Автор Тема: Плохо заводится на горячую  (Прочитано 6194 раз)
Оффлайн me1ster
« : 06 Апреля 2014, 22:00:01 »
Ну форумчане выручайте двигатель 1.5 очень плохо заводится на горячую на холодную с пол пинка заводится подскажите куда копать?полазил по старым темам толком не чего не вычитал(
  • Москвич 2141 1993г двигатель 1.5
Оффлайн v_caspian
Re: Плохо заводится на горячую
« Ответ #1 : 06 Апреля 2014, 22:55:52 »
Плохо заводится бывает по разному. Бывает стартер быстро крутит, а мотор не схватывает, бывает стартер плохо крутит. У вас как?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн me1ster
« Ответ #2 : 06 Апреля 2014, 23:03:26 »
стартер как всегда вроде нормально крутит
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #3 : 06 Апреля 2014, 23:36:52 »
совет если контактный трамблёр то на кулачке акалина и её желательно монеткой подтачить, у меня такая хрень была исправил так и в запас купил кулачёк
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
« Ответ #4 : 06 Апреля 2014, 23:38:58 »
богатая смесь, - проверять карбюратор: запорная игла-уровень бензина в ПК, - воздушная заслонка.
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #5 : 06 Апреля 2014, 23:40:41 »
вру подгорел контакт прерывателя, зачисть кулачки натфилем или  медной монетой, не снимая трамблёр и кулачки, будет сразу заводиться,просто оброзавалась окалина на кулачках и поэтому на горячую не заводится а на холодную легко
Оффлайн Raul1327
« Ответ #6 : 06 Апреля 2014, 23:53:59 »
Возможно просто происходит насащение парами бензина из поплавковой камеры ( карбюратор-то на постоявшем горячем двигателе тоже горячий ) .
Попробуйте заводить горячий двигатель  с немного нажатой педалью газа .
Оффлайн Шмек
« Ответ #7 : 23 Апреля 2014, 16:36:00 »
Абсолютно похожая ситуация! Выручайте господа.
  • Москвич 2141, 1.5
« Ответ #8 : 23 Апреля 2014, 16:38:54 »
а советы вышеперечисленные почитать? Свечи какого цвета?
Вот один из правильных советов
Оффлайн Cyryh
« Ответ #9 : 23 Апреля 2014, 17:15:32 »
+1
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #10 : 24 Апреля 2014, 14:38:04 »
У меня так же, завожу нажимая газ до упора.
2141-01 - 21093 - 21412 1991 г.в. 1700 SOLEX 073
