Автор Тема: Не включается вентилятор системы охлаждения  (Прочитано 18508 раз)
Оффлайн FsD
  • крутобл ^^
А прокладку тоже надо заказывать?
да.. ибо в комплекте не подошла ( я оставлял старую, и чуток на герметик)
так идет обратка в расширительный бочок?
Оффлайн cokoJI92
На счет обратки сказать не могу. Она должна поступать через какой патрубок?
  • 1998, Святогор, ф3р
Оффлайн FsD
  • крутобл ^^
через малый к бочку)) ( рядом с крышкой)
Оффлайн cokoJI92
Честно не замечал чтоб из него что-то поступало.
Оффлайн FsD
  • крутобл ^^
над сделать так , что бы поступало))    к примеру "дунуть"  😆 шучу
возможно в самом бочке носик забит ( ну или трубка в который вставляется шланг .. для меня он носик 😉 )
посмотри визуально, если в бочок ничего не поступает, попробуй снять шланг.. если польётся значит "носик" забит шлаком)
( у меня так было зимой.. обплевался весь! несколько дней мучился... уже думал гбц повело!  а дело было за малым)
Оффлайн Кононов_Влади
Открываю пробку на радиаторе, и от туда вытекает антифриз.
Пробка может быть и в печке. Загони машину мордой вверх градусов на 20-30, открой крышку бачка и грей машину, как только почти потечет антифриз, глуши машину и дай чуть остыть, антифриз опять опустится. Ещё раз заведи и погрей так же. Потом даёшь остыть двиглу, ну минут 20-30, крышку не закрывай. Как остынет, закрой крышку бачка и ещё раз заводи, грей и жди срабатывания вентеля.
Оффлайн cokoJI92
Спасибо так и сделаю, но все же прикуплю и крышку и термостат с прокладкой. Деньги не большие, лишним не будет.
Оффлайн cokoJI92
Как придут запчасти попробую. Как все сделаю отпишусь.
Оффлайн cokoJI92
А еще один вопрос. Термостат срабатывает при 88 градусах. Обязательно ставить датчик включения вентилятора 92 градуса или можно поставить 87?
Оффлайн D!m@n
95 град. родной вообще включается при 100 град. Ну у меня 95 стоит и ничего, работает на отлично, ничего не кипит.
У меня девятошный стоит.
Оффлайн cokoJI92
Ну у меня тоже стоял с девятки. просто думаю какой ставить. Фенокс 92-87 , Финорд 87-82?
По книге - рабочая температура ОЖ в двигателе - 89-110 градусов, температура начала открытия клапана термостата - 89 градусов
Если поставишь более холодный датчик - термостат не будет открываться
"Фенокс 92-87" - наш датчик 92-82
Есть же Каталог деталей Рено в форуме
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.0
И Фенокс вообще не стОит - есть недорогие Fae, Era, Vernet
А с остальным - стрелка на указателе температуры где находится, когда антифриз начинает "выкипать"? Должна быть не доходить примерно 2 мм до красной зоны
Получается, ты ориентируешься на выброс антифриза - а не на температуру, и грешишь на датчик
Когда движок чуть прогреется -  из тоненького шланга, подходящего к бачку - должна идти струйка антифриза
Когда стрелка указателя подойдёт в положенное место - должен сработать вентилятор
А  если он не сработал, и стрелка ушла в красную зону - тогда уж должен антифриз хлестать
Разберись с циркуляцией сначала...
Книжку имеешь?
https://azlk-team.ru/literatura/ >>> Мануал по Москвичу в цвете
Автор: Бирюков, Захаров, Погребной
Издательство: Третий Рим
Год: 2000
14 МБ
Оффлайн cokoJI92
Книжку имеешь?
Год: 2000
14 МБ
Книжку имею, Вся проблема что на панели датчик температуры мертвый. Он все время в желтой зоне.
Ну ты даёшь... 😕 смотри, угробишь нафиг двигатель...
Оффлайн cokoJI92
Я так понимаю вот этот должен подойти ERA  330181?
Да
Уточню - струйка из шланга в бачок, видно, как говорится, невооружённым глазом
Оффлайн cokoJI92
Сегодня поставил термостат и новый датчик включения вентиля, и решил проверить поступает ли жидкость по обратке в бачок. В итоге оказалось что бачок забит и жидкость в него не поступает. Все подробно описал тут https://www.drive2.ru/l/3561767/
Оффлайн FsD
  • крутобл ^^
беда была под рукой) поздравляю
