Автор Тема: Не работает гудок, печка и 1 и 2 скорости дворников  (Прочитано 5448 раз)
Оффлайн SergeyRR
После снятия панели приборов и возвращения обратно постоянно горит лампа перегрева ОЖ, при этом на нейтрали она мерцает, а на скорости или до пуска двигателя горит постоянным светом.  Стрелка температуры ОЖ работает в шатном режиме.
Одновременно с этим перестали работать стрелки спидометра и тахометра - лежат мертвым грузом.  Это взаимосвязано ?
  • 214145 "Реногор", ЧЯ - обычный, не флажковый - 174.3722-01
мнение дилетанта: раз погасло все - то дело в какой-то общей массе - проверьте массу под левым динамиком под торпедо
в первой части сообщения вы попали в точку! На реногоре если всё пропало ( как будто АКБ кто то резко унёс.... ) то дело в +, одиночный такой проводок у генератора...
Переткнуть разъёмы. белый в чёрный, чёрный в белый.
Оффлайн SergeyRR
это уже пройденный этап - в этом случае Все лампы начинают мигать и раздается писк-треск
поэтому сейчас у меня разъемы правильно стоят
Оффлайн SergeyRR
плюс на генераторе - это наверняка на всех машинах одинаковый результат будет
про массу знаю точно - у каких-то моделей она в коробочке под капотом
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
или силовой разъем в блоке предохранителей.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Это только на шрот.... 😆
Оффлайн SergeyRR
Оффлайн SergeyRR
тогд это не особо ценный совет, а просто фигня
это вполне логичный совет после вот этого:
https://ahlen-auto.narod.ru/connections_01.htm
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_12/
если он не помог, то остаётся только :
Оффлайн SergeyRR
нету тут никакой логики
я прошу помощи в довольно специализированном вопросе, а тут имитация бурной активности вместо помощи
если человек не хочет ничего делать сам - никто за него делать не будет.
всё необходимое для решения проблемы уже написали. надо просто включить мозги и немного поработать руками.
за вас никто это делать не будет.
P.S.
и я помню пружины...
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 16:24:27 от Михаил »
Оффлайн Viciouspriest
Откровенно говоря, вообще не знаю, как помогать в выявлении глюков проводки по интернету, телефону или еще как-то дистанционно. Это что-то из области шаманства. Проблему можно решить только один-на-один. Здесь поможет тестер, схема, фонарик и голова.
  • Святогор F3R 1999гв
это не наш случай.... 👋
Оффлайн SergeyRR
ну почему - в тех областях, в которых я разбираюсь, я подсказываю людям по телефону - главное, чтоб они давали точные ответы
а по схемам знающему человеку несложно подсказать и я уже с этим сталкивался; отличить знающего человека не сложно - он не начинает рассуждать о том, что все это элементарно и т.д. - он вначале задает наводящие вопросы
вот я уже разобрался с гудком частично и могу кому-то подсказать - вот если кто-то начнет задавать ровно мои вопросы - я не буду как местные гуру-цензоры болтать про массу гудка, про то, что он может вообще сгорел и т.д.  Потому что зная уже часть этом темы я сразу спрошу - работает ли гудок при соединении 8 предохранителя и 87 контакта - это и есть центр схемы.  Глупо начинать проверять с концов схемы - нужно начинать с центра и потом делить куски по примерно половинам, чтобы минимизировать количество проверок (конечно, с учетом удобства доступа - где проще подлезть).  И уже зная ответ на этот вопрос я смогу выстроить логическое дерево - что тестировать дальше.  А местные предложения тестировать все подряд - не от больших знаний предмета.
это легко советовать, когда знаешь ответ
на схемах не нарисовано, что замок зажигания разрывает какие-то цепи - он наоборот коммутирует контакты
так почему пропадает питание на гудок при включении зажигания ? какие тут мозги, какие руки - чтобы снять замок надо снять всю рулевую колонку - это только чтобы посмотреть, а если подсказка/догадка не верна ?
в чем глубокий смысл разрыва цепи на гудок ДАЖЕ если замок должен подсоединять туда дополнительную линию - пусть будут 2 линии - зачем так спроектировано ?
P.S.
ну и что это доказывает ?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 19:16:15 от SergeyRR »
3.2 Запрещается двойная регистрация (регистрация под двумя и более логинами и именами), и захват ников (регистрация логинов или имен с целью препятствования использования их другими). Также запрещена целенаправленная регистрация двойника уже существующего имени (визуально совпадающего с другим ником).
нарисовано всё.
замок снимается без снятия рулевой колонки. за 10 минут.
Более того,проверяется даже не снимая кожух рулевой. Ну и как бы все на схеме указано,то что вы их не умеете готовить,вина не наша,а касательно проверки цепей,так в камасутре УМНЫМИ людьми расписана последовательность, ттут уж можно и не спрашивать у гуру форума...
Оффлайн SergeyRR
никакой двойственности тут нет - изначальный логин
