Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966659 раз)
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #12400 : 28 Марта 2011, 19:53:39 »
счас смотрел ДТВ. Дорожные войны, рубрика Я-очевидец. Сюжет про разрезанный 2141...ВАНДААЛЫЫЫ.
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн ilnar
« Ответ #12401 : 28 Марта 2011, 19:54:14 »
Всем привет! Вот я вчера блин попал... 🤦‍♂️ Решил клапана отрегулировать, когда затягивал контргайку сломал коромысло 4 цилиндра >😕(фиг пойми, то ли перетянул, то ли че...)Дело было в 5 вечера, а сегодня утром уже надо ехать в уфу... Отправил брата на отцовской 14 за 30 км за прокладками, сам снимал бошку. Узнал что у меня поршни 1700 старого образца, с вырезом под клапан. Заменил коромысло.Собрал все к 10 вечера, завел- работает, по мере прогрева клапана начали стучать,т.к. я регулировал клапана 0,15мм на остывшем ГБЦ (на улице было где-то -5 град.), а надо бы при +20. Побоялся ехать на нем в уфу, поехал на батином ваз2114  😝
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн Mefesto
« Ответ #12402 : 28 Марта 2011, 20:22:28 »
да не перетянул ты)) оно любит там ломатся но ет лучше чем гденить встать
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #12403 : 28 Марта 2011, 20:53:20 »
Если что, у меня стоковые коромысла есть, не стал выкидывать, когда ММ вал ставил.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #12404 : 28 Марта 2011, 21:09:48 »
По новостям я слышал, что с апреля вообще не будут номер двигана проверять на ТО...
на ТО не будут.но в ПТС будут указываться модель и номер двигателя,и от этого никуда не деться
  • В поисках
Оффлайн Mefesto
« Ответ #12405 : 28 Марта 2011, 21:20:41 »
задам по другому вапрос) при каких условиях госпадин инспектор свою голову под капот засунет?
Оффлайн dimanizz
« Ответ #12406 : 28 Марта 2011, 21:30:02 »
ну судя по тому что я читал на счёт этого: только при смене ПТС,чтобы удостоверится что в птс(в большом) и на двигателе одинаковые номера,и модели двигателей совпадают(Как они это узнавать будут-я без понятия)
может я что то не так понял,может что то не так написали))если что поправьте)
  • В поисках
Оффлайн Mefesto
« Ответ #12407 : 28 Марта 2011, 21:40:42 »
там написанно что номер шасси и номер рамы будут сверять кому интересно чо у тебя там тряпкой накрыто
да и вот к прмеру мне у меня номера двигателя нет! с чем он будет сверяться? по закону я вроде как поремонтировал двигатель заводской ремонтируемой деталью (блоком б/н) и свериться ему не с чем что делать?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 21:44:47 от Mefesto »
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #12408 : 28 Марта 2011, 21:42:14 »
 Вообще номер двс сверять не будут ни на ТО ни на регистрации,будет как в большинстве развитых стран где двс является зап.частью которую при необходимости меняют,на аналогичную.
 Должно быть так,а что на деле получится поживем увидим.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #12409 : 28 Марта 2011, 21:44:08 »
то есть я могу в мосик вкрячить любой движок,и даже не заносить это изменение в птс?
  • В поисках
Оффлайн Mefesto
« Ответ #12410 : 28 Марта 2011, 21:46:06 »
в птс то можеш иль нет те в мами скажут а в свидетельство о регистрации идут данные из заводского птс) хотя хз как будет реализованно я просто демонстрирую как я это вижу
Оффлайн dimanizz
« Ответ #12411 : 28 Марта 2011, 21:48:35 »
короче как всегда всё через одно место будет наверное)
  • В поисках
Оффлайн Student2141
« Ответ #12412 : 28 Марта 2011, 22:07:43 »
Внутренний голос мне подсказывает, что именно так все и будет
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #12413 : 29 Марта 2011, 05:42:22 »
Не любой а такой же как у тебя стоял.
Оффлайн PIMP
« Ответ #12414 : 29 Марта 2011, 07:08:30 »
Денис! ну еще не пробовал на прогретом двиге! ставить на тыщю... уже честна боюсь))хехе
а так.. Чорное старое масло было! ппц! жуть!
Я новое залил! до 90 прогрел...и гляжу из под капота парит... епрст.. гляжу.. снизу капельки есть..( фильтр менял  и заменил нормально без подтеков, крышку закрутил)  капает в районе спереди поддона.. там что то мокренько... ну незнай все протер... затянул.....затянул..но капает не так сильно!
ну..незнай я решил 5В \пс залить....как нибудь проверю будет ли при 1 тыс оборотов загоратца лампа..
а так..пусть машина в гараже стоит!
Оффлайн dimanizz
« Ответ #12415 : 29 Марта 2011, 09:36:32 »
Денис,то есть если у меня 3317,и я ставлю 3317.ничё не делаю с документами,ко мне претензий не будет?
  • В поисках
Оффлайн Mefesto
« Ответ #12416 : 29 Марта 2011, 09:52:49 »
а Ден те гарантирует чтоле?)
вообще мне так и не сказали при каких обстоятельствах госпадин инспектор будет сверять ваш номер двигателя с вашим ПТС (каторый дома лежит) не со справкой транспортного средства (справочка в ламинате)
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #12417 : 29 Марта 2011, 09:56:50 »
Так,покрайней мере должно быть так.
 Однако они имеют право пробить номер двс на предмет установки ворованного.
 Вообще загляни на ткм,там всё подробно разписано.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #12418 : 29 Марта 2011, 10:07:11 »
вот у меня просто лежит двигатель запасной,в гораздо лучшем состоянии,чем тот который стоит на машине..а делать кап ремонт двигу стоящему на машине нету сил,времени и денег))дай бог чтобы всё было как должно быть)
  • В поисках
Оффлайн Mefesto
« Ответ #12419 : 29 Марта 2011, 10:12:45 »
тут как минимум два человека есть с набитыми намирами у меня вообще б\н без регистрации.
то что номер двигателя стал ненужной вещью отменяет обязанность его проверять) на ворованную деталь могут и не тока пихло проверить есть еще пронумерованные двери стекла никто ж их у вас не проверяет так?)
говоря проще кому нафиг надо лезть в етот грязный масквич и смареть да еще и знать что там за двигло стоит все в масле и пыли
