Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966474 раз)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #3380 : 06 Сентября 2010, 14:44:37 »
Поехал я сегодня оду пирожёг оформлять,по дороге:потек бенз с шланга после бака,отказал бензонасос,слетел тросик газа(2 раза),сел Акб, отвалилось заднее колесо,гаи закрылось.
 Моя плакать.
Не стой ноги встал!
214145 (ожидает в гараже)
P@shu
« Ответ #3381 : 06 Сентября 2010, 14:56:46 »
 Моя плакать.
У меня похожая фигня была((( Поехал с семьёй отдыхать. Бачок ОЖ протек, термостат и датчик вентилятора в итоге сдохли. Двигатель перегрел, колесо спустило и аккумулятор сел))) Еле до дома доехал
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3382 : 06 Сентября 2010, 15:17:34 »
Но ведь доехал!
Живучая машина... Как военная техника, задачу выполнила и вернулась на базу)
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн sf
« Ответ #3383 : 06 Сентября 2010, 15:24:06 »
Слушаю я вас и удивляюсь....откуда такие поломки берете? 😲 специально что ли сломать технику задача стоит? Дико как-то....
Ден! Ну у тебя то вроде руки из нужного места растут! как такое возможно?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 15:26:13 от sf »
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #3384 : 06 Сентября 2010, 15:30:29 »
 Сф так ведь ода как бы на тесте щас после долгой стоянки и ремонта,казалось что я её уже всю перебрал а оказалось что ещё нет,412 мне ни разу столько гадостей за раз не доставлял!
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3385 : 06 Сентября 2010, 15:38:50 »
ДА вроде не страшные мелочные поломки... С каждым может случится)
sf у тебя же тоже был прикол когда граната сама по себе развалилась...
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #3386 : 06 Сентября 2010, 19:55:12 »
Может кто нибудь объяснить! Как подключить птф, проводка вся есть, ставил кнопку включал со включенным зажиганием, ближним светом, на клемах напряженя нет!!!
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3387 : 06 Сентября 2010, 19:59:10 »
А в ч/я есть реле ПТФ?
Оффлайн PIMP
« Ответ #3388 : 06 Сентября 2010, 21:09:08 »
завтра скорее в Раевку поеду)
капец((работу другую ищю...нежелаю я ставить идиотскую уродскую будку на 2335 и разьезжать по городу с грузом(...понимаю машина для этих и целей как раз))желаю использовать как обычную пассажирскую почти)))
мммм....да и по вечерам делать нечего) скукота..
вот что нарыл((((
Соединено: [time]06 Сентябрь 2010, 23:09:38[/time]
вот ешо(
Соединено: 06 Сентября 2010, 21:32:04
ну как Денис, Пирог  когда все же оформишь?? 😀
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 21:32:04 от IIиРо}|{оК-27156 »
Оффлайн sf
« Ответ #3389 : 06 Сентября 2010, 21:41:07 »
не думал что "отвалилось заднее колесо" - мелочь....Грей на Комби такое проходил как то...я бы сказал совсем не мелочь...А вот развалившаяся граната, кстати "Крафт", - некачественая запчасть убитая мощью двух литофф! и похоже она была с перекаленным сепаратором...Шарики тупо выкатились  и уехали фБабруйск... 👉
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3390 : 06 Сентября 2010, 22:41:57 »
Когда прочитал что отвалилось заднее колесо, я почему то подумал про запаску...
А как может отвалится колесо?  Чтоб колесо отвалилось должны разом 4 болта выкрутиться. Такого не может быть. Если только сразу не прикручено... Но это должно чувствоватся по балтанке.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #3391 : 06 Сентября 2010, 23:14:18 »
У моего товарища с восьмёры чуть переднее колесо не отвалилось. Ездил его выручать в Угузево. Два болта сбежали, остальные два на трёх нитках висели. Он остановился только когда ехать из за болтанки стало совершенно невозможно. А сам я однажды в Силантьево чуть заднее колесо не потерял. Но я раньше заметил, болты только начали откручиваться, и я услышал бряканье. В Ташкенте на Запорожце с заднего колеса потеряли 3 болта, но один оставался намертво прикрученным. Так что не зря в автошколе учат перед каждой поездкой проверять крепление колёс.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 23:19:15 от Вадим Пущин »
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #3392 : 07 Сентября 2010, 05:41:36 »
 Я вот раньше понять не мог зачем владельцы жигулей так весело прыгают на балоннике пока не раздасться душераздирающий скрежет а теперь понял что иначе колеса у них отваливаются,я то затянул как на 412 просто усилием руки на ключе без труб и ног вот оно и открутилось а шума вибрации и скрежетв от убитой подвески в салоне столько что мы с директором даже ничего не почувствовали пока оно не отвалилось, 5 гаек крепления(как на 412)рулют.
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
« Ответ #3393 : 07 Сентября 2010, 06:59:19 »
Всем доброго утра, ну раз все рассказывают как колеса на мосиках пытаются убежать я тоже расскажу, был такой случай, ехали мы с семьей к сестренке моей в лагерь "Бригантина" (это на Нугуше), так вот погорам ползем ползем, тут на ровном месте и благо не гора была, прямой участок, машина бац и на бок так падает (переднее левое пыталось убежать), сильно никто не гнал наверно 40 км/ч шли, вышли посмотрели а там, колесо зажувало можно так сказать, мы машину на дамкрат ничего не получается оно на диск надето получаетцо, виси на одном болту, шпилек нету, сорваны они были. Самое интересное никто и не остановился даже помочь. Был родительский день, мы тут сами уже одного останавливаем на 412 мосике (сами на 41 были), а он нам в ответ, извините я к внучке тороплюсь, закрыл окно и уехал 😕 . Дед отошел от машины метров так 10 и нашел один болт, стало интересно где же остальные, я пошел в низ по дороге и нашел еще 2 штуки... Долго мы пытались снять колесо и не получалось  не как 😕, дед решил сдать назад, а мне сказал смотри как встанет ровно кричи я остановлюсь, ну он назад, а я смотрю, кричу что все встало, поддомкратили и опа колесо сняли. Сняли один болт с заднего колеса и поставили все 4 на перед...
Вот такое тоже бывает и самое интересное что перед тем как выехжать дед утром проверял все колеса как уже написали "с трубой и скрипом от надавки ногой"
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
« Ответ #3394 : 07 Сентября 2010, 07:50:37 »
привет всем.
может все-таки комунить нужен багажник на крышу за всего лишь 500р🤯🤯
а еще отдам магнитолу с двд за 1000,или обменяюсь на чтонибудь более полезное
мне нужен стартер и маховик на 2140 например
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 09:06:21 от Дамир-Бурай »
« Ответ #3395 : 07 Сентября 2010, 07:52:59 »
Это ты ту свою магнитолу продаешь, с надписью радио?
« Ответ #3396 : 07 Сентября 2010, 07:58:59 »
нет,с надписью радио это выдвижной монитор с тв тюнером,я продаю отдельно магнитолу
« Ответ #3397 : 07 Сентября 2010, 08:00:25 »
а там есть usb для подключения флешки?
« Ответ #3398 : 07 Сентября 2010, 08:04:59 »
нету
« Ответ #3399 : 07 Сентября 2010, 08:07:23 »
нету
Жаль, а по-поводу багажника вечером с Олегом поговорим
