Автор Тема: тарахтит кпп под нагрузкой  (Прочитано 1470 раз)
Оффлайн dex
« : 29 Апреля 2014, 13:49:29 »
никак не могу понять, что тарахтит. кроме этого тарахтения к кпп нареканий нет.
звук не громкий, такой типа как ложка в стакане об стенки стучит, только приглушенный. появляется только под нагрузкой на любой передаче, начиная с 2.5-3 тыс. оборотов. лучше всего прослушивается на 3-й передаче, поскольку на высших уже ветер заглушает, а на низших не успеваю поймать толком. чем сильнее давлю на газ, тем звук больше проявляется.
самое интересное - звук пропадает если рычагом кпп двинуть вперед или назад, т.е. когда  вилка синхрон поджимает. опять же, если на 3-й передаче на слабом газе перемещение рычага вперед звук убирает, то на сильном газе лишь чуть уменьшает. перемещение рычага назад звук убирает при любой нагрузке.
повторюсь, звук есть на любой передаче, просто на 3-й удобнее его исследовать
перемещение рычага влево-вправо  также убирает звук
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2014, 19:10:22 от dex »
f3r 4wd гбо-4
