Автор Тема: АКБ  (Прочитано 3034 раз)
Оффлайн Александр024
АКБ
« : 18 Февраля 2014, 21:04:59 »
Подскажите какой по мощности акб поставить на  F3R?
  • Москвич 214145 Святогор, 99г, F3R
Re: АКБ
« Ответ #1 : 18 Февраля 2014, 21:15:14 »
Если без киловаттного усилка и саба 😀 - 60-65 Ач достаточно
Re: АКБ
« Ответ #2 : 19 Февраля 2014, 11:15:04 »
а если саб и усилок есть то 70?
Re: АКБ
« Ответ #3 : 19 Февраля 2014, 11:34:53 »
Так ведь это если всё врубить - печку-фары-музыку - опять же, на заведённом движке - или музыку гонять только от АКБ?
А влезет? да и 70 ровно не бывает - 72-74, как-то так - размером больше 60-ки, на Форде у меня стоит
Я в такие дебри не лазил, мне "штатных" АКБ на обеих машинах хватает
Спроси в разделе Автозвук, какой тебе подойдёт - там вроде и темы подобные есть
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
Re: АКБ
« Ответ #4 : 14 Марта 2014, 05:59:08 »
АКБ нужно подбирать в зависимости от того сколько выдаёт генератор ампер-часов,если у вас гена выдаёт 65-70 ампер,то поставив акб 130 ампер он его будет недозаряжать и в скором времени акб умрёт.
  • Москвич-2141,1995г.в.,1.7-УЗАМ
Кто не пьёт водки,тот не знает вкуса воды.
Re: АКБ
« Ответ #5 : 14 Марта 2014, 08:35:57 »
а вас не смущает что производитель рекомендует заряжать АКБ током =1/10 от его ёмкости?
Т.е. 70А генератором можно заряжать 700А АКБ....ну это если отключить остальные потребители  :😀
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: АКБ
« Ответ #6 : 15 Марта 2014, 08:18:30 »
Аха гы гы бедные водители КамАЗа имеют 2 акб  ст 190 ампер час и генератор Г273В1-03. 28 вольт 50 ампер. после запуска двс они его не глушат .чтоб акб не умерли от не до заряда  😝 😝
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
Re: АКБ
« Ответ #7 : 15 Марта 2014, 08:32:56 »
И заряжать он его будет неделю,а может и больше.
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
Re: АКБ
« Ответ #8 : 15 Марта 2014, 08:34:00 »
Точно,а ты как догадался?
Re: АКБ
« Ответ #9 : 15 Марта 2014, 11:34:58 »
Странно, что я делаю не так, что у меня почти полностью  разряженный АКБ 65А , заряжается от ЗУ с выставленным током зарядки в 6А за 4-6 часов. Это при том, что уже через час зарядки, ток в ЗУ падает до 2А , а последний час-два он опускается до 0,5А
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: АКБ
« Ответ #10 : 15 Марта 2014, 12:51:59 »
во 1  не надо тут не кому тыкать . 2  когда даёшь советы думай что пишешь .  чтоб над тобой не глумились . тогда не будишь выглядеть дураком .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
Re: АКБ
« Ответ #11 : 15 Марта 2014, 14:06:16 »
Прежде всего уважаемый следи за собой,а потом учи других.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: АКБ
« Ответ #12 : 15 Марта 2014, 18:44:56 »
Чушь не пишите ни кто вас учить не будет .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Re: АКБ
« Ответ #13 : 15 Марта 2014, 18:52:36 »
просто напомнить. всем.
4.11 Оскорбления участников форума запрещены. Относитесь друг к другу с уважением.
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
Re: АКБ
« Ответ #14 : 17 Марта 2014, 06:09:50 »
Буду умнее и промолчу.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: АКБ
« Ответ #15 : 17 Марта 2014, 17:32:15 »
не прокатит . промолчите потому что сказать нечего . а признать что ерунду сморозили  не можете .
 ерунда №1
будет работать и работать если генератор исправен и пробег авто составляет минимум километров 20 в день с использованием 2 раза стартера и штатных электро приборов . для наглядности автомобиль камаз имеет на борту 2 акб по 190 а.ч каждый . при этом штатный генератор  28 вольт 50 ампер . при 1300 об.м выдаёт около 20а (зависит от потребителей )  с регулятором   28В .5 ампер . ссыль на х-тики ( https://www.avtoall.ru/rele_regulyator_napryajeniya_kamaz_maz_28v_em-039151/ ) и ездит . а летом ещё и водичку в акб доливать приходится выкипает.
ерунда №2 И заряжать он его будет неделю,а может и больше.  штатный генератор узам 1.7 модель (581.3701)14в.52 ампера . модель регулятора (Я112-А) 14.в 5 ампер . характеристики (https://www.avtoall.ru/rele_regulyator_napryajeniya_moskvich_zil_relkom-163947/) штатный акб 6СТ55 . разряженному достаточно меньше 10 часов тока в 5 ампер чтоб зарядится и закипеть . ну ни как не неделю .5а*10часов =55 ампер часов . характеристики автоматического зарядного устройства  (https://komendatura.com/zar/orion_150.html) Максимальный выходной ток 5,5 А .Выходное напряжение 14,9 ± 0,2.блин  опять 5 ампер . опять на  неделю не растянуть .пичалько однако . Жду опровержений . тока  в виде фактов и ссылок . а не стрелок кого учить и следить за собой.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2014, 08:08:36 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Re: АКБ
« Ответ #16 : 29 Марта 2014, 06:16:23 »
5а*10часов =55 ампер часов это что за матиматика?
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: АКБ
« Ответ #17 : 29 Марта 2014, 06:58:40 »
это приблизительный расчёт времени . если заряжать током 5 ампер акб 55а.ч понадобится примерно 10 часов .время приблизительное  зависит от состояния акб в процесе нужно следить за температурой и плотностью электролита.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Re: АКБ
« Ответ #18 : 30 Марта 2014, 19:52:56 »
Это утверждение доказывает что:
1) автор не имеет понятия о энергетике электрохимических процессов;
2) к тому же он не очень дружит с арифметикой;
3) видимо ему совсем не жалко тех людей, которые по его методе укипитят свои аккумуляторы до полного краха, поверив в его "теорию";
4) несмотря на все  это автор имеет смелость отстаивать свое мнение. Это само по себе очень ценно.  😎
Re: АКБ
« Ответ #19 : 30 Марта 2014, 20:15:13 »
если залить одной дистиллированной воды, то эта формула имеет право на жизнь, только АКБ при этом не зарядится  😆
