Автор Тема: Не включается вентилятор системы охлаждения  (Прочитано 18427 раз)
Оффлайн cokoJI92
Добрый день. После замены помпы, налил антифриз, машина прогревается, радиатор горячий, датчик включения вентилятора горячий, патрубки что верхний что нижний горячий. Перепробовал 5 датчиков, думал что они все не рабочие. Снимаю клеммы с датчика, перемыкаю их между собой, вентилятор крутится. С краника на радиаторе при открытии бежит антифриз.Когда откручивали датчик из под него вытекал антифриз. Получается воздуха в системе нет. Тем более что залил около 10 литров. Приехал домой проверил, они работают.  Я уже и не знаю в чем причина?  Мб термостат или все таки воздух?
  • 1998, Святогор, ф3р
А из чего сделано заключение, что вентилятор в данный момент должен включиться?
И на какую температуру датчики?
Оффлайн cokoJI92
Датчик нагревается, что прикоснуться нельзя к нему, а из расширительного бочка выкидывает антифриз.
Оффлайн cokoJI92
А четыре датчика 92-87 и один пробовал 87-82.
"Прикоснуться нельзя" иной раз и к батарее отопления - а там 70 градусов (для примера)
Приехал домой проверил, они работают...
Как проверял? нагревал в воде и замерял тестером, замыкаются-размыкаются при нужной температуре?
Оффлайн D!m@n
Верхняя часть радиатора тоже горячая? что нельзя прикоснутся
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2014, 15:03:37 от Paulson »
Оффлайн Кононов_Влади
Сдаётся мне что воздушная пробка у тебя.
Оффлайн FKS
А мне сдаётся, что пробка расширительного бачка не держит давление.
Оффлайн cokoJI92
Проверял так. Нагревал в воде,а через датчик пустил провода на светильник. И когда вода доходила до кипения датчик срабатывал, лампочка загоралась.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2014, 18:59:23 от cokoJI92 »
Оффлайн cokoJI92
Да он равномерно нагревается. И верхняя и нижняя и середина одинаково горячие.
Оффлайн cokoJI92
Пробку выбивает. А пробка может играть такую сильную роль?
может дело в помпе?
Оффлайн cokoJI92
может дело в помпе?
Помпа новая валео, крутит отлично. Я вот думаю термостат заменить. Посмотрел цены недорогие, но родной рено RENAULT 7700872314 в три раза дороже чем GATES TH00191G6; GATES TH00188G1; GATES TH00191G2. Есть ли смысл покупать рено, когда гейт и дешевле и быстрее привезут. И в чем разница между гейт G1, G2, G6.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2014, 19:27:08 от cokoJI92 »
Надо не "до кипения" - а до положенной ему температуры
Пробка важна
В смысле?
Оффлайн FsD
  • крутобл ^^
обратка в бочок поступает?
воздух выпускал с радиатора? (верхней точки)
Оффлайн cokoJI92
В смысле?
При нагревании датчик не срабатывает, и вначале просто из под пробки вытекает антифриз, а потом пробку выбивает на несколько метров, и вытекает фонтаном антифриз.
Оффлайн FsD
  • крутобл ^^
брал GATES TH00188G1, работает отлично
Оффлайн cokoJI92
Открываю пробку на радиаторе, и от туда вытекает антифриз.
Оффлайн cokoJI92
А прокладку тоже надо заказывать?
