Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 965693 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #16080 : 14 Июня 2011, 22:22:06 »
Пощему?
наредкость праульный ваапрос!))))
Оффлайн День
« Ответ #16081 : 14 Июня 2011, 22:44:52 »
как делал трос? сам вот думаю как лутше нарастить по 15 см в каждую сторону
В моем случае я взял два троса и уравнитель  2110. Они длиннее нашего см на 30 или более. Разобрал один вытащил опорные втулки, одну из них перевернул и доработал (так нужно было чтоб к суппорту подошла, чтобы не точить на заказ). Вторую втулку я с родного троса поставлю чтоб к кузову закрепиться. Уже по месту обрежу оболочку и сам трос и приделаю бобышку.
2141-45
« Ответ #16082 : 14 Июня 2011, 23:31:50 »
всем привет! Кто подскажет капот со свята где мона достать?
вот наткнулся на широкофарник с капотом от свята,вроде норм смотрится
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/toxic1/2/
Оффлайн День
« Ответ #16083 : 15 Июня 2011, 00:10:02 »
Проще на мерседес капот найти чем на Святогор. Не советую на 41 так делать. Если найдешь лучше мне предложи, мне нужнее
2141-45
Оффлайн Mefesto
« Ответ #16084 : 15 Июня 2011, 07:35:17 »
непонял что есть уравнитель? ещеб фото)
« Ответ #16085 : 15 Июня 2011, 07:52:45 »
Почему не стоит его ставить? в чём минус?
« Ответ #16086 : 15 Июня 2011, 08:01:08 »
у тебя что с капотом?
Оффлайн День
« Ответ #16087 : 15 Июня 2011, 08:33:17 »
Морда битая. Нужнее мне этот деффицит. На 41 не так просто его поставить. С телевизором надо что то мутить, крылья подгонять замок фары
2141-45
Оффлайн День
« Ответ #16088 : 15 Июня 2011, 08:37:02 »
фото нету. У нас коромысло один общий трос тянет. На 2110 планка маленькая с двумя отверстиями в них и вставляется оба троса
2141-45
« Ответ #16089 : 15 Июня 2011, 08:37:14 »
да проще уж думаю реснички будет поставить...
Оффлайн FIILL
« Ответ #16090 : 15 Июня 2011, 08:42:37 »
Рустем
Нужна помощь, может знаешь где найти инфо можно.
Нужна схема трансформатора  411-CDND24-151  https://www.instrumentalparts.com/411-cdnd24-151.html
В частности вольтаж на вторичной обмотке.
Используется для ДЖ проигрывателя Numark CDN 235, сгорела первичная обмотка. не включается аппарат.
Оффлайн FIILL
« Ответ #16091 : 15 Июня 2011, 08:43:51 »
О! Азатей Привет!
Чет пропал с сайта, как дела? Когда в Туймазах будешь?
Оффлайн dimanizz
« Ответ #16092 : 15 Июня 2011, 09:09:01 »
читай вниметельнее)) там капот пластиковый,так что скорее всего он изготовлялся на заказ,и он по моему не от святогора 🤔
PS артёму действительно нужнее!
  • В поисках
Оффлайн dimanizz
« Ответ #16093 : 15 Июня 2011, 09:21:48 »
у нас ездит вишнёвый 41-ый,у него наклеены реснички под святогора! хз чем он реснички делал-но выглядит хорошо!реснички или тонировка-или плёнка оракул(как то так называетс)
  • В поисках
Оффлайн Рустем
« Ответ #16094 : 15 Июня 2011, 09:22:44 »
Рустем
У меня нету никакой документации которая типа ДСП вообще ...
Чиста из опыта
Могу тока сказать буржуи в свои трансы вживляют предохранители
всковырни изоляцию до обмотки может найдеш ))))
СВР, был
« Ответ #16095 : 15 Июня 2011, 09:24:58 »
там же где то в коментах было написано капот от святого встал без переделок,только углубили фары и всё....
Оффлайн dimanizz
« Ответ #16096 : 15 Июня 2011, 09:29:17 »
вот этого я не читал))
  • В поисках
Оффлайн FIILL
« Ответ #16097 : 15 Июня 2011, 09:30:50 »
Чиста из опыта
Вчера с соседом разобрали, добрались до обмотки, предохранителей там нет. То есть только заказывать? А померить какое напряжение он выдает на вторичной обмотке нельзя каким то образом?
Оффлайн Рустем
« Ответ #16098 : 15 Июня 2011, 09:35:58 »
ну если знаеш скока выдавала хотя бы одна из обмоток
и первичная не коротит
подаеш на нее сколько выдавала
на остальных появится скока было
.... или считать витки
.... по современному мышлению - тупо заказывать
СВР, был
Оффлайн FIILL
« Ответ #16099 : 15 Июня 2011, 10:12:32 »
там есть переключатель 230/115 V видать переключили на 115 и воткнули в розетку. Где вообще можно почитать про ремонт трансформатора? Может есть какой то проверенный сайт с правильной инфой? Я в этом не разбираюсь, но хочу разбираться.
