Автор Тема: Плохой запуск двигателя F3R  (Прочитано 14553 раз)
Re: Плохой запуск двигателя F3R
« Ответ #40 : 04 Января 2015, 00:04:17 »
если БК стоит, сними с него данные на листик. когда холодный мотор и потом, после прогрева.
Оффлайн Poll
« Ответ #41 : 04 Января 2015, 19:22:02 »
Сегодня забрал своего реногора. Все работает. Как я и предполагал вся фишка была в залипшей релюхе автосигнализации. Так же мастер промыл реле ХХ.  Завелся с полпинка при температуре воздуха минус 5. Для профилактики залил в бак 150 грамм спирта и размещал его 20 литрами 92. С наступившим и спасибо за участие. 😀
  • 1998 Москвич 214145 F3R -сейчас; 1994 Аudi 80 B4 2,3 NG - сейчас; 1989 Аudi 80 B3 1.8 JN -2006; 2004 ВАЗ-2114 1.6 - 2011; 1998 ВАЗ 21093 1.6 -2005; 1991 ВАЗ 21063 1.3 1998
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #42 : 06 Января 2015, 01:53:48 »
эм,  шо !?  🥴 🤯 🤐
исправный мотор ( я про f3r)  в -35 из окна автозапуском заводится с пол пинка,  естественно и вся остальная часть машины должна быть исправна... заявляю  из личного опыта.
Вообще чтобы была проблема с запуском  трёшки  это надо постараться ещё! было единственный  раз ,  когда аккум с  отгнившей площадки   слетел  и потерял в неравном бою с коллектором банку (или даже две)   и всё это происходило как раз в  морозы, естественно машина не завелась по утру тупо по той причине что стартЁр не смог провернуть эти два оборота коленвала, которые нужны  трёшке для запуска.
« Последнее редактирование: 06 Января 2015, 01:59:55 от Серёг@ »
« Ответ #43 : 06 Января 2015, 06:14:46 »
эм,  шо !?  🥴 🤯 🤐
Подтверждаю,до -35 F3R заводится исправно.
Оффлайн Poll
« Ответ #44 : 07 Января 2015, 17:06:39 »
Вот опять! На дворе минус 14 а мой аппарат категорически отказался заводится.... При плюсовой температуре - заводится, как минусы пошли - не заводится... Выше писал, что машина была на диагносте у автоэлектрика:  резюме- всё ОК! При нем завелась с полпинка. Постояла  сутки во дворе - ни в какую! Вроде схватывает.., потом впустую, а в конце хлопок в глушителе. Поменял 2 комплекта свечей, поменял на новые, свечные высоковольтные провода.  Как мне советовали снимал клемму ДТОЖ... результат  нулевой.
 😝 Уже все ноты для бубна кончились
Оффлайн Poll
« Ответ #45 : 07 Января 2015, 17:12:57 »
Насчет промыл РХХ - это он снял реле РХХ, на нем был нагар. Жидкостью для промывки карбюраторов прополоскал , потом продул.  Как бы вроде лучше стало. Во всяком случае не хуже.
Оффлайн professor41
« Ответ #46 : 07 Января 2015, 17:39:37 »
да мало, поцаны! даешь в -55 по Цельсиву
  • ракета
Оффлайн Poll
« Ответ #47 : 07 Января 2015, 17:49:39 »
Да мне бы хоть при  -15 С заводился бы! Моя айдюха, не смотря что немка, заводилась и при -35 и при - 37 в позапрошлом году, да и сейчас, месяц простояв в холодном гараже  с полоборота..., а москаль уже  задрал капризничать
« Ответ #48 : 07 Января 2015, 17:57:31 »
Так ведь и тут - француз, не русский 😀
Оффлайн Poll
« Ответ #49 : 07 Января 2015, 18:06:18 »
Угу! Мон ном Эст - "Святогор"
« Ответ #50 : 07 Января 2015, 18:09:32 »
Мотор заводится - а не кузов с шасси и салоном...
Оффлайн FKS
« Ответ #51 : 07 Января 2015, 19:57:49 »
Так и другой исправный мотор просто обязан заводиться до -40. F3R не исключение.
Попробуйте с толкача завестись.. Может помеха от стартера идёт..
Оффлайн cokoJI92
« Ответ #52 : 08 Января 2015, 00:33:16 »
Не стал создавать отдельной темы, у меня проблема в корне наоборот. На холодную (пока морозы до -20) заводится с пол пинка, но на горячую машина либо сразу заводится(при выжатой педали газа в пол) либо приходится крутить стартером по 5-6 раз. Когда машина остывает, снова нет никаких проблем.
  • 1998, Святогор, ф3р
« Ответ #53 : 08 Января 2015, 01:54:24 »
Форсунки льют.
« Ответ #54 : 08 Января 2015, 02:07:41 »
Вообще-то до -40 обычный мотор заводиться не обязан - только подготовленный. Обычный до -30 и то в идеальном случае - идеальный бензин, идеальное состояние мотора, электрики и т.д. В реальности выпадение любого из пунктов снижает порог до -25, а то и ниже.
Оффлайн cokoJI92
« Ответ #55 : 08 Января 2015, 13:57:07 »
Форсунки льют.
Я так понимаю следует промыть форсунки?
« Ответ #56 : 08 Января 2015, 14:03:50 »
Промыть. Но не всегда помогает, либо ненадолго.
Оффлайн FKS
« Ответ #57 : 08 Января 2015, 14:31:21 »
Проверить ДТОЖ.
Оффлайн cokoJI92
« Ответ #58 : 08 Января 2015, 14:40:00 »
А никто не пробовал присадку Мотюль https://www.drive2.ru/l/3335456/ ?
« Ответ #59 : 08 Января 2015, 15:03:04 »
не пробовал и не собираюсь, мне проще заправляться качественным 95 на проверенных АЗС.
