Автор Тема: Проблема с электрикой  (Прочитано 6711 раз)
Оффлайн TubiroN89rus
Re: Проблема с электрикой
« Ответ #20 : 11 Февраля 2014, 10:07:42 »
там не комутатор  а неизвестная для меня деталь куда идут провода  на катушку щас стоит ксз может поставить катушку б 117а  или с 117 и  бсз от узама?
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
« Ответ #21 : 11 Февраля 2014, 11:54:17 »
неизвестная деталь разве не имеет маркировки на корпусе?)))) Сдаётся мне , что эта деталь называется ЭПХХ, подключение её вот тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=66805.0
в общем открываем схему на ВАШ автомобиль, выдёргиваем весь колхоз, подключаем согласно схеме ( на цвета пофиг!!!)
Катуха проверяется элементарно:
подключаем ВВП и вешаем свечу на него, катуху и свечу на массу крепим, подаём +12 вольт на соответствующий контакт ( согласно эл.схемы) на контакт который идёт на трамблёр, цепляем провод и кратковременно дотрагиваемся им до массы , в этот момент между электродами свечи должна проскочить искра! Если нет, то катушка мертва ( при условии того, что подключение сделали правильно)
лишний провод на втягивающем, это на резистор катушки, без него мотор не запустить.Это стандартная для машин с Ухой эл. схема .
 Ну если конечно не установить катушку без резистора, номер не подскажу, не помню банально, гугл знает. вроде как 117 с резюком, 115 без... могу ошибаться!!!
« Ответ #22 : 11 Февраля 2014, 12:07:14 »
есть катушка б117а новая может её подсоединить??. и что делать с красным проводом на втягивающем? когда стояло БСЗ ОН БЫЛ   заизолирован! может поставить катушку б117а и Бсз и не делать мозг?
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2014, 12:10:37 от TubiroN89rus »
« Ответ #23 : 11 Февраля 2014, 12:11:56 »
Я же писал, пофигу какая катушка, главное обеспечить ей подключение согласно мануалу по подключению этой самой катушки. Вот буквально 3-5 секунд времени у меня ушло на поиск вот этого:
https://moskvich.net/topic/11797-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
« Ответ #24 : 11 Февраля 2014, 12:36:16 »
можещь просветить как подключить провода на б117??  тут пишут нада заизолировать провод  который идет к б а какой непонятно.. вроде-бы  зеленый?
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2014, 12:46:30 от TubiroN89rus »
« Ответ #25 : 11 Февраля 2014, 14:07:37 »
 откручиваем гаечку, одеваем на вывод круглую клемму провода, затягиваем гаечку.Какой провод к какой клемме прикручивать нарисовано на эл. схеме зажигания. Если уж это не понятно, то лучше заплатить д.Пете с ближайшего ГСК и привезти его к машине на такси, дешевле в итоге выйдет. Гугл поломался?:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%BA+%D0%B1117&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MPb5UrCwD6HI4AS7t4CYBQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=915
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%BA+%D0%B1117
я подкапотное изучал последний раз осенью, да и то поверхностно, а уж с катушками зажигания на карбовой машине я последний раз ковырялся в 2007 в Питере, в тёмном гараже, когда починял одну из клубных машин.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2014, 14:09:44 от opossum »
« Ответ #26 : 13 Февраля 2014, 10:40:53 »
подключил зеркально как и было написанно  искра есть!  искра сине розого цвета но акум уже подсел...
« Ответ #27 : 13 Февраля 2014, 15:31:21 »
Хвала небесам!))))
« Ответ #28 : 13 Февраля 2014, 19:27:45 »
=)  тему считаю можно закрыть всем ОГРОМНОЕ спасибо.. 🤪
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2014, 21:40:27 от TubiroN89rus »
