Автор Тема: Стёкла фирмы КМК ( в основном обогрев лба )  (Прочитано 193714 раз)
Оффлайн Compactparabolik
Re: Стёкла фирмы КМК ( в основном обогрев лба )
« Ответ #800 : 03 Января 2015, 23:28:24 »
решаем и это, тока Леший86 тормозит...
А где решаете про блоку? я за! обоими руками
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #801 : 11 Января 2015, 23:59:52 »
Очередной мини тест обогрева:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1517962#msg1517962
« Ответ #802 : 12 Января 2015, 15:23:59 »
немного покурив инет решил, что скорее всего воспользуюсь вот этой статьёй для подключения лба:
https://www.priorovod.ru/showthread.php?t=36241
« Ответ #803 : 12 Января 2015, 16:43:56 »
Прочитал всю темку но как то там уж больно заморочено, можно же было просто сделать переключалку без экранов кнопок и программ, что то типа мультивибратора с настройкой времени и всё,
если вдруг комрад opossum соберётся сделать простую надёжную штуку для комутации обогрева, то я буду в очереди на это штуку за разумные деньги, материалы и компоненты предоставлю по списку (благо Чип и Дип не далеко))))
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #804 : 12 Января 2015, 16:47:14 »
так там на первой странице есть простенькая схема, без заморочек, на трёх транзисторах и 2 микрухах  😁
« Ответ #805 : 12 Января 2015, 16:55:44 »
это та которая от родного реле? по пять минут не удобно и не правильно((( вот если б время периода регулировалось допустим от 0,1 до 300 сек, грубо подстроечником, вот тогда можно, с реле от поворотника мутить нехочется поищё может готовые такие есть с регулировкой, самому спаять тоже интересно, но боюсь жена не оценит хлорного железа и прочих компонентов))) зато любопытный кот всё попробует)))
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #806 : 12 Января 2015, 17:00:34 »
дык простой генератор прямоугольных импульсов с регулировкой частоты. только зачем? предложенный вариант вполне нормальный. Если тебе надо отключение по времени - есть готовые реле  на 5,6, 10 минут. Даже вроде как на 15 есть....
« Ответ #807 : 12 Января 2015, 17:07:43 »
схема которую там собрали рабочая хорошая я не спорю, но лично мне от неё нужно только переключение половинок в очень быстром темпе, не более, желательно с регулировкой этого темпа, а вот всё остальное с программированием это не для этой машины ну или по крайней мере не для меня, пять минут долго, пока одна отдыхает вторая замёрзнет(((
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #808 : 12 Января 2015, 17:13:03 »
там схема то нарисована с нормальной частотой, ты почитай внимательно.Либо я не пойму что ты хочешь.... Там частота задаётся генератором на микросхеме, а время работы ОБОИХ половинок можно задать тупо релюхой за 200-400 рублей стоковой, для обогрева пятой двери например.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #809 : 12 Января 2015, 17:24:16 »
Падажжжите.
А почему плохо сразу все стекло включить на 5 минут?
Начало потеть? Еще 5 минут
[Япона мать]
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #810 : 12 Января 2015, 17:26:29 »
Падажжжите.
А вот там по ссылке ругаются, что центральный контакт подохнуть может.  😩 Все остальное вроде как лечится.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #811 : 12 Января 2015, 17:29:04 »
а ты посчитай потянет ли твой генератор, это раз.
при параллельном подключении может не выдержать нагрузки общая масса ( была такая мысль высказана на приоро форуме)
 Лично мне не нравится УАЗо схема подключения своим нагромождением реле, куда удобнее схема на транзисторах. а питание ШИМом на ино давно используется, чем мы со своим лбом хуже ? У меня и на мерсосидухах такая схема попогрея. Это куда гуманнее для генератора и для толщины проводов  😎
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #812 : 12 Января 2015, 17:33:46 »
Кмк стекло рекомендует ту схему, которую я тут гдет скидывал.
Мне кажется,  они должеы были испытать этот момент с массой.
Так что яб не обращал на этр внимание.
Потянет ли гена - вот это уже пральный вопрос, да..
[Япона мать]
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #813 : 12 Января 2015, 17:38:04 »
вот вопрос с массой оч интересен. Ибо если она "тянет" то все гараааздо проще .
 Ибо если тянет, то по мне так вообще две кнопки - и усе. Ну и релюхи времени. Каждую на свою сторону. Че надо, то и включил.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #814 : 12 Января 2015, 17:43:22 »
вот это вам не поможет?
Реле времени обогрева заднего стекла 361.3787 предназначено для включения обогрева заднего стекла на фиксированное время (15мин), которое осуществляется за счет встроенного таймера.
 Реле 361.3787-02 и 361.3787-03 выпускаются со встроенным таймером и имеют возможность ручной регулировки времени работы (1-30мин). Регулировка осуществляется с помощью подстроечного многооборотного резистора через отверстие в корпусе реле. Для диагностики срабатывания предусмотрен светодиод. Удобство визуального контроля настройки времени обеспечивается благодаря прозрачному корпусу изделия. Реле поставляются в сборе с проводом с ответвителем предохранителя.
 Реле автоматически отключают обогрев при неработающем двигателе: 361.3787 - в зависимости от напряжения; 361.3787-02 и 361.3787-03 - после выключения зажигания, исключая тем самым разрядку аккумулятора.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #815 : 12 Января 2015, 17:44:49 »
можно из 4ех реле сделать любую скорость чередования переключений половинок.
все будет зависеть от реле времени. его можно закать на сайте с любым временем.
далее пятиконтактное обычное реле и 2 - 4ех конт.
все поняли, что я хочу изобразить? или надо нарисовать?
[Япона мать]
« Ответ #816 : 12 Января 2015, 17:45:28 »
или это
Реле контроля температуры 363.3787-01 предназначено для включения/выключения электрических цепей при достижении определенной температуры. Реле используются в сетях постоянного тока с напряжением до 30В и максимальным коммутируемым током 25А. Температура и гистерезис включения/выключения настраиваются по требованию заказчика от -45°С до +125°С.
 В комплект входит микропроцессорный датчик температуры с проводами и соединительной пяти контактной колодкой, что позволяет размещать реле в удобном для монтажа месте. Расположение датчика непосредственно в зоне контроля температуры позволяет достигнуть высокой точности срабатывания реле.
 Реле поставляется настроенным на диапазон срабатывания необходимый заказчику. При заказе уточняйте температуру включения и выключения.  Для тех кто самостоятельно хочет устанавливать температуру включения/выключения -необходимо приобрести  приспособление для настройки , при этом настройка осуществляется посредством двух встроенных  многооборотных резисторов.
363.3787-02 и 363.3787-03 представляют собой термостат с индикацией текущего значения температуры и возможностью ручной настройки Твкл./Твыкл.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #817 : 12 Января 2015, 17:51:23 »
Работая на наш космос, я часто имел дело с одним прибором... Там дело с измерениями было связано, как раз ток в районе 40 ампер. Так вот, был на приборе один выключатель, который во время измерения можно было включить, но нельзя было выключить. Понял о чем я, или разъяснить?  🤣
ПС, Михаил, эт все хорошо, конечно, но позже. Это полезная инфа, но для начала хотелось бы все таки выяснить, выдержит ли одна масса два плюса. А отсудова уже к релюхам будем плясать.
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 17:55:39 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #818 : 12 Января 2015, 17:54:18 »
ИМХО для себя я определился со схемой вкл. буду делать генератор с выходными транзисторами силовыми, а общий провод коммутировать релюхой времени с возможностью регулировки. естественно скорее всего предусмотрю и регулировку частоты, хотя бы шаговую( думаю 2-3 значения более чем достаточно будет. 😝
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #819 : 12 Января 2015, 18:00:02 »
а бывает датчик запотевания?)
[Япона мать]
