Автор Тема: Вылетает 5 скорость  (Прочитано 12091 раз)
Оффлайн Aleksandr12345
Вылетает 5 скорость
« : 06 Апреля 2014, 15:31:39 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста если кто знает. Вылетает 5 скорость, но если удерживать рычаг то ударов выбивания не чувствуется, а просто напряжение. Шестерня, синхронизатор, вилка хорошие, болт закручен нормально. Извините если не там написал. Спасибо за внимание, буду ждать ответов.
  • 1995, 2141, двигатель: УФА, рено
Оффлайн CHain
Re: Вылетает 5 скорость
« Ответ #1 : 06 Апреля 2014, 23:20:37 »
Здравствуйте. Если всё целое то вылетать не может. Если приложите фото синхронизатора и шестерен пятой передачи будет проще. Обычно вылетает из-за сломанной пружины синхронизатора. Ну или когда он развалился. А напряжение (натяг) чувствоваться будет, так как зацепление шестерен косозубое.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 23:22:09 от Grey741 »
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2 : 06 Апреля 2014, 23:36:13 »
Срочно в ремонт иначе износ вилки неизбежен.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #3 : 06 Апреля 2014, 23:42:42 »
Сталкивался с таким. Зубья шестерни и ответные на синхронизаторе имели износ в виде скоса. На ходу скорость просто выталкивало.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #4 : 07 Апреля 2014, 00:29:04 »
Продолжая ездить с принудительным включением 5ой скорости, мы в добавок, к уже потерянной 5ой скорости, теряем и ещё и вилку.
Срочно в ремонт, с поиском 5ой передачи. Ремонт не страшен, но стоимость 5ой кусается, искать донорскую коробку, фелигранной точности не требуются, ремонт можно произвести самому, без привлечения "Кулибиных".
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2014, 00:32:48 от Demonn41 »
Вылетает 5 скорость
« Ответ #5 : 07 Апреля 2014, 10:57:31 »
Спасибо большое за ответы. А может вылетать из-за ступицы муфты синхронизатора? просто на него как то не обратил внимание и менял только шестерню и синхронизатор.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #6 : 07 Апреля 2014, 19:31:24 »
По уму, надо менять шестерню, муфту и ступицу. Наверняка ещё игольчатый подшипник развалился, что обычно и является причиной перекоса. Этому обычно предшествует пониженный уровень масла в КПП.
ПС. Пониженный уровень масла в КПП, резко снижает ресурс 5й передачи, но почти не влияет на остальные шестерни. В результате шестерня 5й передачи от вращения(под нагрузкой) настолько сильно нагревается, что плавит сепаратор игольчатого подшипника, иголки разъезжаются, шестерню перекашивает, вызывая при этом износ синхронизатора и его ступицы.
Вылетает 5 скорость
« Ответ #7 : 07 Апреля 2014, 19:51:25 »
Извините пожалуйста что не всё сразу написал, подшипник нормальный. Раньше 5 работала нормально потом начала выскакивать купил синхронизатор и шестерню а про муфту забыл так как знаю что в основном причина синхронизатор и шестерня. А сейчас  думаю может же из-за муфты вылетать? Спасибо что помогаете!
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #8 : 07 Апреля 2014, 20:25:10 »
Муфта и синхронизатор - это одно и то же...кто как называет, оно в сборе идет.
Муфта двигается на ступице и соединяется с шестерней. Когда подшипник перекашивает, в соединении муфта-шестерня тоже появляется перекос и со временем износ. Изначально, когда все исправно и подшипник цел, перекос не возникнет, всё начинается с подшипника...как и почему он умирает, я уже писал.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #9 : 07 Апреля 2014, 20:26:09 »
Фото в студию.
Вылетает 5 скорость
« Ответ #10 : 07 Апреля 2014, 20:41:47 »
Извините я про ступицу писал, просто в магазине был мне про муфту говорили.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #11 : 08 Апреля 2014, 00:28:55 »
Да, зубья ступицы также очень часто изнашиваются, там где пятно контакта порой образовывается ступенька и не только на 5й передаче.
panich23, очень точный ответ. Стоит только дополнить советом просверлить 2 дополнительных отверстия в перегородке возле опорного подшипника первичного вала, что бы масло лучше поступало к 5й передаче. Ещё некоторые умельцы протачивают канавки на самой шестерне, с опорной её стороны, для притока масла к подшипнику.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #12 : 08 Апреля 2014, 00:39:47 »
Это бесполезно, если масла недостаточно.
Когда я вник в проблему(почему 5я долго не живет), нашел один очень действенный вариант - надо дополнительно закрепить шестеренку на своей оси ниже ведущей и приводом от неё же, чтоб та масло подавала даже при критическом уровне...своего рода масляный насос. Хоть это почти на грани фантастики, но работать будет на 100%.  😁
