Автор Тема: нужен совет бывалых,стоит ли занижать ?  (Прочитано 7952 раз)
Re: нужен совет бывалых,стоит ли занижать ?
« Ответ #20 : 03 Апреля 2014, 12:57:28 »
Жесткие пружины всегда лучше чем мягкие. Этим сильно отличается любая новая машина от старой. Малые амплитуды амортам легче гасить - любым, даже маслу. Орловские белые не особо мощные пружины - просто завышенные не по паспорту. Вот переменный фобос - это да...
Это конечно не поддается сомнению. Речь о том, что если увеличивать жесткость пружины, то аморту будет сложнее с нею справиться. Есть же 2 пограничных случая:
- слабая пружина - подвеска будет забиваться и не успевать отрабатывать кочки, сильные крены на поворотах, сильный клевок при торможении, сильная просадка от груза
- сильная пружина - раскачка на волнах, эффект выстрела.
В данном случае только опытным путем все познавать. Если много свободного времени я бы рекомендовал по степенно перебирать имеющиеся компоненты. К примеру сейчас поставить сток пружину и оценить поведение мешины. Если близко к пункту 1, то режем орловскую по витку и опять же сравниваем. Должно получиться то что надо.
Ну а если времени нет на эксперименты и есть деньги - полагаемся ну субъективный опыт форумчан и изучаем темы про фордопружины и субаруподвеску.
« Ответ #21 : 03 Апреля 2014, 13:11:59 »
Я как раз и уточнил, что орловские - не особо мощные пружины. Они не дадут эффекта выстрела - с ними не нужны ядерные аморты, способные его гасить. Есть много примеров, когда пилили эти пружины и машин становился в меру сбитый и приятный. Так что ничего особенного.
Форды 2.5 существенно мощнее орловских - и прекрасно работают с обычной каябой...
« Ответ #22 : 03 Апреля 2014, 13:26:17 »
Я со своих Форды 2.5 спилил виток и поставил сток каябу - дейсвительно справляется. Как раз дало просадку, напишу потом сколько получилось высоты.
Оффлайн dex
« Ответ #23 : 03 Апреля 2014, 13:46:26 »
сложнее только если к примеру двиг тяжелее, а если сравнивать пружины в одинаковых условиях, то амплитуда естественно на жестких меньше и гасить по сути нечего
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #24 : 03 Апреля 2014, 15:12:53 »
Что - то здесь не так. Зачем двиг потяжелее? Речь то про крутость жесткости пружины, жесткой пружине проще раскачать аморт во время отбоя. 🤔
« Ответ #25 : 03 Апреля 2014, 15:17:28 »
да, но перед этим она должна и соответственно хорошо сжаться. Это реальнее при более тяжелом моторе... ну или слабой пружине.
Оффлайн dex
« Ответ #26 : 03 Апреля 2014, 15:21:19 »
+1
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #27 : 03 Апреля 2014, 20:24:18 »
Рассмотри пример с газелью: пустая скачет, немного загрузить - самое то, перегруз - валкая. Ну и так со многими машинами. Т.е слишком жесткие пружины - ничего хорошего для повседневной езды.
« Ответ #28 : 03 Апреля 2014, 22:34:20 »
Ну ты еще Зил приведи в пример... Плавность хода к рессорной газели мало относится.
Вообще-то весь наземный транспорт груженый едет плавнее - как раз из-за меньших амплитуд кузова. Аммы начинают лучше справляться (если они есть конечно). И кто говорит о слишком мощных? Мера всегда нужна. Но для москвичевской морды слабые пружины - особое зло. 90% здесь ( и еще 2/3 автопрома страны) ездят на прослабленном старом стоке с новыми газовыми амортами. И удивляются зубодробилке без намека на плавность хода. И к этому нас приучают как к норме - та же каяба в инструкциях, где черным по белому, что на уставшие пружины достаточно поставить ее жесткие аморты...
На самом деле аморты должны участвовать только в гашении остаточных амплитуд пружин. А не брать на себя половину их функций. Тогда появляется то что называется породистостью и машине по барабану - нагружена она или нет.
Оффлайн max 339
« Ответ #29 : 04 Апреля 2014, 22:18:52 »
Выровнял машину ,поставил назад передние пружины 2101 с ихними резинками
  • москвич 2141.1997г.в двиг.Ваз 2106
« Ответ #30 : 04 Апреля 2014, 23:37:39 »
По-моему, теперь зад задран, что еще хуже.
« Ответ #31 : 04 Апреля 2014, 23:41:26 »
угу, зад желательно держать на околостоковой высоте из за тяги панара
Оффлайн dex
« Ответ #32 : 05 Апреля 2014, 08:36:36 »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #33 : 05 Апреля 2014, 15:34:46 »
Вот так брутал треш  😱 👍😲 Куда заднюю балку спрятал?
« Ответ #34 : 05 Апреля 2014, 15:49:28 »
перевернул на 180 ? 🤔
Оффлайн batman
« Ответ #35 : 05 Апреля 2014, 17:22:25 »
брутал натурал
« Ответ #36 : 05 Апреля 2014, 17:34:25 »
брутал натурал
Мне думается - у него просто колёсья маленькие, потому и кажется - что задрата
Вот моя после установки фордопружин, резина 185/70-14
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2014, 17:35:57 от Paulson »
Оффлайн batman
« Ответ #37 : 05 Апреля 2014, 17:42:41 »
вот так надо, лучше ниже конечно, но уже сапог переваривать и аморт искать подбирать.
« Ответ #38 : 05 Апреля 2014, 18:13:23 »
Кому надо - тебе? по городу? ещё ниже - через лежачих переползать?
А мне, например - по колхозу ездить, прикинь. что будет с рекомендованной тобою высотой
Так и у ТС, думается - неспроста приподнял...
Оффлайн batman
« Ответ #39 : 05 Апреля 2014, 19:13:58 »
я по селу ездил, по буеракам, по колеям снежным и грязевым от уазов ниче не цепляет. вот с рено былобы тяжко.
вот вообще на брюхе и ниче ездят не парятся
