Автор Тема: реле  (Прочитано 2166 раз)
Оффлайн cgc
  • реногор
реле
« : 06 Апреля 2014, 19:35:43 »
доврое время суток.подскажите пожалуйста реле возле диогностического гнизда при включеном зажигаии непрерывно и быстро щелкае.Начинаю заводить стартер крутит а не заводиться. МАшина заглохна на ходу стоит на дорого не могу понять.
  • АЗЛК 2141-1.7был, реногор(синий металик)1999
реногор
Re: реле
« Ответ #1 : 06 Апреля 2014, 20:49:15 »
Это реле бензонасоса
Проверь его разъём, реле замени на другое
И писать надо, на какой машине случилось - а то 2 в подписи - ладно, про диагностический разъём упомянул - понятно, что Реногор...
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 20:50:54 от Paulson »
Re: реле
« Ответ #2 : 06 Апреля 2014, 21:50:24 »
как вариант, попробовать замкнуть его контакты ( коммутируемые) перемычкой и добраться до места стоянки. а так - менять. если и новое будет "дребезжать" то проверить силовую массу и силовой + на "контрольных" точках
Оффлайн cgc
  • реногор
Re: реле
« Ответ #3 : 06 Апреля 2014, 22:18:41 »
реле менял,тоже самое. Кокие контакты надо замыкать ?
реногор
Re: реле
« Ответ #4 : 06 Апреля 2014, 22:32:43 »
Стоя у радиатора, спереди - левый и правый
Оффлайн cgc
  • реногор
Re: реле
« Ответ #5 : 06 Апреля 2014, 22:34:45 »
спасибо завтро попробую
реногор
Оффлайн cgc
  • реногор
Re: реле
« Ответ #6 : 07 Апреля 2014, 13:18:40 »
и сново я. замыкаю кантакты никоких признаков провода на месте вроде все,в чем еще может быть причина ?
реногор
Re: реле
« Ответ #7 : 07 Апреля 2014, 17:06:37 »
Так насос-то после замыкания контактов - работает-нет?
Свечи смотрел - мокрые-сухие?
Искра есть? - только не пробуй провод от свечи на массу! - а провод со свечой и свечу на массу
Re: реле
« Ответ #8 : 07 Апреля 2014, 17:16:15 »
..... проверить силовую массу и силовой + на "контрольных" точках
Оффлайн cgc
  • реногор
Re: реле
« Ответ #9 : 07 Апреля 2014, 17:21:25 »
насос не качает чек не горит
реногор
Оффлайн cgc
  • реногор
Re: реле
« Ответ #10 : 07 Апреля 2014, 17:22:46 »
масса это на движке которая ? она в норме
реногор
Re: реле
« Ответ #11 : 07 Апреля 2014, 17:25:20 »
и что? Повторю еще раз, для тех кто в танке или вылез из него но каску снять забыл:
для затравки так сказать:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=47586.100
Точек где закреплена масса у нас много, как минимум 7. проверить надо ВСЁ. в том числе и силовые +.На ЭБУ +12 вольт должны быть на ТРЁХ контактах, аналогично и масса
Оффлайн cgc
  • реногор
Re: реле
« Ответ #12 : 07 Апреля 2014, 17:41:29 »
все подергал все соедениния "+" и "_" ничего.А может сам насос накрыться,обмотка каротнола,залип,?вот реле и выдает замыкание.
реногор
Re: реле
« Ответ #13 : 07 Апреля 2014, 17:55:16 »
+ и - не дёргать надо  🤦‍♂️ а надо привести в полный порядок, чтоб там был НАДЁЖНЫЙ контакт!
может. отключить провод на ЭБН и вкл. зажигание. Хотя если у ЭБН замыкание будет гореть пред.
Оффлайн cgc
  • реногор
Re: реле
« Ответ #14 : 07 Апреля 2014, 19:42:25 »
 🤦‍♂️ нинаю куды лезть и что делать  🤭
реногор
Re: реле
« Ответ #15 : 07 Апреля 2014, 21:04:05 »
эвакуатор и в автосервис.
Оффлайн cgc
  • реногор
Re: реле
« Ответ #16 : 07 Апреля 2014, 22:05:55 »
авто сервис в 150 метрах,мохно 1 дотолкать всеровно под гору до самой стоянке сервисо но я сам хотел разобраться
реногор
Re: реле
« Ответ #17 : 08 Апреля 2014, 05:49:09 »
Перемычку правильно поставил? и хорошо ли-надёжно, нормальный ли контакт между нею и разъёмами?
И не ответил - проверял?:
Далее
авто сервис в 150 метрах,можно 1 дотолкать всеровно под гору до самой стоянке сервисо но я сам хотел разобраться
Для начала - тебе нужен помощник и тестер (мультиметр)
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2014, 05:51:00 от Paulson »
Оффлайн cgc
  • реногор
Re: реле
« Ответ #18 : 08 Апреля 2014, 21:49:38 »
ТИ СКАЗАЛ МНЕ ЗАМЫКАТЬ ЛЕВЫЙ ПРЫВАЙ А НАДО ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ
реногор
Оффлайн cgc
  • реногор
Re: реле
« Ответ #19 : 08 Апреля 2014, 21:53:23 »
ТИ МНЕ СКАЗАЛ НАДО ЗАМЫКАТЬ ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ КОНТАКТ А ТАМ НАРИСОВАНО ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ, СЕГОДНЯ ОТОГНАЛ В СЕРВИС В 17-00 В 19-30 ПОЗВОНИЛИ СКАЗАЛИ ЗАБИРАТЬ, СПРОСИЛ ПРИЧУНУ ОН СКАЗАЛ "нИЧЕГО НЕ БЫЛО ,САДИСЬ ЕДЬ !"СВОЛОЧЬ ТАК И НЕ СКАЗАЛ 😡
реногор
