Автор Тема: Стёкла фирмы КМК ( в основном обогрев лба )  (Прочитано 193727 раз)
Re: Стёкла фирмы SL ( в основном обогрев лба )
« Ответ #640 : 02 Ноября 2014, 13:08:05 »
может ты ему с какого нибудь особого номера звонишь? Я с первого раза до него дозваниваюсь, только надо звонить как у него написано в объяве, чем ближе к полуночи, тем лучше.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #641 : 02 Ноября 2014, 13:10:33 »
господа, есть возможность еще 10 штук заказать таких же)
связался с заводом, сказали, что сделают. так же можно заказать у них набор для подключения стекол.
чето около 800р стоит комплект.
чувствую перехватываю инициативу)
[Япона мать]
« Ответ #642 : 02 Ноября 2014, 13:16:05 »
Да не вопрос, есть возможность, занимайся я не против! Про комплект подключения уточни у них, что в него входит и если есть то узнай парт номер. Если там блок электроники который управляет подогревом не тупо подавая напругу, а с определённой частотой и с автоотключением,  то я в теме, с удовольствием приобрету готовый, а то разводить печатную плату и распаивать блок нет времени((((
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #643 : 02 Ноября 2014, 13:26:46 »
чувствую на праздники ушли все..
че нить разузнаю только в среду
[Япона мать]
Оффлайн azVad
  • фанат DeVilbiss
« Ответ #644 : 02 Ноября 2014, 13:46:14 »
А чего как все региональщики с БадФаном или ДоценТТТом не договорился? Уже на пол пути к Самаре стекло было бы!
Бадфан и Доцент так и не ответили..
мне Малахит в пон-вторник должен отправить.. оно не к спеху - лишь бы доехало норм
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #645 : 02 Ноября 2014, 13:50:45 »
если что, то я готов ещё такие стекла купить, не меньше двух.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн MVG
« Ответ #646 : 02 Ноября 2014, 13:55:21 »
Если блок управления обогревом норм, то я в теме.
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Фанатик
« Ответ #647 : 02 Ноября 2014, 17:24:12 »
У кого есть возможность измерьте сопротивление нитей обогрева. Может эта вся управляющая ерунда и не нужна.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
« Ответ #648 : 02 Ноября 2014, 17:27:15 »
 🤦‍♂️ а сразу то чего три не купил?
можно и без электроники, но ИМХО это не грамотно и не Фен-Шуйно!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #649 : 02 Ноября 2014, 17:31:15 »
денег не было 😀)) хотя думаю надо было занять...
  • 2142R5
Оффлайн Фанатик
« Ответ #650 : 02 Ноября 2014, 18:04:37 »
А заднее стекло у тебя через электронику подключено?  😏
Я в пример говорил о своём Сценике, там 2 зоны каждая в 3 (кажется) ома сопротивления. Мощность копеечная электроника, там не к чему.
« Ответ #651 : 02 Ноября 2014, 20:01:08 »
Заднее планировалось переводить на электронику когда буду подключать переднее  👋
Если не путаю ничего, у нашего лба при полной нагрузке потребляемый ток порядка 30-40А а это уже предел для штатных релюх!Особенно для новоделов ))))
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #652 : 02 Ноября 2014, 22:32:45 »
Ну и в чем проблема. Обогрев на кнопку без фиксации и реле с задержкой. Нажал кнопку-пол минуты погрело и все. Если мало, то еще ткнул
« Ответ #653 : 02 Ноября 2014, 22:47:54 »
ты не понял, подогревать импульсами, так чуть дольше, но не так просаживает АКБ. )) Хотя для заднего стекла это не так актуально, как для нашего переднего, там обе половинки  жрут как наверное 3-4 наших задних!))))  можно замутить так:
включается попеременный нагрев половинок лобового, как отогреется, так переключаем вместо одной из половинок - заднее.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #654 : 03 Ноября 2014, 00:34:54 »
Вот нафига? 30А ни разу не сгорел. Оттаяло - выключил.
Сопротивление замерь ) Интересно очень, когда это я своё получу для проверки.
« Ответ #655 : 03 Ноября 2014, 07:55:14 »
А нафига ты на москвиче катаешься?
Сегодня на оставшемся измерю.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #656 : 03 Ноября 2014, 11:19:12 »
Да я всё, забил на это дело.  😁
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #657 : 03 Ноября 2014, 11:36:12 »
Завод мне ответил. Сказал, что 5 стекол мне сделают. Плюс я заказываю 5 комплектов для подключения.
Не хочу их напрягать расспросами, просто закажу и потом вживую все увижу)
Оказывается завод может и по одному стеклу делать. А господа из SL просто комерсанты.
После празников позвоню на завод, все узнаю и уточню. Отправлю денег и через 10 дней все будет)
[Япона мать]
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #658 : 03 Ноября 2014, 11:43:40 »
Про атермал полукруговой бы узнать 😎
Отправлено с моего A100 через Tapatalk
« Ответ #659 : 03 Ноября 2014, 13:14:57 »
скорее всего они просто не хотели изначально браться за одно стекло. вот и придумали минимальную партию, на первой партии обкатку оборудования сделали, теперь и по одному будут штамповать. Если не затруднит. спроси у них, почему первые 12 стекол были поставлены без блоков управления, хотя на заводе утверждали изначально, что блоки будут, потом свалили всё на Сергея, мол у вас есть представитель в Мск наш, с ним и говорите.... 🤦‍♂️ Если должны были с блоками, то придётся мне снова садиться на телефон.... 😡будем выбивать блоки.... Что то крайне "удачно" у меня месяц начинается...... 😝
PS по моему кЕтайскому не калиброванному тОстеру с работы, сопротивление половинок стекла относительно верхнего ((минусового) провода = 1,2 Ома ( каждой. суммарное 2,4)
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 13:17:13 от opossum »
