Автор Тема: Плохой запуск двигателя F3R  (Прочитано 14554 раз)
Оффлайн Ster
Re: Плохой запуск двигателя F3R
« Ответ #20 : 19 Июня 2014, 00:00:35 »
добавлю своё: началось все где то с полгода назад, начал плохо заводиться, причем после длительной больше 12часов стоянки с полтыка, заглушил если сразу заводишь норм, постоит минут15 и более все хана! с 3-4-5 раза и то на 2-3 горшках потом просирается и работает норм.  цепляю сканер, все датчики норм, меняю свечи, катушки, провода, ДПКВ, ДТОЖ, мозги, проводку двига, ( благо запчастей хватает), почистил все контакты изменений ноль, поехал помыл форсы-опять ноль, проблема как была так и осталась.  смирился, ездит ведь норм. а недавно знакомый инжекторщик говорит: у тя форсы есть еще? говорю: да, хватает. поменял форсы и О ЧУДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! все норм, в любое время, после любой стоянки. снятые форсы проверили : оказалось не было герметичности, какие больше какие меньше, из четырех одна только живая. вот такая хрень, а факел и  доза распыления все норм. все устал тыкать одним пальцем 😁 😁 😁
Очень может быть такой вариант! Другую рампу не стал ставить так как при подключении она вообще отказалась брызгать бензином засохла чтоли.  Как понять больше/меньше? резиновые кольца уплотняющие🤯
  • 1998, Москвич 2141, ВАЗ 1,6
Оффлайн dex
« Ответ #21 : 19 Июня 2014, 00:12:54 »
скорее всего у самой форсунки недержание
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #22 : 20 Июня 2014, 11:29:23 »
форсы вставили в другую рампу и подключили только бензин, под каждую форсу подставили стаканчик. через минут пятнадцать в трех стаканчиках было разное количество бенза. форсунки в топку 👉
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн Ster
« Ответ #23 : 15 Августа 2014, 15:40:15 »
В общем, считаю проблема решена путём замены прокладки под коллектор и рампы целиком на другую. Вероятнее всего, всё же дело было в какой то из форсунок!!
Оффлайн Ster
« Ответ #24 : 23 Ноября 2014, 18:52:22 »
 И всё же с приходом отрицательных температур работа двигателя на ХХ не правильная. Не хочет он держать 800-900 оборотов, а часто проваливается в 700-800, а порой в 600-700 (по электронному таху это хорошо видно). Соответсвенно машину колбасит. Если реко газануть и отпусть педаль - может и 500 оборотов показать. Потом начинает поднимать до какого-нибудь вышеописанного значения.
А непрогретый двигатель наоборот, може держать 1100 или чуть больше. Лечится либо перезапуском либо перегазовкой тыс до 4-5. (На залипание дросселя не похоже).
Что посовтуете посмотреть? Регулятор ХХ?
Оффлайн FKS
« Ответ #25 : 23 Ноября 2014, 19:25:21 »
Воздушный фильтр, РХХ, померить давление топлива.
После чистки/замены РХХ не забываем сбрасывать клемму АКБ для адаптации ХХ.
Оффлайн Ster
« Ответ #26 : 25 Ноября 2014, 11:24:35 »
Заменил РХХ на другой. Не чищеный, не мытый. Подключал к фишке, включал зажигание - шток ползал на обоих. Но пока обороты выровнились - как раз сегодня долго сидел в машине грелся и обороты циклично менялись примерно так 820, 830, 840, 790, 810, 820, 830...      Старых значений типа 710 или 650 пока не было.
Клемму скидывал, дал попыхтеть немного после.
Оффлайн Max
« Ответ #27 : 13 Декабря 2014, 17:52:36 »
У меня тоже плохой запуск после простоя и минусовой температуры воздуха. У меня машина стояла 5 дней. На улице небольшой минус. Начинаю заводить, он заводится, 2 секудны работает и глохнет. И так несколько раз. Помогает небольшая прогазовка. Что может быть? По факту горит чек и имеется щель дросселе.
  • Москвич 214100, 1.6, 98 г.в.
Оффлайн FKS
« Ответ #28 : 13 Декабря 2014, 18:12:41 »
Раз чек горит, то значит уже имеются несоответсвия. Для начала гасим чек, т.е. устраняем причину горения лампы.  А именно первым делом обращаем внимание на РХХ, ДПДЗ, ДАД, форсунки. Если фишки на своих местах и их шевеление ничего не дало, то берём в руки тестер и прозванием вышеуказанные датчики.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #29 : 13 Декабря 2014, 20:08:15 »
рхх
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Poll
« Ответ #30 : 29 Декабря 2014, 21:20:21 »
чтоб не создавать новой темы : У меня тоже не заводится. На стоянку поставил работающий Реногор, утром мороз около -10, не заводится. Чек при включении зажигания гаснет. Насос отрабатывает. Стартер как бешеный крутит... и глухо! Не заводится.  При проверки искры - при включении зажигания искра Однократно пробивает -и дальше  искры нет.  Катушки проверил - исправны. Снял датчик ДПКВ - проверил - сопротивление чуть меньше 200 Ом, при переключении тестера на Миливольты и болтанием железкой перед датчиком мелькают цифры 300-350 Mv (могу ошибаться сложно  в этом разъеме найти надежный контакт). Автоэлектрики - диагносты уверяют, что ДПКВ при таких условиях рабочий... И в тоже время не могу завести машину... С мозгов на катушки приходит около 3,08 V... Разьемы все перевтыкал...
Гложет меня мысль, что дело портит сраная сигнализация - купил пепелац уже с ней.
Денег на новый ДПКВ жалко - чую не в нем дело, а сигналку -Пантера 5600... ну ни как не снять сейчас, мля морозы и темно вечером...
_Сигналка это от отчаяния
  • 1998 Москвич 214145 F3R -сейчас; 1994 Аudi 80 B4 2,3 NG - сейчас; 1989 Аudi 80 B3 1.8 JN -2006; 2004 ВАЗ-2114 1.6 - 2011; 1998 ВАЗ 21093 1.6 -2005; 1991 ВАЗ 21063 1.3 1998
Оффлайн FKS
« Ответ #31 : 29 Декабря 2014, 22:13:09 »
А если стартером крутить искра есть?
Как определили, что насос отрабатывает?
Оффлайн Poll
« Ответ #32 : 30 Декабря 2014, 19:36:27 »
При включении зажигания в том месте, где находится насос  жужжит, после мацлания стартером вывернул свечи - они мокрые.  Искра при запуске пробивает только Одна, дальше, сколько не крути стартер, мертвые... Аккумулятор новый.
Сейчас вскрыл панель, нашел сигналку, но мороз и темнота не позволили обнаружить искомую релюху...
« Ответ #33 : 30 Декабря 2014, 21:53:38 »
Воткнуть вместо реле на правом крыле - реле например с ДС или любое другое, и ОТКЛЮЧИТЬ ДТОЖ.
Оффлайн Poll
« Ответ #34 : 31 Декабря 2014, 13:05:10 »
Воткнуть вместо реле на правом крыле - реле например с ДС или любое другое, и ОТКЛЮЧИТЬ ДТОЖ.=
Вместо какого реле? Реле системы вспрыска ?  С отключением ДТОЖ попробую... спасибо коллега!
« Ответ #35 : 31 Декабря 2014, 13:20:31 »
Это не совсем реле впрыска.... на правом крыле стоит кронштейн, там диагностический разъём, датчик воздуха.... и крышка с надписями RELAY1 и RELAY2, под ней находится коричневое ( если никем не менялось!) реле, его и надо заменить временно на аналогичное рабочее.
Оффлайн Poll
« Ответ #36 : 31 Декабря 2014, 18:35:32 »
Отключение ДТОЖ не стало панацеей. До реле под крышкой с "RELAY1 и RELAY2" не допер... Но это теперь не важно. Погода и время позволили дотащить аппарат до знакомого автоэлектрика - он обнадёжил, что если что, то снимет и поставит искру с другой машины, в общем Новгоднее настроение  чуствуется 😀 Он сказал  что починит - может 1 или на крайняк 2 января...
С Новым годом! Обязательно отчитаюсь о причине неисправности
Оффлайн professor41
« Ответ #37 : 02 Января 2015, 21:43:47 »
такая же.
сделал свап на ф3р с узама. горит чекенжин, но все работает. протестил, ошибка ДАД. купил новый дад, с ним тоже самое.
ездил так пару лет.
стал заводится только в момент отпускания ключа. поставил стартер турецкий ATSCS681. не нравился звук запуска, перебрал и поставил взад валево.
переставлял летом гбц. УРА! чек погас, двиг работает ровно, шелестит. поставил машину во дворе, похолодало, и все..., не заводится без чека.
сейчас чек не горит, и не заводится. ну т.е. заводится с 1 раза 1-3 сек поработает на 1500-2000 и глохнет, больше- тока вспышки и стрельба.
все датчики перетряхнул, проводку тож, облил все вдшкой, нифига!
клемму с ДАД скидываешь- заводится с полпинка, холостых нахолодную нет, прогреется- шелестит, ЧЕК ГОРИТ.
как прогреется клемму дад назад надевашь, все работает, чек горит.
стоит нулевик.
  • ракета
« Ответ #38 : 02 Января 2015, 23:22:39 »
Подруби сканер или БК, считай на холодную и на горячую показания думаю сразу всё станет на свои места.
Оффлайн professor41
« Ответ #39 : 03 Января 2015, 23:40:43 »
э-э-э, поподробней, пожалуйста или ссылку
стоит БК блютуз на машине
  • ракета
