Автор Тема: Двиг 2106 на москвич, а КПП?  (Прочитано 1308 раз)
Оффлайн drive1
« : 09 Апреля 2014, 08:37:58 »
 Добрый день! Подскажите пожалуйста если на 2141 москвич поставить двигатель 2106 то можно ли оставить КПП или её тоже придётся менять?
  Сейчас стоит москвичёвский двигатель
  • 2141
Оффлайн dolfin
Re: Двиг 2106 на москвич, а КПП?
« Ответ #1 : 09 Апреля 2014, 09:12:35 »
привет,кпп все стандартные,только передаточные числа разные. какое стоет у тебя- можеш сам посмотреть на коробке,с правой стороны на корпусе выбиты цифры(подробности в разделе трансмиссия) лично я пользую 4.1.считаю для этого мотора оптимально. а так от 3.9до 4.22.удачи.
  • 2141 1998г. ваз-06,озон2107-20,БСЗ
Оффлайн ArsLiebeNatalie
« Ответ #2 : 09 Апреля 2014, 09:20:01 »
Колокол разный!
Еще мотор поддоном отличается от классики вроде как.
  • 41
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #3 : 22 Апреля 2014, 14:00:21 »
4.55 надо на жигульмотор
После девяносто какого1то года поддон не отличается.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #4 : 07 Мая 2014, 03:34:33 »
поддон не отличается только на машинах 99-... годов. там просто балки другие. типа нового образца.
если жигуль мотор ставить в обычную балку, то помимо поддона еще маслозаборная трубка своя нужна.
ну и колокол прикрутить под москвич кпп нужно. если донорство происходит с именно жигулей, то еще и диск сцепления нужно поменять, у нас там шлицы другие.
[Япона мать]
Оффлайн mishanya
« Ответ #5 : 07 Мая 2014, 05:19:51 »
шлицы одинаковые.
