Автор Тема: Про проставки из тормозных дисков  (Прочитано 8878 раз)
Оффлайн 640509-040147
Народ, почитал тут на форуме что делают проставки из тормозных дисков... вот тока тема эта в разделе архив и  там писать нельзя.
Может кто просветить как оно делается ? Кто делал ? Есть фото? Отчет об изготовлении таким образом ? Поделитесь информацией...
Re: Про проставки из тормозных дисков
« Ответ #1 : 05 Марта 2014, 11:02:23 »
как я догадываюсь нужно вырезать центральный круг 🤔 А на сколько вырезать? точно по краям ступицы ? Любой тормозной диск подойдет? нужны ли под это дело шпильки потом ? или можно обойтись стоковыми болтами?  диски ЕТ15
« Ответ #2 : 05 Марта 2014, 12:14:19 »
кто высверливает и напильником проходит потом, кто на станке срезает. самое простое и правильное это из задних барабанов, они люминивые))) Я бы делал точно по плоскости привалочной. самое простое, берём барабан, высверливаем по нужному нам диаметру с запасом в +. прикручиваем колёсными болтами вместо переднего колеса, зажимаем болтами, включив передачу и запустив мотор, болгарой доводим до идеала.
« Ответ #3 : 05 Марта 2014, 12:30:43 »
а почему лучше алюминевые задние ? передние вроде как железные.... поидее должны быть прочнее... не ? 🤔
по поводу прикрутить на колесо и обточить\подогнать уже на месте - это действительно идея 🤔
кстати толщина у них разная ? у барабана и диска ?
« Ответ #4 : 05 Марта 2014, 12:35:08 »
не замерял. лучше - потому что легче, причём прилично. Не подрессоренная масса, знакомое слово?
Да и обрабатывать задний люминивый барабан легче чем передний диск с чёгуния. 👋
« Ответ #5 : 05 Марта 2014, 12:41:00 »
а прочности хватит ? ведь когда он целый то расчитан я думаю по жесткости итп... соответственно будет прочнее когда целый. А когда пилить буду то и жесткость его ухудшится.... или там все совсем не критично ?? 🤔
хотя у  барабанов есть неоспоримый плюс -  центр из которого вырезать проставки обычно чаще в хорошем состоянии чем у диска 😁
сам лично делал такие проставки ? или есть описание где глянуть можно?
« Ответ #6 : 05 Марта 2014, 14:18:21 »
какая прочность? Там что такие большие нагрузки? Делали многие не парились. если в ПОИСКе пошарить, то можно найти картинку у кого-то стояли именно высверленные из барабанов проставки с необработанными толком краями.
« Ответ #7 : 05 Марта 2014, 16:42:14 »
ОК. понятно, значит брать и резать 😀
ага фотку нашел тут у нас
тока это не доделанный еще срезать надо края... но в целом наглядно
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 16:56:09 от 640509-040147 »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #8 : 06 Марта 2014, 01:50:08 »
ахах автор
у меня слов нет
так понимаю что ответ найден и тема всеравно под снос
ибо ничерта полезного в себе не несет))))
автар, у тебя итак вылет 16-й
куда еще проставки то а?
ты как тормозить собираешься?
иконки уже приклеены к торпеде? нет? нада приклеить обязательно!!
« Ответ #9 : 06 Марта 2014, 02:09:00 »
Делал проставки из передних тормозных - вынужденно - ставил на 15-е саабы (задевали за скобу), скобу пилить не хотелось. Управляемость резко ухудшилась, особенно в колее и особенно на широких тапках 205. Вернул все назад, подпилив скобу - все нормализовалось.
Если что, из передних дисков получается проставка 7мм, из задних барабанов - 12мм. Тока москвичу это нафиг не надо.
Исключение - узкие диски (5.5-6J) с очень большим вылетом за 50.
ЗЫ. Алюминиевый барабан болгарин берет намного тяжелее и вязнет, в отличие от простого чугуна...
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2017, 02:32:45 от Geyf »
Оффлайн madcat
« Ответ #10 : 06 Марта 2014, 02:33:53 »
Блин, с вылетом 15 куда еще приставки ставить? И так с таким ЕТ колеса наружу торчать будут, с проставкой они еще больше вылезут....
Оффлайн chaika
« Ответ #11 : 06 Марта 2014, 02:43:47 »
Люминь намного тяжелее болгаркой режется, вязнет гад, налипает и т.п.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Devil
  • Карма: 17
« Ответ #12 : 06 Марта 2014, 04:30:06 »
А не пробовали диск для болгарина под люминий брать чтоб и резалось на ура ?? 🤦‍♂️
СВР 1999 г.в. 1.8, БСЗ, 2.0i F3R НЕВТЫК, ЭСП, ЦЗ, LUСAS, ГУР, ОТ,  Г.П. 4.375+блока, ПВТ, ЗДТ, зеркала КВ, поводки 2123+мотор дворников БМВ, ПП 3110, автозапуск, Билинзы+ксенон.
Mercedes-Benz A-class W168 A160
21412 1993 г.в. УФА 1.5, Солекс RIP
СВР 1999 г.в. 2.0i F3R RIP
« Ответ #13 : 06 Марта 2014, 11:10:26 »
ахах автор
у меня слов нет
не боись я больше 60 не езжу 👋
меня и так щас на ЕТ15 низкопрофиле несет хорошо.... но дело НЕ в ЕТ и не в дисках а дело в резине 😉
« Ответ #14 : 06 Марта 2014, 11:13:35 »
ЗЫ. Алюминиевый барабан болгарин берет на много тяжелее и вязнет, в отличие от простого чугуна...
хмм 🤔 понятно барабаны 12 диски 7, возму на заметку. Можно из тех и тех сделать и уже смотреть по обстоятельствам...
болгарка небольшая, думаю просто попробую на практике что пилиться легче будет с того и начну
ЗЫ болгарка не китайская , нормальная но небольшая
« Последнее редактирование: 06 Марта 2014, 11:23:04 от 640509-040147 »
« Ответ #15 : 06 Марта 2014, 11:14:40 »
На ура он не пилится - пробовали разные диски - оплавляется и вязнет. На ура пилится только на станке с охлаждением.
Болгарин нужен мощный - китайская пукалка останавливается, начинает дымиться...
« Последнее редактирование: 06 Марта 2014, 11:17:07 от Geyf »
« Ответ #16 : 06 Марта 2014, 11:15:18 »
да не торчит ниче там
млин не знаю как тут спойлеры делать
« Последнее редактирование: 06 Марта 2014, 11:17:24 от 640509-040147 »
« Ответ #17 : 06 Марта 2014, 11:16:58 »
понятно лучше начать с дисков... а
еще вопрос без удлиненных болтов точно не обойтись🤯 или стандарта хватит?
чтото типо такого хочу сделать из москвича... тока городской вариант а не гряземес https://autokolo.com/uploads_article/9000/8334/0_4836.jpg
« Последнее редактирование: 06 Марта 2014, 11:21:44 от 640509-040147 »
« Ответ #18 : 06 Марта 2014, 11:21:45 »
В твоем варианте лучше задуматься о шпильках. Я сразу шпильки ставил.
Имхо, твой вылет сейчас уже предельный - и так нарушено плечо обката. Зачем дальше экспериментировать? Хочешь багги сделать? Так оно же управляться как-то должно...
« Ответ #19 : 06 Марта 2014, 11:22:26 »
Делал проставки из передних тормозных - вынужденно - нставил на 15-е саабы (задевали за скобу), скобу пилить не хотелось. Управляемость резко ухудшилась, особенно в колее и особенно на широких тапках 205. Вернул все назад, подпилив скобу - все нормализовалось.
Игорь,  ну где раньше был?  все по нотам расписал что да как.  Только вчера штампы от форда примерил с вылетом 52,5 и 6j и 195*65 - зазоры меньше милиметра,  вырезать из старых дисков буду)
