Автор Тема: нужен совет бывалых,стоит ли занижать ?  (Прочитано 7949 раз)
Оффлайн max 339
доброго времени суток!нужен совет,перебрал переднюю подвеску,поставил патроны стойки 2110 ,опорники 2109,пружины орловские белые,получился джип от арки до колеса 10-11 см,по трассе немного жестковато,теперь не знаю что делать стоит ли пилить пружины,заранее спасибо.
  • москвич 2141.1997г.в двиг.Ваз 2106
Re: нужен совет бывалых,стоит ли занижать ?
« Ответ #1 : 31 Марта 2014, 03:38:04 »
Через месяц-полтора пружины сядут и должно опуститься.
Оффлайн max 339
« Ответ #2 : 31 Марта 2014, 09:28:15 »
как раз и прошел месяц-полтора результата ноль,а если спилить у пружины один виток она чуть опуститься,но тогда станет ли она жестче или мягче,вот это мне и хочется узнать,делал ли кто так пожалуйста напишите
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 31 Марта 2014, 10:02:16 »
Не сядут, рекомендую вернуться к стоку.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн max 339
« Ответ #4 : 31 Марта 2014, 10:08:31 »
а разве они не сток,вроде белые это стандарт или я ошибаюсь?
« Ответ #5 : 31 Марта 2014, 10:11:13 »
Что было на складе, тем и покрасили.
Оффлайн Wess
« Ответ #6 : 31 Марта 2014, 16:32:01 »
ну пилить точно не стоит. Патроны газовые? У меня за счет газовых стоек высоко посажена машина.
  • Москвич 214145
Оффлайн max 339
« Ответ #7 : 31 Марта 2014, 19:45:58 »
патроны масло
« Последнее редактирование: 31 Марта 2014, 19:53:02 от max 339 »
Оффлайн Wess
« Ответ #8 : 01 Апреля 2014, 15:25:19 »
о как) Может пружины больше были по кол-ву витков... Но сидит высоковато уж слишком, это да. Ты не сравнивал перед установкой старые и новые?
  • Москвич 214145
« Ответ #9 : 01 Апреля 2014, 15:30:50 »
Зачем орловские ставил - по незнанию?
Пилить не советую категорически - будет ещё жёстче, и на приличной кочке вообще сломаться могут
Менять пружины - больше ничего
Ставь от Форда - подбери в теме подходящие
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #10 : 01 Апреля 2014, 16:10:30 »
Это всё на любителя. У самого всё завышено,что перед,что зад. Дискомфорта не ощущаю воооообще.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн max 339
« Ответ #11 : 01 Апреля 2014, 22:45:17 »
да орловские ставил по незнанке в магазине больше никаких не было,с завышением вроде бы разобрался, у меня стояли стойки фирмы фенокс у них сапог выше нашего родного примерно на 5-6 см вот и получилось так высоко
« Ответ #12 : 02 Апреля 2014, 07:54:23 »
Интересно... не слышал о таком - или забыл...
Оффлайн dex
« Ответ #13 : 02 Апреля 2014, 23:23:45 »
а по фото у тебя нормальная высота стойки, расстояние от колеса до чашки такое же.
как вариант поставить пружины от иж-оды. они короче наших на 4см. хотя у них диаметр на 2.5мм больше нашего. могут и не влезть
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2014, 23:30:08 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #14 : 02 Апреля 2014, 23:27:34 »
Да можно вполне орловские спилить - они для того и сделаны - со стоком ничего общего.
« Ответ #15 : 02 Апреля 2014, 23:34:22 »
Ломы не получатся, не лопнут?
Оффлайн batman
« Ответ #16 : 02 Апреля 2014, 23:46:07 »
летчик или просто высоты не боишься?
срочно минус три витка вкруг
« Ответ #17 : 02 Апреля 2014, 23:50:46 »
Ломы не получатся. Лопаются редко. Могут просесть неравномерно из-за крутости срезанного витка, но как повезет. Гораздо хуже аморты вырвать таким клиренсом.
« Ответ #18 : 03 Апреля 2014, 09:30:07 »
А у патронов стойки 2110 длина штока короче чем сток? Если да, то вообще не представляю, как можно так ездить, шток ведь оторвет. Есть вариант поставить старые пружины (а зачем их менял?), либо эти пилить до нужной высоты, но тогда аморты могут не справиться ведь жесткость пружины возрастет и возможно появится раскачка.
« Ответ #19 : 03 Апреля 2014, 10:09:21 »
Жесткие пружины всегда лучше чем мягкие. Этим сильно отличается любая новая машина от старой. Малые амплитуды амортам легче гасить - любым, даже маслу. Орловские белые не особо мощные пружины - просто завышенные не по паспорту. Вот переменный фобос - это да...
