Автор Тема: Тахометр. Он нам нужен? (продолжение темы РХХ)  (Прочитано 3644 раз)
Оффлайн dex
Re: Тахометр. Он нам нужен? (продолжение темы РХХ)
« Ответ #40 : 12 Февраля 2014, 17:13:58 »
так ставили же торпеду. только приорку зачем-то тазовскую влупили
f3r 4wd гбо-4
  • Карма: 250
« Ответ #41 : 12 Февраля 2014, 17:25:08 »
Убил наповал)))
Оффлайн dex
« Ответ #42 : 12 Февраля 2014, 17:26:35 »
приБорку )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #43 : 12 Февраля 2014, 17:33:21 »
так ставили же торпеду. только приборку зачем-то тазовскую влупили
Торпеду от Б3? пропустил...
А зачем приборку от ВАЗа? из-за тахометра, не иначе?  😁
Оффлайн TDI
« Ответ #44 : 12 Февраля 2014, 17:47:48 »
Я считаю тахометр оч. полезным прибором. 😀
Конкретно про 41ый: После шумоизоляции салона и моторного щита, при даже немного включенной музыке мотор уже не было слышно до 2000-2200 оборотов. Так же он необходим для контроля х.х. Если конкретно про меня, то я периодически выкручиваю двигатель до высоких оборотов. А по звуку определить 5000 или 6000 уже тяжеловато. Даже на автомобиле с акпп, переключаясь в ручном режиме ,поглядываю на тахометр перед переключением, что бы в отсечку не уперлась.
  • Honda Stepwgn rp4
  • Карма: 250
« Ответ #45 : 12 Февраля 2014, 17:50:53 »
Оффлайн dex
« Ответ #46 : 12 Февраля 2014, 17:59:40 »
не, у пассата есть и с тахом. просто наверно одометр и спидометр не подходят +  там еще шкалы не прозрачные
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #47 : 12 Февраля 2014, 21:37:01 »
Однажды, в дороге порвался тросик спидометра. Дорога была дальняя, тысяча двести верст от дома... Вариантов определения скорости было два- по гпс и таху. ГПС не всегда с собой...
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #48 : 12 Февраля 2014, 21:41:50 »
В тайге или в степи? приобрести и поставить тросик негде было?
Так и это всё же редкий случай
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #49 : 12 Февраля 2014, 21:45:04 »
В степи  👋  😆
По дороге в Крым. Негде было.
Ирония, но порвался он сразу после встречи с товарищем ДАЙ, который сказал дай за превышение.  🤣
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн sergius41
« Ответ #50 : 12 Февраля 2014, 21:57:30 »
Тахометр всегда удобен. На 412 и 2140 его нет и можешь иногда не слышать двигателя когда на дороге чрезмерно шумно . От этого вовремя не переключаешься и жжёшь понапрасну бензин.
Ещё одно удобство. Например сравнить у кого какие обороты на скорости 90 км /час и 100 км/час.
Есть предположение что они зависят только от передаточных чисел в коробке.
У меня другое предположение - тахометр прибор электический и с коробкой никак не связан. Чем лучше (мощнее и исправнее) двигатель, тем меньше обороты. И это тоже гуд
&feature=youtu.be
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн dex
« Ответ #51 : 12 Февраля 2014, 22:02:40 »
100кмч - 2.5тыс
тахометр не связан с коробкой только если сцепа буксует  👋
и чем мощнее и исправнее двиг, тем более он не связан  😆
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн sergius41
« Ответ #52 : 12 Февраля 2014, 22:16:05 »
100кмч - 2.5тыстахометр не связан с коробкой только если сцепа буксует  👋
Мне обьясняют например так : цитата
Но факт от этого не перестанет быть фактом.
Колесо имеет фиксированную длину окружности.
Следовательно, при одной и той же скорости, колесо совершает одинаковое количество оборотов.
Следовательно, вторичный вал КПП совершает одно и то же число оборотов.
Вторичный вал связан с первичным шестерней конкретной передачи. Шестерни и их передаточное число никак не зависят от топлива.
Следовательно, первичный вал тоже совершает фиксированное число оборотов.
Первичный вал, если не буксует сцепление, крутится строго вместе с коленчатым валом двигателя.
Таким образом, при одной и той же скорости и одной и той же передаче обороты двигателя всегда постоянны.
Так как аргументировано обьяснить и доказать :
- тахометр отдельно от коробки (один ответ)
- тахометр исправный на 100 % связан с главной передачей и у всех Москвичей с одинаковым двигателем, одинаковым передаточным числом в главной паре покажет одинаковые цифры  на 90 и 100 (это втjрой вариант ответа) ?
Мне, например, это очень важно выяснить и найти нормальный вариант ответа  😉
dex, если у тебя на 100 км 2500 оборотв, то это пока лучшее что я видел.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 22:24:35 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн dex
« Ответ #53 : 12 Февраля 2014, 22:23:00 »
все жестко связано и от типа двига вообще не зависит - только от оборотов. а уж сколько показывает спидометр - зависит лишь его калибровки
вот у тебя на видео на 2.5тыс ооротах не 100кмч, а примерно 90 реальной скорости
можешь сам подсчитать зная ГП, размер колес ну и 5-я передача бывает отличается - надо  тоже ее число знать
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 22:25:25 от dex »
f3r 4wd гбо-4
