Автор Тема: Низко опущена педаль сцепления, упирается в полик  (Прочитано 4865 раз)
Оффлайн gard
Всем привет, дорогие форумчане! Снова я к вам с вопросами.
Уже давненько есть проблема, но вот стала донимать. Педаль сцепления ниже уровня педалей газа и тормоза. При выжимании педали - она упирается в полик. При торможении и движении накатом - трудновато включаются первая и вторая скорости. У меня ощущение, что педаль нужно выжать больше, но она уже упирается в полик. Как можно поднять ее до уровня других педалей? Заглянул под нее - ничего не понял что атм можно настроить. Буду рад помощи.
  • М2141-2106
смотри упор троса в моторном щите. скорее всего продавило. сварка тебе в помощ
Оффлайн mishanya
капот открой и на лапке отрегулируй трос сцепления,а вобще книги читай
Оффлайн gard
 😭Ага, то есть регулируется все таки под капотом, спасибо! Завтра буду смотреть 😀 что там и как. Если нужно варить - все печально, даже ни одного знакомого сварщика нет, буду надеяться что все обойдется только затягиванием гаек ).
ps: такая ерунда с педалью появилась после замены сцепления на СТО.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2014, 21:39:12 от gard »
  • М2141-2106
Оффлайн mishanya
100%  регулировать.ключи или 2шт на 17 или 1-н на 14 другой 17. Не помню уже.дело 2-х минут с учетом поиска ключей)))
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2014, 03:58:20 от mishanya »
Оффлайн s100por
Проверить лапку сцепления на коробке и на педальном узле, возможно провернулась.
Оффлайн gard
А педали изначально должны быть ровно в линию? А что за лапка, которая в педальном узле, которая могла провернуться?
  • М2141-2106
Оффлайн mishanya
на коробке.длиной см10,трос тянет которую.она иногда проворачивается.попробуй сначала гайками отрегулировать,если резьбы не хватит,то лапку ослабь и вниз ее смести немного
Оффлайн mishanya
Оффлайн gard
А можно еще вопрос.. с машиной буду возиться вечером, потому пока теоретическая подготовка. Когда я буду регулировать тросик сцепления, чтобы поднять педаль, не может так получиться, что сцепление начнет вести? Я так понимаю кручением втулки регулируется и высота педали и одновременно разница между дисками при выжатом сцеплении?
  • М2141-2106
ведет оно у тебя сейчас. поднятием педали хуже не сделаешь. ну и посмотри упор троса на моторном щите. проблема известная и частая
Оффлайн gard
Спасибо, кажется понял, нашел картинку в теме на другом форуме: https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/images/3-3s.jpg
Вечером буду пробовать. 😀
  • М2141-2106
Хватит вопросов. Такие темы неоднократно создавались, в книжках всё подробно описано.
https://azlk-team.ru/literatura/ вот тебе библиотека
https://azlk-team.ru/files/progi/remont-2141/ вот тебе программа-учебник.
Пока не прочитаешь теорию ничего на практике не поймёшь.
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
