Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967149 раз)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #9840 : 28 Января 2011, 13:46:40 »
У вас Ё-Маё автомабиле! а у меня Головка меня не радует!
Вот Гляньте что с деталью от четверного впускного клапана!!
думаю шо это он пружинивает то влево то вправо! гляжу а он и вообще оторванный!!
а Здеся я отверткой отодвинул
яж грл сиреге что карамысла легко ломаются а он грит нет нет..
 готовься Пирог к увлекательному мероприятию)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #9841 : 28 Января 2011, 13:48:15 »
чего то я не понял... что оторвано?
Оффлайн PIMP
« Ответ #9842 : 28 Января 2011, 13:49:13 »
а теперь скажи: что Оно меняетцооо- ремонтируетцо?? или апще башка под замену?
и что лучше делать ремонтировать или башку другую?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9843 : 28 Января 2011, 13:56:35 »
если лопнуло коромысло,то оно и меняется. зачем башку то менять? можно и машину поменять! но коромысло не повод для этого.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #9844 : 28 Января 2011, 14:11:00 »
выбить ось карамысел поставить новое карамсло радоватццо) друзья делали ето за парутройку часов.. непонятно чтоу  тебя с ним еси честно
Оффлайн PIMP
« Ответ #9845 : 28 Января 2011, 14:13:04 »
ну да.. вот одно коромысло просто оторвано(((
остальные проверил - целые!
ну я просто Сергей думал - проблема менять и тп..
хотя правильно  - зачем всю ГБЦ менять если деталь поидее подлежит замене!!
ОСтальныех Проблем я не обнаружил!все должно быть нормально!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9846 : 28 Января 2011, 14:17:34 »
менять коромысло 4го цилиндра всего 10мин. ось выбивается вперед. чтобы сменить коромысло,ось нужно толкнуть вперед на 5см или чуть больше.
Оффлайн PIMP
« Ответ #9847 : 28 Января 2011, 14:29:38 »
Серега! а лучше где брать коромысло? в Магазине или с Разбора с другого ГБЦ снять?
в прайсе щас глядел в Антее - там нету!  (хотя и бывают детали если в прайсе нет)
в прайсе в Агиделе там не продаютца отдельно,  а комплектом и стоят 600р.!!
или с накрайняг у Вадима можна спросить!=)))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9848 : 28 Января 2011, 14:35:12 »
возьми у Вадима. главное,чтобы поверхность башмака коромысла ,которая работает по распреду,была ровной и без задиров.
Оффлайн PIMP
« Ответ #9849 : 28 Января 2011, 14:41:17 »
ммм)) я все же думаю..может завтра , если ты приедешь - то лучше вместе к нему! 🤯??ну что бы не лохонутца с этим коромыслом!!! лишнее время просто не терять на потом на замену если что!
я с Вадимом Сегодня в таком случае и созванюсь..что бы на завтра уже было коромысло!
Оффлайн Mefesto
« Ответ #9850 : 28 Января 2011, 14:47:03 »
сзади бить не удобно жеж?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9851 : 28 Января 2011, 14:48:44 »
дык у него башка снята по причине пробитой прокладки
Оффлайн Mefesto
« Ответ #9852 : 28 Января 2011, 14:53:20 »
дээ. тоды норм. и помыть бы её еще) ну иль после заливки масла через 500-1000км фильтр придетццо минять
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #9853 : 28 Января 2011, 15:43:10 »
 Во понаписали то!
 Айдар по твоей фото я понял только то что у тебя это коромысло отодвинуто и всё,тоже можно сделать и с остальными если винт регулировки ослабить,ты тоблетку то хоть не потерял я надеюсь🤯
 Я придумал: покупаем Ё мобиль,отключаем тормоза(можно еще и резину лысую для верности поставить),топливный шланг подключаем к водительскому сиденью и получаем самый экономный автомобиль в мире!главное на твердое топливо не перейти а то на порошке разоришся:-D
Оффлайн PIMP
« Ответ #9854 : 28 Января 2011, 15:53:11 »
Во понаписали то!
Да я блин! уже понял что коромысло то целое!!вот!
Просто тупанул Жостко очень причем Жостко! Пипец!!!
Сижу щас Дома  с ГБЦ  и клапанной крышкой!!
Мать ругаетца - типа зачем домой эту грязь занес и тд)
самое клевое было смотреть как я ГБЦ на Санках тащил до дома! 😁 осталось бы завести  🤐 😁
Денис - что за таблетка то? вот ЭТо не понял!
СЕРГЕЙ я ТЕбя Завтра ЖДУ!
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 16:11:24 от IIиРо}|{оК-27156 »
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9855 : 28 Января 2011, 16:12:01 »
 Посмотри под другими коромыслами под регулировочным винтом,увидиш такую железную таблетку.
 Чудо ты Айдар чудо...
Оффлайн PIMP
« Ответ #9856 : 28 Января 2011, 16:19:41 »
Денис.. я уж не думаю что я что то посеял! если что у меня "Глаз Алмаз" и "Отличный слуховой аппарат"
Если что Сергей в Глаз Даст..если что То  я вот посеял!
а так(( Эххх...щёрный Щёрный я сам как Масло отработанное(((
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9857 : 28 Января 2011, 16:22:38 »
Денис! думаю клапанного пятачка уже нет. боюсь Айдар не догадывался о его существовании... а по поводу пресловутого Еб момиля в догон скажу,что это фикция. анонсировать машину,которая полный концепт,который к тому же не на ходу.... это опрометчиво. да еще и при этом заявлять характиристики!  без ходовых испытаний!!! такое могут себе только японцы! они всегда знают,что делают и опираются на отработанную элементную базу.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9858 : 28 Января 2011, 18:06:55 »
сейчас на новостройке закусился с двумя борзыми рено лохан. справа и слева лохан. оставил их разбираться между собой! что там в этом логане если задницу рвали оба! поелозили и отстали.
Оффлайн PIMP
« Ответ #9859 : 28 Января 2011, 18:10:21 »
чтож...остается по радоватца за тебя!!
хм)для инетерса..что за Лоханы были? с 1.4  или 1.6 ?
