Автор Тема: Реномотор одолел!  (Прочитано 6626 раз)
Оффлайн professor41
Re: Реномотор одолел!
« Ответ #40 : 26 Сентября 2014, 00:29:11 »
это под газ вроде как...
точно? т.е. можно выкидывать?
  • ракета
« Ответ #41 : 26 Сентября 2014, 00:36:20 »
Деталь на фото  не относится к штатной комплектации двигателя.
У РХХ нет никаких трубок, уточните, о чем идет речь.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #42 : 26 Сентября 2014, 00:41:30 »
это чё за хрень стоит у меня на дросселе?
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #43 : 26 Сентября 2014, 07:50:17 »
А гофра от воздушного фильтра до дроссельной заслонки родная стоит? На родной гофре есть маленькая трубочка для шланга на РХХ.
Мое предположение, что ранее поставили нестандартную гофру без этой трубочки, а чтобы был подвод воздуха к РХХ, присовокупили данную штуковину к дроссельной заслонке.
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #44 : 26 Сентября 2014, 09:40:07 »
Да это обычная проставка под газовое оборудование (если живешь на Украине выкидывай так как больше не пригодится)
Оффлайн professor41
« Ответ #45 : 26 Сентября 2014, 22:44:59 »
о штуцере под шланг из гофры в рхх
спасибо за пояснение.
я пока в резиновой Москве
на трубе воздуховода отверстие под шланг для регулятора хх заглушено болтом на герметике
всем спасибо. выкидываю.
  • ракета
« Ответ #46 : 26 Сентября 2014, 23:15:30 »
о штуцере под шланг из гофры в РХХ
Ииии... Покажите, где?!! Какой штуцер?
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #47 : 26 Сентября 2014, 23:50:27 »
Загнутый короткий шланг перед дроссельной заслонкой. Начинается на гофре перед заслонкой, заканчивается под РХХ. Через него подается воздух к РХХ.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2014, 23:52:12 от EgoRka44 »
Оффлайн kan
« Ответ #48 : 31 Августа 2015, 23:22:58 »
Патрубок вентиляции картера верх.
ВАЗ 2108 РТ 2108-1014050
купил сегодня за 65 руб. в "LADA-деталь"
СВР Renault F3R272XN
« Ответ #49 : 01 Сентября 2015, 14:07:47 »
ту часть которая идёт на РХХ , надо подрезать немного, тогда шланг не будет заламывать.
Оффлайн Nutdriver
  • 317 км/ч....когда я один...без свидетелей.
« Ответ #50 : 07 Октября 2015, 19:14:16 »
Случай был - проводкИ на белый датчик-один только на изоляции и держался...то контакт , то неконтакт...Хиленькие они...
  • CB1300SF-разбит в хлам / 214100+SWAP=214145 '98
В двигателе всего две неисправности:либо нечего зажечь,либо нечем.
Хороший стук наружу вылезет.
