Автор Тема: Электрический привод воздушной заслонки карбюратора  (Прочитано 34575 раз)
Оффлайн k1taez
Добрый день! Еще во время установки ОТ у меня в голове витала мысль, что же делать с тросиком подсоса. На тот момент я сделал следующее решение — просверлил в моторном щите отверстие под тросик подсоса и подключил его к блоку отопителя ОТ. Вроде бы все хорошо, работает, однако рычага отопителя не хватало для того, чтобы полностью закрыть воздушную заслонку. Тут выбирать — либо ездить на призакрытой заслонке (считай повысить расход и получить излишне обогащенную смесь), либо попрощаться с полностью закрытой заслонкой. До зимы я выбирал последнее, ибо летом запуск с недозакрытой заслонкой не так критичен.
Суровая зима 2013 года с месяцем "-23 днем, — 29 ночью" внесла свои корректировки: Тросик стало труднее тянуть, реально страшно сломать пластмассовый рычаг на морозе, к тому же не до конца закрытая заслонка в -30 это реальная возможность не завестись с первых попыток.
В общем мысль о замене привода заслонки все больше занимала мой ум, а тут как раз еще товарищ подкинул мне вопрос: "а не задумывался об электроприводе подсоса?". И тут я в серьез задумался об электроприводе подсоса. Требования к приводу у меня возникли следующие:
— Регулируемое кнопками положение заслонки
— Индикация крайних положений (открыто, закрыто)
— Бюджет не более 1000 рублей
Известные решения:
1. СадкоЪ, САУВЗ и т.д. Отличные идеи, задумки, реализации и возможности, но за это все приходится платить, причем не так уж и мало — 2-3 т.р точно придется выложить.
2. Активатор двери — дешево, но нет регулировки положения — либо вкл либо выкл
3. Третим вариантом стал единственный материал на драйве про электропривод подсоса от товарища KOOLIBIN:
Однако Роман хотел сделать своими руками автоподсос и т.д, мне же нужно было только управление заслонкой.
Основываясь на опыте Романа, я взял для себя идею с концевиками и использованием моторедукторов. Оставалось только найти подходящий моторедуктор. В первую очередь пришла в голову мысль взять моторедуктор от Приоры, который используется в САУВЗ:
Почти заказал уже, но вовремя разобрался в его устройстве — это шаговый двигатель, с 2 обмотками, управляется импульсами тока, а значит для его работы требуется микроконтроллер — просто + и — здесь не будут работать.
Пошел дальше искать моторедукторы, используемые в автопроме, и тут я наткнулся на моторедуктор заслонки отопителя старого образца для десятого семейства:
Подходящая лапка для управления заслонкой, работа без МК, полный рабочий оборот. Причем есть еще моторедукторы нового образца — они дешевле (450 рублей против 1100 рублей), однако полностью пластмассовые, бояться мороза и имеют угол поворота всего лишь ~70°.
Новый редуктор покупать на эксперимент не интересно, поэтому покупаем на авторазборке за 350 рублей живой экземпляр, проверяем дома подачей напряжения — крутится в обе стороны, то что нужно!
Дальше дело за малым — придумать управление приводом. Требования остаются те же — индикация положения, концевики, управление с кнопки. По принципу действия моторедуктор один в один похож на моторедуктор стеклоподъемника, стало быть и схему возьмем от туда, а управлять будем кнопкой стеклоподъемника, так же внедрим в схему два концевых микровыключателя, при срабатывании которых электродвигатель остановится, имя возможность двигаться только в обратном направлении, а так же будет сигнализировать светодиодом о достижении конечного положения. Все это вышло в такую схему:
Описание схемы:
1, 2 — Концевые микровыключатели конечного положения (заслонка открыта, закрыта)
3 — Кнопка стеклоподъемника ВАЗ 2109
4,5 — Светодиодные индикаторы конечного положения заслонки
Все это в деле заработало с первой попытки, что меня приятно удивило. Получилась вот такая сборка, пока что без концевых и индикаторов:
Ну и на последок видео работы моторедуктора:
[ Invalid YouTube link ]
Теперь осталось приспособить редуктор на карбюратор, изготовить тягу и закрепить концевые выключатели. Для этого я уже достал неисправный карбюратор с исправной воздушной заслонкой, об этом я буду описывать уже в следующей части.
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
сплошные шифровки .
что такое ОТ ?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн k1taez
сплошные шифровки . что такое ОТ ?
Опель Торпеда
Нормальная идея. Если нужен только избавиться от ручного привода подсоса, то решение оптимальное.
Моторчик только, мне кажется, не совсем удачный. Вариант на картинке с длинным винтом мне нравится куда больше - снизив напряжение и взяв винт с совсем мелкой резьбой, можно добиться очень плавного изменения положения заслонки.
Еще подкину идейку - приспособить к сектору подсоса датчик положения, например какой-нибудь аналоговый ДПДЗ, и от него сделать индикацию степени закрытия заслонки. Хотя бы даже лампочкой, затухающей по мере открытия.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
терь понятно . что кчему. мне кстати 3 вариант тоже больше нравится . более медленная работа самое то для подсоса .ещё бы блок который контролировал бы это всё по оборотам была бы  хорошая тема для авто запуска .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн k1taez
Да, нужно только избавиться от троса. С длинным винтом минус большой - очень долго идет регулировка. На редукторе есть реостат положения - просто это все усложнит конструкцию, минимальный опционал я себе задал. Задача простая - взвести заслонку в положение закрыто, завести двигатель, приоткрыть заслонку на прогревочные обороты, после прогрева открыть заслонку полностью
тогда тебе Садко в помощь. там уже всё это реализовано.
Блок - да пожалуйста! На выбор имеются именно автоподсосные СадкоЪ и САУВЗ, автор их упомянул. Из функционала - только автоподсос. А цена, учитывая это, абсолютно конская. За чуть большие деньги уже МПСЗ можно купить с функцией автоподсоса, что я и сделал. Автозапуск, собственно, реализовал уже.
Кстати, регулировать надо не по оборотам, а по температуре - задается график величины открытия заслонки от температуры двигателя, а правильно настроенный карбюратор обороты сам держит какие надо.
Оффлайн k1taez
Спустя полгода я наконец то почти добил сабж:
Пересмотрев эл.схему, выложенную в первом сообщении, была обнаружена ошибка — при подобном подключении светодиоды будут гореть всегда, прерываясь лишь во время движения в каком либо направлении. Поэтому было решено использовать две пары микропереключателей — одна пара на отключение моторедуктора, вторая пара на индикацию конечного положения:
Описание схемы:
1, 2 — Концевые микровыключатели движения моторедуктора.
6,7 — Концевые микровыключатели индикации конечного положения заслонки.
И так, сначала необходимо было решить проблему крепления привода на карбюраторе. Для крепления самого привода использовал хомут крепления трубы 3/8" :
В качестве концевиков использовал микропереключатели с длинной лапкой:
К сожалению во время сборки в городе я нашел только 2 штуки, поэтому пришлось собирать схему без индикации конечного положения, хотя проводку я полностью подготовил.
Осталось дело за малым — все это дело как то собрать в области карбюратора. После мозгового штурма основным крепежным элементом были выбраны два болта впускного коллектора. После мактетирования на пластике разработал вот такую пластину:
Сделал ее из АКП, пластинка получилась очень легкой, при этом достаточно прочной.
Далее все собрал на этой пластине, добавил в схему разъемы, провода убрал в гофру. Получился вот такой набор:
Далее настроил конечные положения открытой и закрытой заслонки:
После этого проверил работу эл. привода, для наглядности записал видео с небольшим описанием:
Убедившись, что все собрано правильно и при этом работает, прокинул проводку в салон, временно запитал схему от ближайшего источника +12в зажигания — блок управления светом. В последствии обнаружил что, при включении габаритов и ближнего света пропадает питание на контактах, поэтому на данный момент регулировка производится только без включенных габаритных огней:
На данный момент оставлю все в таком виде, как только приедут заказанные концевики, соберу всю схему целиком и переключу питание на нормальные 12 вольт.
красиво получилось.
да, на видео заслонка открыта не полностью.
Оффлайн k1taez
красиво получилось.
Иллюзия) Заслонка открыта полностью, но из за выбранной точки съемки трудно судить о том, как открыта заслонка)
Нормально получилось.
Я только не вижу преимуществ у данной конструкции перед тросиком - автоматизация точно так же отсутствует, при этом надежность ниже.
Кстати, насколько быстро и легко обратный переход на трос осуществляется?
Оффлайн k1taez
В первом абзаце первого сообщения описана проблема с тросиком. Автоматизацияю и не планировал. Переход можно осуществить за пять минут
А, тогда ладно. Я уж забыл, с чего тема начиналась. Но теперь стало интересно - а как же другие владельцы машин с ОТ и карбюраторным мотором проблему подсоса решают?
Оффлайн MORA
Да за такие деньги, лучше поставить мпсз за 1,или2р. На форуме часто всплывают объявления, с проводкой, датчиками и т.д.
Ну, затраты у автора как раз оказались минимальные - кнопка, моторчик, концевики и немного проводов. И получил он на выходе именно то, что хотел - обычный подсос, просто электрический.
Оффлайн Механик72
ловите схему автоподсоса на основе моторедуктора заслонки отопителя десятины, на схеме нет светодиода с датчика винта Солекса, доп канал 2 идет с сигналки через брелок, чтобы дистанционно закрывать заслонку. есть возможность по желанию открывать и закрывать заслонку. выключенный ручник выключает всю систему. Силычь меня обманул, вот и держите "наш ответ Чемберлену". что непонятно, пишите, хоть в личку. схема работает второй год без глюков. надо только помнить, какие кнопки нельзя включать одновременно.
Оффлайн msm.silich
  • Интеллектуальный тюнинг автомобиля
Для радиолюбителей доступна бесплатная версия автоподсоса СадкоЪ для самостоятельной сборки.
В комплекте плата со впаянными процессором, мощным ОУ, стабилизатором, кнопкой, еще кой-какой мелочевкой.
Дальнейшая сборка понятна, исходя из имеющихся принципиальной схемы и схемы расположения элементов.
Конечный вид изделия:
Инструкция по эксплуатации и схемы здесь.
Патриот
Оффлайн Механик72
мне у Садко понравилась термопара и моторчик. Остальное отдам бесплатно! (зеленую схемку). Я на этом сайте лохотронить не собираюсь. Схемка начисто забывает все настройки при пусковой просадке напряжения. Я бы молчал, если б Силичь мне ее заменил с пересылкой за свой счет (а не за мой).
