Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966477 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #13020 : 17 Апреля 2011, 11:52:43 »
А какая бывает притирка? Конечно вручную. Не дрелью же. Хотя находятся и такие.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #13021 : 17 Апреля 2011, 12:16:18 »
вначале тер дрелью с реверсом
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #13022 : 17 Апреля 2011, 12:28:35 »
 Грей,я тоже иногда дрелью через шланг тру клапана когда руками влом,но руками получается качественнее согласен.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13023 : 17 Апреля 2011, 16:01:44 »
Сегодня постирал свой нулевик. Всё элементарно просто. Грязи за год немерено!  В ведро налил воды,добавил фейри  и порошок миф. Замочил на полчаса и хорошо промыл.  Сушил феном. 15мин и всё как новое.
« Ответ #13024 : 17 Апреля 2011, 16:06:35 »
седня хотел акум купить,решил что именно в магазине Мир аккумуляторов надо брать,чет поехал я ,смотрю,выбор маленький,ваще на "мир" не похоже,и акумы какие то незнакомые,названия, продавец увидел сразу что я дуб в этих делах,присел на уши моментально,с порога так сказать,банки,замыкания,гарантия,самое лучшее,и т.д, и т.п    и все хочет впарить мне какойто TUDOR,прям как в евросети впаривают непродаваемый телефон,...убежал оттуда....,
 заходил в другой магаз,продавец с заученными фразами стоит-лекцию мне читает,какая у них ипать гарантия.
     все-таки это акум у мене сдох ,да? все еще не могу поверить до конца,вчера опять встал на дороге,стартер напрямую замыкал-щелкает и тужится и все,на акуме 12.05 вольт показывало,я так понимаю у него пусковой ток кончается,а напряжение остается,да? да ну ее нафиг эту электрику с ее эйнштейнами....,ампер,вольт,емкость,сила тока,напряжение,-билять! и все это один и тот же ток! ..наверное... в общем не купил я акум,ездим так, музон не слушаем
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 16:19:33 от Дамир-Бурай »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13025 : 17 Апреля 2011, 16:20:06 »
Дамир. Мы с сфом были вчера в агидели.  Что же ты акб не заказал?
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #13026 : 17 Апреля 2011, 16:48:41 »
При установке зтц мелитополь, нужно поршня выкручивать из фиксатора? Сегодня при смене колес начал менять тормозные накладки стертые в ноль и обнаружил потекший цилиндр фенокс-гумно уже 5-й!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13027 : 17 Апреля 2011, 16:59:35 »
вообще то ничего выкручивать не нужно. Цилиндры готовы к установке.
Оффлайн Student2141
« Ответ #13028 : 17 Апреля 2011, 17:04:27 »
Дамир, если напрямую не крутит, возможно пятаки на втягивающем подгоревшие. И крышки с акума выкрути, посмотри уровень электролита.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #13029 : 17 Апреля 2011, 17:32:06 »
+ также стоит найти ареометр, плотность электролита (1,25-1,27). при зарядке и "булькании" электролита обратить внимание на следующее: если процесс осыпания активной массы пластин идёт полным ходом, то с помощью фонарика можно воочию наблюдать присутствие взвеси в циркулирующем в банке электролите.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #13030 : 17 Апреля 2011, 17:47:58 »
Радиатору пол года...течёт..чем лучше заделать?
  • В поисках
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13031 : 17 Апреля 2011, 18:04:56 »
я пользовался герметиком хай геар. Залил в тосол и забыл.
« Ответ #13032 : 17 Апреля 2011, 18:22:33 »
а стартер снять надо да? электролит пару недель назад заливал ,мерял 1.27,уровень в норме,
  я боюсь что я куплю акум,а байда эта останется,и будут у меня 3 акума и 1 дохлый стартер. 😲
 у кого есть вилка?
« Ответ #13033 : 17 Апреля 2011, 18:27:52 »
тож герметик залил и забыл
Оффлайн dimanizz
« Ответ #13034 : 17 Апреля 2011, 18:39:55 »
Ещё вопрос: стрелка тахометра при переключении с высшей передачи на нижнюю,когда топнеш, и зависает в районе 9000 об/мин.когда топнеш оборотов этак под 6000 стрелка отходит немножко,но потом опять возвращается к 9000.потом ездиш,ездиш.она сама назад возвращается.в чём проблема?
  • В поисках
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #13035 : 17 Апреля 2011, 18:52:12 »
Так если они не выкручены их с места не здвинуть!
Оффлайн Student2141
« Ответ #13036 : 17 Апреля 2011, 19:50:46 »
 у кого есть вилка?
Если у тебя 2 свежих аккумулятора и ведут они себя одинаково хреново, то лучше снять стартер и проверить на нем втулки и щетки, почистить коллектор мелкой шкуркой, поменять втягивающее. Это займет времени часа 2-3 и денег рублей 500 уйдет. Если это ничего не даст, то как минимум ты будешь уверен в стартере.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #13037 : 17 Апреля 2011, 21:00:06 »
слишком мощный двигатель у тебя друг))))))
з.ы поменяй тах
Оффлайн dimanizz
« Ответ #13038 : 17 Апреля 2011, 21:11:19 »
з.ы поменяй тах
ну он какое то время ведь вообще нормально работает..а потом мудит..и я топаю не до 9 а до 3-4))а до 9 он сам прыгает
  • В поисках
Оффлайн Mefesto
« Ответ #13039 : 17 Апреля 2011, 21:33:53 »
ну я и грю аж сам выпрыгивает!))) проверь контакты на катушке
