Автор Тема: удар при трогание с места  (Прочитано 57644 раз)
Оффлайн 200588
« : 03 Декабря 2008, 13:19:30 »
подскажите пожалуйста.при трогание  сместа на любой скорости резкий удар под днищем
что это🤯
а да забыл сказать если отпускать педаль сцепления очень медленно стука нету
  • азлк 2141 двигатель 1.7 УФА, ксз
азлк 2141 двигатель 1.7 УФА, ксз,
Tichonoff
Re: удар при трогание с места
« Ответ #1 : 03 Декабря 2008, 13:22:12 »
что это🤯
может быть подушки кпп умерли,может резонатор,но врятли,опиши звук
BorzW
« Ответ #2 : 03 Декабря 2008, 13:27:25 »
Вернее всего подушки!
Оффлайн 200588
« Ответ #3 : 03 Декабря 2008, 13:42:56 »
Цитата: "Tichonoff"
что это🤯
звук ну как луфт чтоли  и  если сцеп мееееедленно отпускать то удара нету!
Tichonoff
« Ответ #4 : 03 Декабря 2008, 13:43:29 »
Цитата: "200588"
Цитата: "Tichonoff"
что это🤯
подушки 100%
Оффлайн 200588
« Ответ #5 : 03 Декабря 2008, 13:45:22 »
Цитата: "Tichonoff"
Цитата: "200588"
Цитата: "Tichonoff"
что это🤯
подушки 100%
спасиб завтра посмотрю
BorzW
« Ответ #6 : 03 Декабря 2008, 13:49:56 »
У меня также было. Подушка КПП (задняя) была рассыпана в хлам. Поменяли и стучать перестало.
« Ответ #7 : 03 Декабря 2008, 13:52:56 »
иногда при таких симптомах бывает что изнашиваются демпферные пружинки на диске сцепления, но это бывает редко....
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #8 : 09 Декабря 2008, 12:51:41 »
что это🤯
Сайленты штанги стабилизатора, втулки рычагов и "грибки" в каком состоянии?
3. M23...
assd
« Ответ #9 : 22 Декабря 2008, 16:25:40 »
Это похоже привода стучат (ШРУСЫ). Люфт у них. Если ты медленно отпускаешь сцепление то они срабатывают без стука. Это такой глухой однократный стук в передней части?
Oleg
« Ответ #10 : 22 Декабря 2008, 16:29:34 »
Симптом типичного разрыва подушки. Шрусы скрипеть должны на повороте.
Оффлайн CheS
« Ответ #11 : 23 Декабря 2008, 06:19:01 »
+1 У меня все Шрусы новые, удар при трогании, попробую подушку КПП поменять, если что отпишусь о результате...
Ржавый и дырявый реногор в стадии восстановления...
Oleg
« Ответ #12 : 23 Декабря 2008, 09:24:55 »
Вставляй сразу в проем подушки разрезанную резинку от волговского амортизатора. Я ее потом проволокой просто замотал и кордоном все замазал - 5 год держится Ок
Оффлайн Maverik
« Ответ #13 : 23 Декабря 2008, 09:37:59 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=133104
и можно забыть об этом узле.
2141-00, солекс 22х24,
Оффлайн 21
« Ответ #14 : 24 Декабря 2008, 18:09:52 »
Fro 300588: очень плавно трогаешься нет удара, чуть порезче удар,, у меня один в один такое было ...
Цитата: "Tichonoff"
подушки 100%
+1
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #15 : 24 Декабря 2008, 18:18:15 »
а люфт ШРУСов?
и такое может быть
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
Оффлайн svr214122s
« Ответ #16 : 27 Января 2009, 00:51:03 »
Да на счёт удара. У меня такая же фигня: ШРУСы новые, но на вывешанном передке включив 1ую передачу кручу за колесо - наблюдается люфт не в ШРУСах, а именно в самой коробке, мне знающий человек, после описанных мною симптомов, сказал смотреть дифференциал.  🤦‍♂️
СВУ 214122 СОЛЕКС + УПГС мощностное, БСЗ + АОК СиличЪ с Д/Д, блок плавного управления вентилятором СиличЪ, Lucas, БК САДКО (для автоматического запуска и прогрева карбюраторного двигателя), ОТ + 3110, ПВТ
YuriKan
« Ответ #17 : 27 Января 2009, 01:11:43 »
подуфки 100%
у меня тож были ети удары   в итоге два раза мотор так подпрыгивал шо болтиком карба капот уродовал (укороченые стоят)
прикол в том что ни на одной из трех точек мотор не держался 😆  😆  😆
ни две подушки двига ни КПП )))
haZard 2.0i
« Ответ #18 : 05 Февраля 2009, 08:05:54 »
у меня другая хрень была, тоже из-за подушек КПП ... Симптомы? - Удар по дну, после отпускания педали "ГАЗ" на скорости, при оборотах дв. более 3к (но это на F3R) Да, и еще..... Толи в ЮПе (Южный порт) падушки КПП "левые" толь в астосервисе ООО "Три вокзала" их так ставят, кароче подушки КПП и дв. жили не более недели. После замены подушки в другом сервисе, отжигаю уже почти год, симптомов сорваных подуше - нет!
YuriKan
« Ответ #19 : 05 Февраля 2009, 13:42:15 »
ХДЕ АФТАР?
он еше их не заменил?
это сто пудово подушки НЕОБСУЖДАЕМО
пусть меняет ВСЕ 3 штуки
и выбирай качество
