Автор Тема: Плохо заводится  (Прочитано 3279 раз)
Оффлайн uJlbuch
Плохо заводится
« : 25 Февраля 2014, 16:00:07 »
Юзал поиск но ничего не нашел и это странно. Москвич 2141 Узам 1.8 после ночи простоя плохо заводится. Точнее не то что бы плохо. не заводится без подгазовки, даже если пользоваться подсосом. Нашел на другом форуме что это нормальное явление, но что то я сомневаюсь. в зажигании почти все новое: свечи новые родные а20, провода новые, крышка трамблера, бегунок, бензонасос тоже новый, карб более менее чистый. Кроме плохого завода на холодную других симптомов не наблюдается. Тяга отличная, ускореение тоже, на 5 можно с 40 км\ч разгоняться по прямой. Зажигание и смесь настроенны на глаз на слуш так что бы машина тянула на любых оборотах. Конкретнее сказать не могу. пробывал менять смесь, делать зажигание раньше но пропадает тяга на низких оборотах. Куда смотреть с чего начинать копать? еще есть симптом, но может он не относится к этому, когда останавливаешься  ИНОГДа но не всегда на светофоре на прогретой машине обороты на хх падают до 500, машина не глохнет но соответственно начинает подергиваться
  • 1991г, москвич 2141, 1,8
Re: Плохо заводится
« Ответ #1 : 25 Февраля 2014, 16:12:18 »
а отрегулировать карб не пробовали?
Оффлайн uJlbuch
Re: Плохо заводится
« Ответ #2 : 25 Февраля 2014, 16:31:40 »
карб регулировал нагар на свечах светло-коричневый. в плане качества количества смеси. или какая то другая регулировка?
Re: Плохо заводится
« Ответ #3 : 25 Февраля 2014, 16:36:43 »
Уровень топлива в поплавковой камере, для начала
И систему холостого хода
Оффлайн uJlbuch
Re: Плохо заводится
« Ответ #4 : 25 Февраля 2014, 16:39:04 »
система холостого хода это таблетка такая здоровая от которой провода к трамблеру идут?
Re: Плохо заводится
« Ответ #5 : 25 Февраля 2014, 16:56:16 »
модель карба какая, это для начала...
Оффлайн Леонидович
Re: Плохо заводится
« Ответ #6 : 26 Февраля 2014, 07:49:47 »
После таких вопросов, большой совет: обратись к специалисту.
Оффлайн uJlbuch
Re: Плохо заводится
« Ответ #7 : 26 Февраля 2014, 10:27:23 »
обратился я к одному специалисту. поставил мне зажигание по стробоскопу. карбюратор настроил. машина на горячую заводилась на холодну крутить надо было минуты 2. и тянуть начинала только после 4к оборотов. приехал к нему второй раз говрю фигню ты сделал он говорит ну че ты хочеш машина то старая надо все на глаз.
Оффлайн uJlbuch
Re: Плохо заводится
« Ответ #8 : 26 Февраля 2014, 10:46:06 »
карб москвичевский Даазовский
https://s09.radikal.ru/i182/1204/2a/6dac61734580.jpg
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2014, 10:50:12 от uJlbuch »
Оффлайн Леонидович
Re: Плохо заводится
« Ответ #9 : 26 Февраля 2014, 15:32:12 »
обратился я к одному специалисту ...  говорит ну че ты хочеш машина то старая надо все на глаз.
Это не специалист,  или он специалист по другим вопросам.
ДААЗ это не модель, это завод выпускающий карбюраторы. Поищи на карбе шильдик, там написана модель.
Re: Плохо заводится
« Ответ #10 : 26 Февраля 2014, 16:16:53 »
ОЗОН у него по ходу. есть тема:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5695.0
там всё есть.А мастера лучше сменить!
Оффлайн uJlbuch
Re: Плохо заводится
« Ответ #11 : 11 Марта 2014, 10:01:08 »
карб ДААЗ 2141 1107010-70
Оффлайн lupo
Re: Плохо заводится
« Ответ #12 : 18 Марта 2014, 20:11:53 »
В карбюраторе есть система пуска!Она отвечает за холодный пуск !!!!Если хочешь разобраться сам тогда купи книжечку по карбюратору прочитай и все поймешь!!
  • СВЯТОГОР 2000 ГОД УФА 2000 СМ3
Оффлайн lupo
Re: Плохо заводится
« Ответ #13 : 18 Марта 2014, 20:15:38 »
Re: Плохо заводится
« Ответ #14 : 18 Марта 2014, 20:27:47 »
зачем так далеко посылать?
тут же есть хорошая библиотека.
Электронные книги по ремонту и эксплуатации автомобилей «Москвич»
Оффлайн lupo
Re: Плохо заводится
« Ответ #15 : 18 Марта 2014, 21:08:10 »
Ну пусть идет туда.АМИНЬ!
Оффлайн uJlbuch
Re: Плохо заводится
« Ответ #16 : 26 Марта 2014, 20:08:45 »
вот тебе https://express.irkutsk.ru/smi/press/market/98/98_11_23/karb.htm
и вот
спасибо. все доходчиво объяснено проблема решилась
Оффлайн lupo
Re: Плохо заводится
« Ответ #17 : 27 Марта 2014, 09:25:25 »
Молодец!
