Автор Тема: ввёртыш на шпильку ГБЦ? или что делать когда лезут шпильки.  (Прочитано 13497 раз)
Спасибо!
Прочел первый пост.
Поясните, пожалуйста, что втулку закусило? почему дорезали на  шпильке?
Это на одной так или на всех случилось?
Метчик был машинный, или только № 1.
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
Прочел первый пост.
По дурасте оставил там кусок метчика, на всех шпильках у меня получилось немного выше из-за того что футорки делал с запасом 40мм, а резьбы на шпильке 35мм плюс не дорез в блоке (боездно после сломанного метчика ) где то на сантиметр. Это не критично голова прижалась бы, но была лерка нужного размера и я все сделал по красоте, а то вдруг ещё пару см с головы срежу...
С метчиком не понял🤯
  • Синий конструктор в кузове Святогор по паспорту 1,7+белый 41+КВ F3R
машину слесарь чинил, профи, тольк слесарь-сантехник, а нужен был автомеханик...
Спасибо за ответ.
Про метчик хотел уточнить - реально 1 номер или всё же машинный? У последнего к хвостовику полный профиль резьбы. По фото Ваш похож на 1 номер, но лучше уточнить, т.к. ИМХО, на такой глубине после первого номера должен быть существенный натяг. Такой, что не позволит вкрутить футорку.
Шпильки дорезались нормально?
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
Спасибо за ответ.
Метчик №1, когда второй раз проходил нос срезал на метчике.
Шпильки на удивление не трудно резались, я ожидал что будет тяжелее, резьба вышла на 4,8 из 5, резал при помощи газового ключа.
Оффлайн Ботаник на Космиче
Именно так я вылечил блок на своем предыдущем Мосике (там, правда только одна шпилька полезла). Где-то на этом форуме писал. Правда, это года три назад было
  • АЗЛК-21412 1992г.в. 1,5 Уфа, Озон
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
Все давно придумали до нас, эх поздно родился..
Зато сам дошел до этого. МОЛОДЕЦ!!!
