Автор Тема: Глохнет сразу после старта  (Прочитано 3369 раз)
Оффлайн Oskaria
« : 09 Апреля 2014, 11:16:47 »
Всем привет.
После достаточно долгого простоя (около 3-х месяцев) появилась проблема - двигатель глохнет сразу после запуска. Если слегка надавать на педаль газа, то глохнет с хлопками.
Заводится, по большому счету, без проблем, делает несколько оборотов и глохнет, как будто я выворачиваю ключ.
Почитав книжку выяснил, что проблемы с запуском могут быть при неисправных датчиках температуры, ДАД и датчика положения дроссельной заслонки, однако поменяв всё кроме датчика заслонки - от проблемы я не избавился.
Прокатился до будки СО-СН и мастер, поковырявшись чутка, выдал, что проблема с ДХХ.
Ну и, собственно, вопрос, пока едет новый датчик - действительно ли может быть проблема в ДХХ/РХХ или же копать глубже?
  • Был: 1998, АЗЛК 214100, двигатель ВАЗ 2103. Сейчас: 1989 АЗЛК 214145 (кузов - 2001г.), F3R 272WN
Машина возит тело, а Москвич - душу.
Re: Глохнет сразу после старта
« Ответ #1 : 09 Апреля 2014, 11:21:05 »
проверь фишку рхх, может контакт закис
Оффлайн Oskaria
« Ответ #2 : 09 Апреля 2014, 11:27:04 »
Почистил и даже проверил провода до мозгов - всё ОК.
« Ответ #3 : 09 Апреля 2014, 11:46:32 »
Может. Но он как раз скорее на уверенный запуск влияет. В твоем случае больше похоже на датчик дросселя - который единственный не поменял:
ЗЫ. Проблемы инжектора желательно тестировать не в ближайшей будке со-сн...
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2014, 11:50:05 от Geyf »
Оффлайн FKS
« Ответ #4 : 09 Апреля 2014, 17:49:50 »
Клемму АКБ сбрасывали? Пока датчик в пути проверьте давление топлива, свечи, искру.
Оффлайн Oskaria
« Ответ #5 : 09 Апреля 2014, 18:03:55 »
Сбрасывал клемму, давление и свечи тоже проверял - искра есть (свечи, провода и катушки вообще новые), давление в топливной 2.4 бар.
А датчик дроссельной заслонки как-то можно проверить?
« Ответ #6 : 09 Апреля 2014, 19:16:42 »
ДДС это обычный резистор переменный, проверяется кЕтайским тестером. А вот 2,5 ИМхО маловато будет...
Оффлайн FKS
« Ответ #7 : 09 Апреля 2014, 20:13:17 »
По идее же должен загораться Джеки при неисправном ДПДЗ, не?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2014, 20:16:56 от FKS »
« Ответ #8 : 09 Апреля 2014, 20:34:36 »
Если верить книжке - должен
« Ответ #9 : 09 Апреля 2014, 21:22:07 »
не уверен, будет ли он загораться при дребезге ползунка в ДПДЗ  🤔 а вот гемора доставить этот дребезг может прилично. но он как и писал выше, диагностируется примитивным кЕтайским тестером. либо БК или сканером
Оффлайн Oskaria
« Ответ #10 : 10 Апреля 2014, 09:09:15 »
Ну если верить книжке, то давление нормальное. Та и с бензином проблем нет, иначе бы были другие симптомы (проверено на инжекторном УАЗике).
« Ответ #11 : 10 Апреля 2014, 09:18:47 »
Отключи-сними разъём - и пробуй без него
Оффлайн britwuseg
« Ответ #12 : 22 Апреля 2014, 15:04:48 »
День добрый. Похожая проблема. Прихожу начинаю заводить схватывает и тут же глохнет.   если продолжать крутить стартером то вспышек более не появляется. Вспышка только с первого оборота мотора. Завести возможно либо прикурив от другой машины, либо с толкача, либо со свежего аккумулятора. Наверное Вы скажете виноват стартер, вынужден огорчить, я тоже так думал пока не купил и не поставил новый валио. Крутит как вертолет, результат тот же. Если уж он завелся работает отлично без нареканий. То есть прогревочные обороты,далее снижаются до холостых. Едет на 5 с жирным плюсом.  Да, забыл добавить стоит новый КАЛИНОВСКИЙ бензонасос в баке. Заменил плюсовую клемму, добавил на стартер еще провод 16 квадратов, бесполезно. Вполне вероятно просадка где то в проводе по пути в мозги, всвязи с этим вопрос куда копать куда смотреть. По прилагаемой схеме к этом посту вопрос, где находится реле под номером 1 и где находится точка под номером 2?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2014, 15:09:29 от britwuseg »
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #13 : 22 Апреля 2014, 15:25:49 »
Реле-на правом брызговике, под черной крышечкой.
Точка 2 находится в моторном жгуте(где-то около форсунок)
Привози машину еще раз-решим проблему
  • Гнилая копейка
Оффлайн britwuseg
« Ответ #14 : 22 Апреля 2014, 21:39:22 »
Владимир, привет. Видишь ли какое дело. Я его заведу, но после 10 минут работы он далее в течении дня заводится с четверть оборота коленвала. А уж если я до тебя 70 км доеду.... Проявлятся только после стоянки в сутки эта неисправность.
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #15 : 22 Апреля 2014, 22:40:01 »
подкинуть с рабочего мотора ДПКВ и ДТОЖ
Оффлайн britwuseg
« Ответ #16 : 23 Апреля 2014, 09:14:59 »
Какая связь между моей проблемой и этими двумя датчиками? Она с толкача заводится после двух вспышек в цилиндре и далее работает как положено. Тут явно на лицо проблема в просадке напряжения при кручении стартером, хотя последний новый.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 23 Апреля 2014, 10:58:18 »
Тут дело даже не в просадке напряжения, а в помехах которые создает стартер при работе. При таком случае, если смотреть на сигнал с дпкв при запуске осциллографом, кроме нормальных П образных импульсов присутствует куча искажений. Поэтому эбу то прокрутку кв видит, но синхронизироваться не может. Как вариант-можно попробовать кинуть от эбу на дпкв провод в экранированной оболочке и посадить экран на массу
  • Гнилая копейка
Оффлайн britwuseg
« Ответ #18 : 23 Апреля 2014, 11:42:05 »
А как объяснить то что свежезаряженный аккумулятор заводит её так же с полоборота?
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #19 : 23 Апреля 2014, 15:53:02 »
Элементарно, при помощи учебника по электротехнике. ну или при помощи учебника физики....
