Автор Тема: проблема со сбором кпп  (Прочитано 1611 раз)
Оффлайн uJlbuch
« : 28 Апреля 2014, 21:39:25 »
Предыстория :почитав форум и решив что это легко по дурости залез в коробку, снял заднюю крышку, вывел из зацепления переключатель передач. Пришло время собирать собрал но переключатель передач в зацепление ввести не удалось. подскажи как это сделать какая там хитрость?
  • 1991г, москвич 2141, 1,8
Оффлайн Никита 2141
Re: проблема со сбором кпп
« Ответ #1 : 28 Апреля 2014, 22:17:36 »
Как то снимал заднюю крышку, потом зацепил переключатель за включённый шток, поставил назад крышку и все... а какие проблемы бывают? Там 3 штока 1-2 3-4 5-З.Х. Какой шток вдвинут... или выдвинут за тот и цепляешь... нет? Зацепил переключатель "в воздухе" и надел крышку.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 22:19:11 от Никита 2141 »
  • 1997г.в. 212145 F3R
« Ответ #2 : 28 Апреля 2014, 22:27:00 »
Случалось, по запарке, неправильно поставить переключатель. Но вот не думалось как-то, что можно из этого целую проблему раздуть.
Все штоки в нейтралку, переключатель просто ровно поставить и одеть крышку - и вся любовь.
Оффлайн uJlbuch
« Ответ #3 : 28 Апреля 2014, 22:37:01 »
а теперь не снимая крышки как то в зацепление попасть нельзя?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 28 Апреля 2014, 22:38:54 »
Там не трудно это сделать. главное совместить три штока переключения передач, т.е. нейтральное положение. Затем выдвинуть из задней крышки кпп шток переключения передач одеть его в канавку между тремя штоками и затем уже поставить крышку на место.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 28 Апреля 2014, 22:39:34 »
Крышку снимать обязательно.
Адвокат
Оффлайн uJlbuch
« Ответ #6 : 29 Апреля 2014, 18:02:43 »
с горем по полам решил проблему
