Автор Тема: Глохнет в процессе прогрева и потом не заводится  (Прочитано 1892 раз)
Оффлайн Майкл
А/м москвич 2141, 1993 г. в., дв. 331, 1,5 л., карб ДААЗ. Вопрос: На холодную заводится норм. В процессе прогрева глохнет и далее никак не хочет завестись. Искра есть, бензин в карб поступает. Выкручиваешь свечи после попыток завести - сухие с черным бархатистым налетом. Зажигание МПСЗ. В чем причина?
  • Москвич 21412, 1993 г.в., дв. 331, 1,5 л. карб 2140-1107010-70
Оффлайн CHain
.....в чем причина?
Так с ходу трудно сказать. А с карбюратора в мотор попадает бензин? Бензонасос точно качает на прогретом движке? Компрессия не падает на прогретую? До скольки градусов прогревается мотор? Они в большинстве своём ДААЗы. У вас Озон.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 23:10:01 от Grey741 »
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Майкл
В том и подозрение, что в камеру сгорания смесь не поступает - свечу выворачиваешь, а она сухая. В карбюратор поступает. Если мотор не успевает прогреться (глохнет), как я могу проверить и утверждать, качает ли бензонасос на прогретом двиге? То же самое про компрессию... Про градусы тоже трудно сказать - стрелка практически в белой зоне неподвижной остается. Карб у мепня ДААЗ указанной маркировки. Могу сфотать.
Оффлайн CHain
Нужно снять шланг с карбюратора и покачать бензонасос вручную. Накачать примерно пол литра. Если удалось - то заглянуть в карбюратор и посмотреть, льёт ли бензин с ускорительного насоса при нажатии на газ.
Оффлайн CHain
Есть Озон и есть Солекс. Обе марки выпускаются Димитровградским АвтоАгрегатным Заводом.
  • Карма: 250
Не подаётся бензин в карбюратор
Какой карбюратор поставить
Из-за такой плодовитости можно и на предупреждение нарваться.
Совет - не понимаешь в чём дело и как исправить - попроси грамотного человека решить проблему. Если хочешь самостоятельно отремонтировать сломанное - читай литературу и форум. Эти темы обсуждались с регулярностью раз-три-двадцать в год.
4.1 Перед созданием новой темы убедитесь, что Вы создаете ее в форуме соответствующей тематики.
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
Общие ошибки новичков форума
советую прочитать и задуматься.
