Автор Тема: нужен совет бывалых,стоит ли занижать ?  (Прочитано 7951 раз)
Оффлайн Русский
Re: нужен совет бывалых,стоит ли занижать ?
« Ответ #60 : 13 Апреля 2014, 03:29:42 »
просто дело в том, что ниже посадить не разрезая лонжероны не получится
да я знаю все это, раньше сам посадочником был.
вот такая посадка была, потом исчо ниже сделал, но фоток нету(
« Ответ #61 : 13 Апреля 2014, 10:01:06 »
в центре ступицы находится дырка, эту дырку заполняет шлицевая часть шруса, заканчивающаяся резьбой  👋
ну? Резьба нарезана ПО ОКРУЖНОСТИ вала, середина резьбы у нас где будет? там где и центр или таки на поверхности вала, где резьбовая часть?  👋 картинку нарисовать, для наглядности?
  и этА.... Как говаривал наш трудовик в школе - дырка в  🤗 , а в ступице отверстие  😁
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 10:03:44 от opossum »
Оффлайн Русский
« Ответ #62 : 13 Апреля 2014, 13:42:44 »
да ладно мужики, хорош спорить 🤣 посоветуйте лучше про орловские пружины 🥁
Оффлайн dex
« Ответ #63 : 13 Апреля 2014, 21:17:02 »
ну просто не так выразился. как эту фиговину шруса иначе назвать
а в  🤗 не дырка, а отверстие  👋
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #64 : 13 Апреля 2014, 21:26:54 »
Что тут посоветуешь? нравится такая высота - меняй аморты на марковские, там длина штока больше, ничего никуда не вырвет
ps. не думал, что тема про шрус так разовьется 😲
Оффлайн Русский
« Ответ #65 : 13 Апреля 2014, 21:32:25 »
аморты и так от маркана стоят, чтоб с этими пружинами стойку собрать, надо попотеть немного, они уж очень длинные  🤪 😍
« Ответ #66 : 13 Апреля 2014, 21:37:09 »
точно, проглядел 🤦‍♂️ если не стреляет, то переделывать нечего
Оффлайн Русский
« Ответ #67 : 13 Апреля 2014, 22:53:23 »
как понять стреляет? отбой сильный?
« Ответ #68 : 13 Апреля 2014, 22:57:04 »
Ну да
Оффлайн Русский
« Ответ #69 : 28 Июля 2014, 22:53:18 »
в итоге жестко оказалось так ездить, отбой реально жесткий, спилил по витку, норм стало
