Автор Тема: При резком ускорении воняет сцепой.  (Прочитано 1193 раз)
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
При резком ускорении даже не с места а например с 2-3 передачи воняет жженой сцепой. Это норма или нет для F3R ? сцепление очень и очень тугое, и наблюдается сильный скрежет - заедание, когда плавно отпускаешь и нажимаешь педаль. Иногда даже нога устает и бросает сцепу (в пробках ) .Когда нажимаешь быстрее то скрипов - заеданий по-минимуму.
Долго ли ему осталось ?
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн Serxio
Re: При резком ускорении воняет сцепой.
« Ответ #1 : 23 Марта 2014, 11:00:10 »
Вонять сцеплением не должно, а скрежет и тяжелое нажатие/заедание это вина троса сцепления, скорее всего придется менять
Святогор 2.0 f3r 1998г.
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #2 : 23 Марта 2014, 14:06:32 »
Меняй трос сцепления или попытайся его смазать. Ещё немного поездишь так - придётся менять сцепление, если уже не стёрлось. Если ездишь долго так, то менять однозначно.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
