Автор Тема: Теряет мощность на горячую!  (Прочитано 6779 раз)
Оффлайн me1ster
« : 30 Апреля 2014, 12:46:03 »
Такая проблема на холодную машина хорошо тянет хорошо разгоняется не каких провалов,как только двигатель прогревается до нормальной температуры пропадает тяга разгоняется очень тяжко,двигатель москвичевский 1.5 карб ДААЗ 2140 компресию мерил на днях по 11 во всех цилиндрах!В чем может быть проблема?
  • Москвич 2141 1993г двигатель 1.5
Оффлайн Romanka83
Re: Теряет мощность на горячую!
« Ответ #1 : 30 Апреля 2014, 13:34:46 »
почти все бензиновые движки "теряют" мощность на горячую. Просто "на холодную" зазоры между стенками цилиндра и кольцами меньше, а бензина льётся больше. Особенно на инжекторах это заметно. Эту проблему решили только японцы, изготовляя блок цилиндров из металокерамики, которая не расширяется при нагреве. И запатентовали, гады.
  • Святогор, 1999, f3r
Оффлайн me1ster
« Ответ #2 : 30 Апреля 2014, 13:43:27 »
Ну это то понятно,но тут прям хорошо ощутимая потеря мощности,раньше такого не было
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2014, 13:45:47 от me1ster »
Оффлайн CHain
« Ответ #3 : 01 Мая 2014, 20:16:20 »
Нужно копать.... Может нормальная температура не такая уж нормальная(перегрев)? Орет но не едет?
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #4 : 02 Мая 2014, 00:06:45 »
Проверьте для начала регулировку карбюратора. Похоже на богатую смесь, если на холодную едет, а на горячую нет. И переключатель зима-лето по воздуху не на зиме стоит случайно?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн me1ster
« Ответ #5 : 04 Мая 2014, 00:11:51 »
да да орет  а не едет
Оффлайн me1ster
« Ответ #6 : 04 Мая 2014, 00:12:25 »
да нет вроде на лете щас стоит
« Ответ #7 : 04 Мая 2014, 01:04:27 »
а не в сцепе ли дело? 🤔
« Ответ #8 : 04 Мая 2014, 14:58:42 »
Если обороты при этом растут, а скорость нет, тогда сцепление.
Оффлайн me1ster
« Ответ #9 : 05 Мая 2014, 21:46:04 »
  да обороты растут,спс значит буду менять сцепу
Оффлайн me1ster
« Ответ #10 : 15 Июня 2014, 23:49:21 »
В общем была произведена замена двигателя та как старый лег и все равно на горячую машина не тянет хотя второй двигатель после капиталки
Оффлайн me1ster
« Ответ #11 : 30 Июля 2014, 01:31:05 »
проблема еще не решилась жду советов
« Ответ #12 : 30 Июля 2014, 13:28:46 »
сцепу то поменяли?)))
Оффлайн me1ster
« Ответ #13 : 30 Июля 2014, 15:51:58 »
поменяли
« Ответ #14 : 30 Июля 2014, 16:59:44 »
Может дело не в бобине?))) компрессия у мотора какая?
« Ответ #15 : 30 Июля 2014, 17:12:01 »
Первое, что в голову приходит - карб богатит
« Ответ #16 : 30 Июля 2014, 17:34:18 »
свечи обычно прекрасно диагностируют сей факт.  👋
Оффлайн me1ster
« Ответ #17 : 30 Июля 2014, 18:00:07 »
Свечи белые,компресия по 11 а как катушка влияет на работу двигателя при прогреве?
Оффлайн me1ster
« Ответ #18 : 30 Июля 2014, 18:05:09 »
насчет бобины не понял(( 😯
« Ответ #19 : 30 Июля 2014, 18:34:57 »
Приговорка есть такая - "дело было не в бобине, дурачок сидел в кабине".
Советую проверить газоанализатором выхлоп. В горячем состоянии. Если беднит, богатит, мудрит - будет заметно.
