Автор Тема: Подскажите по сцеплению.  (Прочитано 1385 раз)
Оффлайн Bandit76
« : 07 Апреля 2014, 14:05:58 »
Ребята подскажите пожалуйста!Когда двигатель не заведён передачи переключаются без выжитаго сцепления.Это нормально?
  • 2141 1994г.
  • Карма: 250
Re: Подскажите по сцеплению.
« Ответ #1 : 07 Апреля 2014, 14:07:33 »
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #2 : 07 Апреля 2014, 14:08:21 »
RTFM!!!111
Да, как учит нас простейшая схема простейшей МКПП - это нормально.
Оффлайн Bandit76
« Ответ #3 : 07 Апреля 2014, 14:17:21 »
Спасибо!Ещё вопрос:при отжатии сцепления-идёт толчёк,что это?
  • 2141 1994г.
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 07 Апреля 2014, 14:20:24 »
что это?
Это нежелание пользоваться поиском.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=9979.0
Оффлайн Bandit76
« Ответ #5 : 07 Апреля 2014, 14:25:22 »
А подушки своими силами можно поменять?
  • 2141 1994г.
« Ответ #6 : 07 Апреля 2014, 14:33:57 »
Если постараться, то даже яма не потребуется, но на яме удобнее. Это простая процедура. Меняются они по очереди, не разом, иначе потом повесить КПП на место без посторонней помощи или спец. домкрата будет весьма проблематично.
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 07 Апреля 2014, 14:35:37 »
Можно. В Москвиче всё можно поменять своими силами.
Если без ямы, то бутылочный домкрат очень помогает. Можно менять сразу обе подушки.
« Ответ #8 : 07 Апреля 2014, 14:44:17 »
Кстати да.
« Ответ #9 : 08 Апреля 2014, 06:18:38 »
Кстати да.
Бутылочный необязателен - ромбическим даже лучше, я воронежским 1,5 тн подпирал (хотя и бутылочный имеется)
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2014, 06:20:10 от Paulson »
Оффлайн Bandit76
Доброго времени суток!Ситуация следующая:когда отпускаю сцепление раздаётся глухой удар и происходит рывок автомобиля.Это происходит при переключении скоростей на любой скорости.Если отпускать педаль сцепления очень медленно-удара и рывка нет.Подскажите,в чём проблема?В сцеплении,в коробке или в подушках?Заранее благодарен.
  • 2141 1994г.
В подушках.
P.S.
Подобных тем на этом форуме, в том числе и с подробным описанием процесса замены данных подушек, немного больше чем 100500 штук.
проблема или в сцеплении или в коробке или в подушках
« Ответ #14 : 09 Апреля 2014, 16:17:07 »
P.P.S.
Это такая шутка?
нету шутки. слилась в экстазе.
