Автор Тема: Про проставки из тормозных дисков  (Прочитано 8879 раз)
Re: Про проставки из тормозных дисков
« Ответ #40 : 06 Марта 2014, 21:41:26 »
Месье знает толк в извращениях
А если просто болгаркой отрезать?
месье знает как разлетается диск отрезной.... так что куда безопаснее высверлить плоскость, а уж потом болгаркой его запилить до кондиции. естественно не первым попавшимся диском, такой диск забьётся люминием и будет рвать металл, может даже выбить из рук болгарку.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #41 : 07 Марта 2014, 02:58:05 »
вы учитывайте, что люминь разный бывает
а может и не люминь вовсе а силумин какойнить
мы в юповере обходились обычными отрезными кругами
(луга есессно) по металлу
да, по мере прогрева детали диск вязнет,
да закусывает
но приноровиться можно
50мм не предел))))
после определенной практики можно диском 125мм вырезать отверстия по 32мм диаметром в листе небольшой толщины (0.8-1.5мм)
делаем небольшой отступ внутрь
после обрабатываем шарошкой подрез
умеючи выходит довольно аккуратно
з.ы. используйте перчатки!
офф: поиск на что людям дан?
уж вопросы касательно шпилек обсуждены нираз
и про шпильки от ЗИЛа точно было
и про проставки из барабанов было
а уж про ЕТ есть куча информации в инете
про отрицательное влияние на курсовую устойчивость и на усилие на руле и т.д.
 не потакайте лентяям!!
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #42 : 07 Марта 2014, 10:08:15 »
поиском пользовался, все темы где про проставки было закрыты. в темы с БЖ почему-то поиск не отправлял 🤔
про ЕТ и так все знаю... и знаю что такой ЕТ с проставками ни есть хорошо.
а здесь же узнал для себя полезную информацию по поводу сколько толщина диска и тощина барабана... что сделано из алюминия а что из чугуна...и что придется использовать шпильки а болты уже не вариант... буду работать над этим. Начну скорее всего с дисков так как 2штуки вроде есть в гараже.... барабаны тоже есть, но они новые 🤦‍♂️
ЗЫ всем спасибо, тему можно думаю закрывать ибо сейчас наверно пойдут рассуждения о том а нужно ли это делать\ а допустимо ли вообще....итп.... мне нужно.... и я сделаю. 🤓
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 10:13:04 от 640509-040147 »
