что такое осторожность при проезде глубоких луж,порой с трамблёра вода просто текет а двиг работает нормально,единственное что у меня после мойки каршером комутатор начал глючить ни с того ни с сего пересто вали работать 2 цилиндра хх держал при этом нормально а вот на газ не реагировал,эти глюки продолжались секунд по 30,очень не приятно было на перекрестке стоять и ждать когда он просрётся.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #11755 : 07 Марта 2011, 07:41:49 »
 Фил еще головку на 15 надо будет.
Оффлайн FIILL
« Ответ #11756 : 07 Марта 2011, 07:45:37 »
Это для чего?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11757 : 07 Марта 2011, 07:50:10 »
Это для чего?
шатуны откручивать
Оффлайн FIILL
« Ответ #11758 : 07 Марта 2011, 07:53:24 »
Спасибо. Посмотрю в наборе если нет, куплю =)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #11759 : 07 Марта 2011, 09:38:17 »
коса живая? контакты проверь коса слабое место я изза ние стока поменял))
благодарю.
тосол
бензин
керосин
передний
12013896B Сальник передний коленвала, производитель  CORTECO...советую брать именно их,т.к поставляются на конвеер БМВ,МЕрседес и т.д
я вкладыши не менял оставил старые один фг на новых набъет также) можно взять иномарочные
зажимы для гильз если башку сращу ставить не будеш. герметик я взял абро с медью выскоктемпературный для прокладок турбин) но я еще не собрал)
