Автор Тема: Сломанный клапан выпуска воздуха кто как боролся?  (Прочитано 4490 раз)
Оффлайн Григорій
Надо ремонтировать ГТЦ и хочу заменить тормозуху, в подготовке к этому событию полез с ведешкой под машину - полить резьбы клапанов и шлангов (буду попутно менять). Тогда и заметил сломанный клапан выпуска воздуха левого малого цилиндра. Как быть: покупать новый суппорт, попробовать выкрутить обломыш? Еще какие советы. Техпроцесс выкручивания может кто делал и получилось.  🤔
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
  • Карма: 250
Экстрактор поможет. Если не поможет - аккуратно рассверливать и загонять бОльший по диаметру экстрактор. Если суппорт "так себе" - купить новый и не ломать голову.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Ищешь левое(в левую сторону или перетачиваешь на наждаке обычное) сверло чуть меньшего диаметра заломыша + шуруповёрт, и выкручиваешь левым вращением. Во время выкручивания заломыш нагревается что облегчает процесс - проверенно. Эктракторы не всегда помогают а скорее не помогают, как правило этот заломыш мелкий и крепко сидит, держится окислами.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2014, 12:18:26 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Григорій
Может ка-кто можно химически разрушить оксиды алюминия ? Экстракторы дорогие - проще сразу суппорт купить), а левое сверло есть можно попробовать, только мне кажется оно просто будет сверлить насквозь не цепляя  🤔. На блоке двигателя пробовал болты поддона выкручивать сверлит и все. Выкрутилось только 2 шт, так там они не так крепко сидят. А в остальные забивал ключ звездочку.
А вот химия может и поможет.
Попробовать прихватнуть сваркой аккуратно  🤔 , но тело клапана совсем мало, а алюминьку оплавлю.
Новый денег стоит , а этот выбрасывать из-за обломыша жаба давит  😁.
Оффлайн Леонидович
Если обломилось заподлицо, т.е. зацепиться уже не за что, тогда не стоит терять время.  Это слишком серьёзный узел, чтобы проводить с ним опыты. Едва ли сможешь соблюсти соосность, не повредив резьбу и посадочное место. Если конечно есть время и желание, то можешь поэкспериментировать.  Исправные тормоза - залог безопасной езды.
Оффлайн shurick
Была такая фигня. Первое время просто приоткручивал шланг и спускал тормозуху, потом решил чинить. Экстрактор не помог, рассверлил аккуратно обычным сверлом почти до самой резьбы, потом вытащил отстатки и прошелся метчиком. Но в итоге суппорт все равно пришлось менять через полгода.
  • Москвич 2141, 1993 год "Зеленая липа" УЗАМ 248, lucas, rar-200, solex 21041 и все, что нужно для комфортной жизни
нагреть феном, резко охладить водой, а потом уже извращаться.
В детали чуть побольше загоняется трехгранный заточенный напильник.
Ну тут он врядли вдезет, а надфиль - отломишь.
Оффлайн Григорій
Да уж, наверное, все дороги идут к новому соппорту 😀.
Ну этому я все равно сделаю вскрытие  😉.
воспользоваться поиском и найти тему где написано про химическое удаление обломка  😝
Оффлайн Григорій
ткните, пожалуйста в сылочку.   :😀
так ПОИСК он у всех одинаково то работает!)))
первая же ссылка по ключевым словам из моего верхнего поста :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=59720.0
Оффлайн Григорій
как-то так  🤔
тыкаем в шапке форума - ГЛАВНАЯ там есть строка ПОИСК, самый верный способ.))) Моя ссылка то открылась?
Оффлайн ForSashka41
К обломку прикладываешь гайку и привариваешь. При этом детали нагреются и посадка должна ослабнуть. Пока не остыло пробуй открутить. Если не поможет, то хотя бы не потеряешь ничего.
Оффлайн Григорій
Таки да ) . Спасибо.
Та нема за шо!
все мы когда то были начинающими юзерами на этом форуме.)))
Оффлайн dex
тоже было такое. высверлил обломок и нарезал резьбу большего размера под волговский клапан. сначала немного влажнил, потом туда-сюда клапан пооткручивал до упора, конус выровнялся и сухо стало. года 3 уже езжу нормально.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Григорій
Договорился по поводу кислоты, привезут - попробую . Это будет чуть позже. потом отчитаюсь. что получилось.
экстракторы стоят от 10 до 25грн. набор 🤦‍♂️
фирма INTERTOOLг... редкое.
взял такие хорошие.
истра-25-4
https://i0.wp.com/imgur.com/a/S9HCF#0
цена около 2дол.
