Автор Тема: Реномотор одолел!  (Прочитано 6627 раз)
Re: Реномотор одолел!
« Ответ #20 : 19 Апреля 2014, 19:43:01 »
Наверное получится заняться машиной только в понедельник. Слишком много дел  😕
« Ответ #21 : 21 Апреля 2014, 23:39:11 »
Сменили мозг. Машина стала дергаться еще меньше, почти перестала глохнуть. Заметили еще вот такую хрень, что в сырую погоду состояние москвича ухудшается.
Еще массово имеют мозги все предохранители... Может ЧЯ чудит?
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #22 : 22 Апреля 2014, 08:04:59 »
Была такая фигня, что машина дергается и глохнет. В сухую погоду (-30) это почти не проявлялось, а в сырую невозможно было ездить. А виноваты в этом были три перетертых (или перегрызеных) провода под рулевой рейкой. Проездил я с такими проводами с начала октября до конца марта, а потом на дороге стало сыро, и машина глохла, дергалась и не ехала. Снял подкапотную проводку (от самого ЧЯ), нашел повреждение, спаял, стало все хорошо.
Если в сырую погоду состояние ухудшается, то, возможно, где-то окислился контакт
  • Карма: 250
« Ответ #23 : 22 Апреля 2014, 08:14:19 »
Вань, а масса мотора, поди, старая висит? Которая на правой лапе у подушки? Попробуй кинуть еще косичку с аккумулятора на передний болт у рампы. А то эта самая старая масса вечно в говнах купается и любит окисляться.
Так же поменяй реле впрыска на обычное 4-контактное (у тебя должны с ракеты остаться в металлическом корпусе).
То есть, любую хрень мотора надо начинать с малого проверять. Контакты-разъёмы, показания датчиков, прозвонка проводки.
P.S. это ты на волчонке ездишь сейчас?
« Ответ #24 : 22 Апреля 2014, 08:56:03 »
День-через день.
« Ответ #25 : 22 Апреля 2014, 09:55:13 »
Если в сырую погоду ухудшается, то копать надо электрику. Я бы начал с чистки ЧЯ,пропаять его не будет лишним,потом залить пайку цапон-лаком и обильно замазать всю плату техническим вазелином. Подогнуть мамы тоже не помешает. Затем ВСЕ разъемы снимаем,очищаем,брызгаем контакты спец спреем,  массы все зачищаем,при нелбходимости меняем.
« Ответ #26 : 25 Апреля 2014, 17:43:57 »
Сняли ЧЯ-там все зеленое, пару ног отпаяны... Почистили, спаяли-эффекта-0
Заменили ДПКВ, результат тот же,  пеохали за З/Ч, пошел дым из под панели. Сняли панель-ничего не нашли. Трындец, какой-то  🤦‍♂️
« Ответ #27 : 25 Апреля 2014, 20:47:04 »
Не всю зелень убрали в ЧЯ..
« Ответ #28 : 26 Апреля 2014, 16:25:49 »
Белый датчик.  🤦‍♂️
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #29 : 05 Мая 2014, 16:46:14 »
Белый датчик.  🤦‍♂️
Очень интересно! Я уже пол года ездию с кончившимся белым ДТОЖ (по сканеру показывает температуру -40 😁 хотя на улице около +20) И работает как часики, и к стати расход 8л. на трассе и 10л. в городе (ГП 4,1)
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн Илья.
  • Маркиз
« Ответ #30 : 05 Мая 2014, 22:36:20 »
всем доброго времени суток подскажите пожалуйста что может быть такое на ходу двигатель глохнет на несколько секунд а потом заводится и работает нормально такое может повториться через 10-15 мин.а может и через час .заранее всем спасибо.
  • м-214145 святогор. 1998.г F3R . Маркиз
Оффлайн Кононов_Влади
« Ответ #31 : 05 Мая 2014, 22:47:35 »
По ровной дороге или на кочках?Может сеточка бензонасоса засорилась?
  • Карма: 250
« Ответ #32 : 06 Мая 2014, 08:55:22 »
Наука о контактах вам в помощь.
« Ответ #33 : 06 Мая 2014, 12:10:53 »
на работающем моторе, пошевелить провод от косы к ДПКВ и у генератора большой прямоугольный трёхрядный разъём, на ЭБУ тоже не лишним пошевелить разъём.ну и про ЧЯ не забываем
Оффлайн Илья.
  • Маркиз
« Ответ #34 : 06 Мая 2014, 22:19:49 »
всем спасибо за советы пойду воспользуюсь.
Оффлайн rostislav
« Ответ #35 : 16 Мая 2014, 10:03:38 »
Скорее всего нужно менять узел где находится заслонка подачи топлива. Точно не помню как оно называется
 У моего была точно такая же проблема. Поменял эту  часть и всё встало на свои места.
  • святогор 1998г. F3R
Не спеши! А то успеешь.
« Ответ #36 : 16 Мая 2014, 10:46:22 »
Ну всё впереди... Кстати... расход в городе летом 8-9 МСК трасса 7-8 литров.
Оффлайн HaKyP
  • SVR 2.0
« Ответ #37 : 17 Сентября 2014, 06:08:59 »
Была тут недавно такая же проблема, сексом назанимался, с бубном наплясался, процентов на 80 это косячит датчик положения дроссельной заслонки, сдерни фишку и проверь на предмет зелени. Я ВДшкой брызнул пока все ок.
  • Москвич 214145, 1999 года выпуска, F3R 2.0
Оффлайн professor41
« Ответ #38 : 26 Сентября 2014, 00:00:21 »
это чё за хрень стоит у меня на дросселе? т.е. резиновая труба воздуховода к ней присоединяется, а к черному штуцеру сверху идет шланг от регулятора хх, соответственно на трубе воздуховода отверстие под шланг для регулятора хх заглушено болтом на герметике
только когда я ее вытащил, погас чек на приборке (ошибка №7, т.е. ошибка ДАД, которую я гасил, менял датчик ДАД- ничё не помогало)
теперь трубку регулятора хх некуда подключить и машина поэтому схватывает, но тут же глохнет
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2014, 00:07:30 от professor41 »
  • ракета
Оффлайн D!m@n
« Ответ #39 : 26 Сентября 2014, 00:15:26 »
это под газ вроде как...
