Автор Тема: Про проставки из тормозных дисков  (Прочитано 8880 раз)
Re: Про проставки из тормозных дисков
« Ответ #20 : 06 Марта 2014, 11:24:33 »
Игорь,  ну где раньше был?  все по нотам расписал что да как.  Только вчера штампы от форда примерил с вылетом 52,5 и 6j и 195*65 - зазоры меньше милиметра,  вырезать из старых дисков буду)
Дык здесь был  🤣, а кто спрашивал?..
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #21 : 06 Марта 2014, 11:26:07 »
В твоем варианте лучше задуматься о шпильках. Я сразу шпильки ставил.
Имхо, твой вылет сейчас уже предельный - и так нарушено плечо обката. Зачем дальше экспериментировать? Хочешь багги сделать? Так оно же управляться как-то должно...
сейчас на стоковых болтах диски стоят... но вроде там вполне нормально еще места - тоесть НЕ за край болта крепяться.... но вот для проставок думал обойтись просто удлененными болтами... если совсем худо будет придется искать шпильки... наверно их на резбовой герметик нужно еще сажать будет 🤔
« Ответ #22 : 06 Марта 2014, 11:28:16 »
дааа у кого то скобу трет ЕТ52.... а кому то и 15 мало  🤣 🤣 🤣
ЗЫ это еще изза самих дисков зависит. если не ошибаюсь есть у меня а точнее не у меня 😁 диски с ЕТ20вроде и онги тоже сколбу трут... строение диска такое 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 06 Марта 2014, 11:30:15 от 640509-040147 »
« Ответ #23 : 06 Марта 2014, 11:35:34 »
Как там они цепляются - не так важно. Рычаг ты вылетом удлиняешь. Соотв нагрузка на болты больше (про подшипники я уж промолчу). Да и ставить литье на шпиль в 100 раз удобнее - они же направляющие. На резьбовом герметике держаться 3-й год - ниче ни разу не провернулось, не то что открутилось, как пишут где-то...
ЗЫ. Че их искать? - с Железяке россыпью по 15р на первом этаже.
Что задевают, часто зависит от конструкции диска - когда спицы широкие изнутри... рассчитаны на маленький суппорт или конструктивно утопленный.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2014, 12:29:04 от Geyf »
« Ответ #24 : 06 Марта 2014, 11:37:59 »
в соседней теме про выбор дисков, но туда как я понял форумчане не заходят,  ибо лень отвечать на очевидные чайные вопросы от нерадивых новичков 😆
« Ответ #25 : 06 Марта 2014, 11:40:10 »
если честно просто никогда не имел дело со шпильками... там как? вкрутил шпильку в ступицу и все ? надевай диск...так...
есть какие-то сложности с их установкой?
« Ответ #26 : 06 Марта 2014, 11:41:43 »
дааа у кого то скобу трет ЕТ52.... а кому то и 15 мало  🤣 :laffingр: 🤣
неее,  до скобы у меня километр и маленькая тележка,  до чашки тоже небольшой зазор,  а вот внутренняя кромка резины почти впритык к стойке 🤦‍♂️
« Ответ #27 : 06 Марта 2014, 11:52:40 »
Там делов на час - поищи поиском. Нужны еще гайки ессно. Если диски без крышек, то нужны закрытые гайки. У сааба свои крышки - подошли простые гайки от... TLC - ни больше, ни меньше  🤣
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #28 : 06 Марта 2014, 11:59:03 »
Просто вкрутил с геметиком сильной фиксации и всё! Колёса теперь менять - легко и просто)
  奥列格
« Ответ #29 : 06 Марта 2014, 12:27:33 »
Вот только Олега вспоминал... 😂
« Ответ #30 : 06 Марта 2014, 12:49:20 »
берём барабан, высверливаем по нужному нам диаметру с запасом в +. прикручиваем колёсными болтами вместо переднего колеса, зажимаем болтами, включив передачу и запустив мотор, болгарой доводим до идеала.
Месье знает толк в извращениях
А если просто болгаркой отрезать?
« Ответ #31 : 06 Марта 2014, 14:53:37 »
получится так,  что как будто мыши погрызли,  т. е.  неровно и некраси
« Ответ #32 : 06 Марта 2014, 15:21:20 »
Болгаркой?
Не ровно и не красиво?
Вы делаете мне смешно
Ладно я еще понимаю, когда отверстие надо вырезать, милиметров 50 в диаметре, там да, может и не красиво получиться.
Но снаружи.... нарисовал и режь, что там такого?
« Ответ #33 : 06 Марта 2014, 15:35:37 »
эммм... а что значит "закрытые гайки"  🤯 такие всмысле - https://www.off-road-shop.ru/photos/site/fbad90b7-d32c-11dc-9f90-0030482def9d1.jpeg
диски пока такие https://s9.postimg.cc/7bp19091r/image.jpg  думаю обычные можно поставить, колпачков нет
« Ответ #34 : 06 Марта 2014, 15:39:59 »
Болгаркой?
ну я с женой болгарина не в таких тесных отношениях 😆
Оффлайн Рав
« Ответ #35 : 06 Марта 2014, 16:09:39 »
Вот у меня в теме глянь, я себе и проставки и шпильки ставил. https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53514.20
Проставки делал из передних дисков. Получилось толщина 8мм. Вес 670гр.
« Ответ #36 : 06 Марта 2014, 17:37:21 »
я вот думаю насверлить отверстий доя облегчения - диск на привалочноой аоверхности имеет отштамповку внутрь в виде овала - там можно хорошо снизить вес.
« Ответ #37 : 06 Марта 2014, 18:20:56 »
а шпильки зачем подпиливал так и не понял?  длинные ? тоесть мне тоже пилить их надо будет ?
Оффлайн Devil
  • Карма: 17
« Ответ #38 : 06 Марта 2014, 19:07:48 »
На ура он не пилится - пробовали разные диски - оплавляется и вязнет. На ура пилится только на станке с охлаждением.
Болгарин нужен мощный - китайская пукалка останавливается, начинает дымиться...
Видимо мне приносят неправильные диски котрые реально на ура пилят люминь...
СВР 1999 г.в. 1.8, БСЗ, 2.0i F3R НЕВТЫК, ЭСП, ЦЗ, LUСAS, ГУР, ОТ,  Г.П. 4.375+блока, ПВТ, ЗДТ, зеркала КВ, поводки 2123+мотор дворников БМВ, ПП 3110, автозапуск, Билинзы+ксенон.
Mercedes-Benz A-class W168 A160
21412 1993 г.в. УФА 1.5, Солекс RIP
СВР 1999 г.в. 2.0i F3R RIP
Оффлайн Рав
« Ответ #39 : 06 Марта 2014, 20:14:30 »
Если гайка будет открытая то не надо, если закрытая то надо
