Автор Тема: Вопрос по безопасности ЭСП  (Прочитано 2923 раз)
Re: Вопрос по безопасности ЭСП
« Ответ #20 : 16 Апреля 2014, 16:34:38 »
Зачем колхозом заниматься? Обычно по уму стеклоподъёмниками управляет блок, в котором уже установлена защита от дурака. всё остальное самопальщина!
на тойотах и немцах лично я ни разу не встречал микриков которые откл. напругу когда стекло доходит до края.
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« Ответ #21 : 16 Апреля 2014, 16:48:32 »
Так вообще-то нельзя делать в принципе
Это то и понятно, просто схема собиралась с расчетом что в самих ЭСП есть защита по нагрузке. Сейчас вопрос в другом, как увязать два блока управления ЭСП с Волговским блоком кнопок(где можно отключить пассажирские кнопки).
Новую тему не хочется создавать, может эту переименовать.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #22 : 07 Мая 2014, 03:23:57 »
не понимаю.. всеж просто.
я пришел в магазин и сказал, дайте мне "интеллектуальный доводчик стекол"
мне дали хреновину нонэйм китай.
вещь крутая) я доволен)
в ней 2 как бы контура. слаботочный и силовые выходы.
короче, я думаю что во всех таких доводчиках такая логика.
с кнопок приходят информационные сигналы поднимать/опускать
и силовые выходы для осуществления желаний)
как тока все это прально подключено, можно и к сигналке подключаться. на всех этих блоках есть такая функция. просто приматываешь нужный провод с нужным сигналом. и все.
бывает такое, что сигналка выдает короткий импульс на закрытие окон, а блок этого не понимает, и просто коротко призакрывает окна. в таком случае как раз и пригодится это самое реле с задержкой/паузой или как там ее.
обычно блоки доводчиков тока на 2 стекла. так что просто 2 штуки покупаешь и параллелишь провод на закрытие окон. все)
[Япона мать]
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #23 : 17 Мая 2014, 01:07:05 »
Блок Beta 10/2 или 10/4, по количеству дверей. Отличная вещь)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн pesego
« Ответ #24 : 17 Мая 2014, 11:16:15 »
аха, только ее года 2 не выпускают.
  • Святогор 1998 F3R
